DESBLOQUEIO DO MYLINK POR SOFTWARE
Boa tarde pessoal! Vou dar algumas informações que talvez sejam importantes para nossos amigos desenvolvedores do Clube. Aconteceu com meu ML duas vezes, quando liguei o aparelho ele deu um erro onde somem todas as memórias de FM, abrem algumas configurações que normalmente não estão disponíveis e o principal, desbloqueia o vídeo em movimento no ML. Assim que eu desliguei o carro e voltei horas depois tudo voltou ao normal. Segue algumas fotos que consegui tirar quando deu o erro. Abraços!! post-19961-0-57807700-1405883605_thumb.j
post-19961-0-61853200-1405883695_thumb.j
post-19961-0-55479000-1405883741_thumb.j
post-19961-0-79074100-1405883782_thumb.j
Caros,
Acredito que seja uma senha para todos os aparelhos. Eles fazem o desbloqueio somente com o Mylink, tanto é que você pode enviar até pelos Correios.
Eu tentaria fazer usando essa dica aí do nosso amigo Argentino, só não sei onde conseguir o número para testar.
Agora tem outra coisa também... Pode ser que esse código aí seja só enrolação. Talvez os caras da Ruza tenham uma forma de acessar direto por algum arquivo iniciável direto pelo pendrive e usam essa tela de código apenas para despistar.
Boa tarde pessoal! Vou dar algumas informações que talvez sejam importantes para nossos amigos desenvolvedores do Clube. Aconteceu com meu ML duas vezes, quando liguei o aparelho ele deu um erro onde somem todas as memórias de FM, abrem algumas configurações que normalmente não estão disponíveis e o principal, desbloqueia o vídeo em movimento no ML. Assim que eu desliguei o carro e voltei horas depois tudo voltou ao normal. Segue algumas fotos que consegui tirar quando deu o erro. Abraços!! attachicon.gifIMG_20140718_173409806.jpg
Esse problema já foi reportado e já aconteceu comigo tbem.. Não tem mto haver com o desbloqueio. Aconteceu comigo apenas uma vez. Ele foi reportado em outro tópico: http://clubedoonix.com.br/topic/9720-mylink-sem-vers%C3%A3o-bug/
Caros,
Bem observado a questão de q para desbloquear, eles (Ruza) apenas usam o ML "limpo e seco". Como disse, tbm acredito que o método que eles utilizam para tal procedimento, seja quase isso que vc tbm falou. Diferentemente do das css, que é por via "interface", que aí possa ser que a questão dos numerozinhos gravados em algum lugar referente ao carro, seja a chave do "problema".
Boa noite galera! Eu li todos os posts falando sobre e destravamento do my link. Mas não Vi nada que ajudasse aqui onde moro. Alguém de Belém pode ajudar a desbloquear meu my link?
Amigo, infelizmente ninguém aqui do fórum ainda descobriu ao menos como entrar na interface configuração, imagine chegar a desbloqueá-lo.
Atualmente, apenas um empresa em SP (A Ruza) faz o desbloqueio através de software. Inclusive eles trabalham através do envio do ML pelos correios. Pode confiar, pois se trata de uma empresa séria, parceira do Clube e que alguns membros já enviaram e correu tudo bem.
Qualquer coisa entre em contato com eles por MP: http://clubedoonix.com.br/user/29980-ruza-automotivo/
 Para acessar o Windows, use em um pen drive os arquivos da interface mostrada no forum do veloster (versão EU), escolha Config, Choose and Run, Applications e mire no Explorer.exe
(Thread do forum do veloster: http://www.veloster.org/forum/35-hyundai-veloster-audio-electronics/11270-2013-usb-interface-eu-aus-ru-us-canada-kor-video-music-pics-wolfncu-v1-1-a.html)
Pelo que vi mylink é LG também. Com esse procedimento acima consegue-se acessar o windows CE da central. No veloster e no elantra dá certo. Talvez dê certo pra vocês. Lá consegue-se descobrir os códigos do development mode. Espero que alguém que entenda de informática saiba informar como mexer no windows CE. Por lá acho que faz tudo se souber.
Pra qm entende, não custa nada tentar... Vamos ver se aparece algum amigo pra ajudar...
A principal função é a do desbloqueio para ver vídeos em movimento;
a segunda seria a possibilidade da habilitação da câmera de ré;
e o resto só Deus sabe o que mais... rsrs Mas COM CERTEZA deve ter bem mais coisas interessantes neste "misterioso" menu de configuração.
Levei pessoalmente. Estivem em São Paulo durante a semana e aproveitei a viagem.
Entendi...
Será que eles não tem como habilitar o farol de neblina também? vai que.... :P
Esta é uma pergunta para qm for amanha ao encontro do RJ, fazer para eles. rs
Alguém?
Boa tarde a todos...
Estou verificando toda a estrutura do sistema operacional do ML... como não tenho acessa a segunda camada do sistema nao tem como saber se é WIN CE ou QNX ou LINUX.... isso mesmo... linux.
Esse sistema embarcado do linux é bem chato de se destravar e possivelmente o development mode só sera acessivel se tiver a senha de root...
estava vendo o manual sobre a criação de APIs e APP da GM e percebi que a linguagem que utiliza se baseia em XML e JSON que é orientado a JAVA...
No mais li em uma parte do manual dizendo: Door handle is not being held in open position during remote unlock... acredito que sim! a porta tem que estar aberta para mexer no sistema...
no mais... assim que tiver acesso a mais arquivos estarei postando aqui.
Ah,,, observando todos os links do forum de desenvolvimento percebi que o modulo do ML é feila pela ONSTAR...
Atenciosamente!
Alguem poderia tentar 548392002
Atenciosamente!
lo ingrese pero no se libero el ingreso
Atenciosamente!
Favor notar que a expressão em inglês acima quer dizer "O puxador da porta não está sendo mantido na posição 'aberta' durante o desbloqueio remoto". Acho que isso tem mais a ver com o funcionamento da abertura da porta pelo controle remoto do que desbloqueio do MyLink...
Atenciosamente!
Você tem como disponibilizar a parte do sistema que você tem acesso para que outros possam ajudar?
Apenas deixando registrado que testei ambos os códigos mencionados (548392002 52065164), sem sucesso.
Vale lembrar tbem que esse foi o tópico original para a galera tentar descobrir o desbloqueio por software sem depender de intermediários, mas tem um outro tópico um pouco mais centrado para quem quiser ajudar no desbloqueio aqui: http://clubedoonix.com.br/topic/12586-mylink-full-free/
