ONIX com barulho no lado do passageiro.
Helliot
Galera espero que alguém possa me ajudar, comprei meu onix a umas duas semanas, so que agora ele começou com um barulho chato, parece ser o banco do passageiro, levei na assistência e apertarão a porta dizendo que era ali o barulho, mas ainda faz, e tudo indica que é o banco, alguém já passou por isso que possa dar uma dica?
Fora isso o carro é Perfeito!
Talvez seja por isso: http://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2013/10/recall-prisma-e-onix-tem-falha-nos-bancos.html
Helliot,
Como seria esse barulho? Adquiri o meu em fevereiro de 2013 e depois de muitas idas e vindas a concessionária, o barulho deu uma melhorada vagabunda. Quase sempre que passo em pistas irregulares, ouço um tec, tec, tec vindo do lado do passageiro. O forro das portas já foi retirado, o banco também e normalmente melhora um tempo e volta. Mesmo o meu não estando neste recall, vou agendar novamente para eles verem.
Fora isso e um barulhinho no forro do motorista quando também passo em pistas irregulares, gosto muito do carro. Contudo devo admitir que esse barulho do lado de passageiro já me deixou algumas vezes irritadíssimo e decepcionado.
1 - Veja a alavanca que puxa o encosto do banco, vê se ela não esta com muita folga e fica batendo na carcaça do banco.
2 - A tampa do porta luva. Eu sempre achava que era algo dentro do porta luvas que provocava o barulho chato, mas é da tampa do porta luvas.
3 - Solda que fixa o banco (veja aqui).
Tenho esse tec tec tec no banco do passageiro, o mais incrível é que só eu me incomodo com ele, ninguém mais ouve.
Fiz um teste essa semana, joguei graxa branca (Spray) no trilho do banco do passageiro e deu uma melhorada. Logo descobri de onde vem, só não faço ideia de como resolver.
Pergunta de outro tópico.
Meu carro chegou ontem e hoje já tem dois grilos, um do meu lado, acho que é porta e um do lado do passageiro.
Pessoal, comprei o carro em outro estado, se eu for numa css daqui de AL para o pessoal olhar esses grilos, eu tenho que pagar algo?
Não.
Rapaz comprei um prisma semana retrasada, e veio com dois grilos.
Um no lado do motorista bem ali onde fica o porta oculos, encima da cabeca, parece barulho de alguma coisa batendo no vidro, mas nao e pq qd baixo os vidros continua batendo.
O outro e do lado do passageiro, axo que vem do banco ou da porta ou do porta luvas barulho tec tec tec uns estalos de plastico. alguem tem o mesmo problema. ???? ja fui uma vez e nao resolveram. Agendei denovo e vamos ver no que vai dar....
Pessoal adivinha o que parece ser meu problema? peguei o carro hj, e me falarão que o carro tem 3 chapas abaixo do carro e estão solta e vai precisar solda, se for isso mesmo galera, o pessoal tem que tira assoalho algo assim ou fazem por baixo do carro?, intão resmindo, n é porta, nem banco nem nada, e pra ver como o negocio é doido a cada dia ta pior o barulho hj so de aperta o freio parado faz barulho e quando tem ocupantes no carro o barulho diminui pouco.
cara, esse do banco rangendo é !#@&*%$, alguém já resolveu?
esse perto do porta óculos é provavelmente da caixinha do cinto. To querendo desmontar o meu nesse fds.
Acabei de pegar o carro e advinha... Nada resolvido, nem rangido do banco, nem coluna do cinto do motorista , e agora tem um barrulho vindo de trás. Rsrs ai ai...
Segunda-feira levo em outra CSS para ver, mas acho que por ser garantia eles nem dão valor.
Fui na chevrolet reclamar desde problema! É bem simples, são duas partes de aço dentro do banco que ficam encostando uma nas outras! é só mandar tirar o banco e colocar um negócio lá que o cara disse. O banco ta 100% agora.
snupP
Foi resolvido seu problema de mola regendo?
O meu ta igual, percebi esses dias
Não são molas, é na estrutura, uns negocinhos de aço! tem que desmontar todo banco...
Não consertaram meu banco pois eles me negaram garantia! Vou entrar com uma ação contra a GM, pois é um vício oculto e eles não poderiam tirar minha garantia pq n troco óleo e filtro a cada 5mil km
Para efeito de garantia a revisão tem que ser feita a cada 10.000Km ou 1 ano, não existe essa troca a cada 6 meses ou 5.000km, isso é apenas uma recomendação.
