Ajuda sobre Módulo
Galera, to com um sub e quero instalar no mylink e gostaria de saber qual MÓDULO devo usar.
Segue especificações do sub:
Especificação Técnica
Entrada máxima de 1000 W
Entrada nominal de 250 W
Resposta em freqüência de 20 Hz a 114 kHz
Sensibilidade: 91 dB
Impedância: 4 ohms
Cone duplo de composto IMPP com controle de suspensão de ar
Cabo de voz de 4 camadas
Dimensões: 327 mm x 100 mm
Profundidade de montagem: 86 mm
Recorte: 278 mm
Sub Pioneer SLIM Bobina Simples 12"
Lembrando que só quero o módulo para o sub mesmo!
Se possível, me ajudem com um link no mercado livre! EM CONTA :P
Valeu!
Tem esse aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-495666592-modulo-soundigital-sd-2502-amplificador-250w-frete-gratis-_JM
é pequeno cabe atras do painel, tem a potencia e impendancia que casa certinho com seu sub.
Tenho desses NANO e te falo eles são muito bons, valem cada centavo.
Valeu cara!
Vou dar uma pesquisada e em breve postarei resultados!
abc
Ia te indicar este ai em cima, pode colocar tranquilo.
Não vai colocar um Kit 2 vias ou 6x9? ai da para incrementar e pegar um módulo mono e estéreo mais potente.
Snupp, eu só quero o módulo pro sub mesmo!
Eu já acho o som das portas bom, só queria um grave maior, mas valeu parceiro.
Astord e SnupP,
Infelizmente me enganei quanto ao sub, pois tinha visto apenas por foto!
Seguem as especificações reais, pois já estou com o mesmo em mãos:
Pioneer TS-SW1241D 12" Slim
Potência máxima 1400 W
Potência de entrada nominal (RMS) 350 W
Resposta em frequência 18 a 1.000 Hz
Sensibilidade (1W / 1m) 88 dB
Impedância 4 Ω
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-498841562-modulo-amplificador-soundigital-sd-4004d-nano-400w-rms-_JM
Esse módulo serve? Ou existe outro mais em conta e melhor?
Obrigado!
Adilson
Esse ai que você passou é o de Quatro Canais, pra você tem que ser o de 1 canal que é esse aqui, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-498839255-modulo-amplificador-soundigital-sd-4001d-nano-400w-1-canal-_JM na versão de 2 Ohms.
Ai ele casa com o seu sub, deve mandar algo em torno de 320 rms para o sub.
Caso queira casar os 350 rms para o sub ai tem que ser um Sd 600.1 na versão de 2 Ohms.
Astord, não existe um módulo de 1 canal que possa passar a potência do sub?
Tem algum problema em relação a impedância? Pois o sub é 4ohm e este módulo que me passou é 2ohm.
Olha, não sei se o Astord concorda cmg, mas Subs SLIM não possuem a mesma qualidade. Se você quer um Pioneer, pega o 309 S4 400rms
snupP, o problema é que já estou com este. :/
Sub slim para qualidade pode atender as suas espectativas, mas para SPL já não rola, porque o sub slim não tem excursão muito grande ou seja deslocamento de ar.
Mas como o objetivo do Adilson é complementar o som então creio que deva atende-lo. Esse sub ja vi tocando em uma caixa selada numa strada e fazia um grave bom.
Para tocar 100% da potencia do sub o SD 600.1 toca 350 rms em 4 Ohms, mas é 100,00 mais caro que o SD 400.1. Ambos na versão de 2 ohms.
Não aconselho fazer essa ligação Snupp se tiver um atraso de fase ou inversão do RCA o sub vai pro saco. Aconselho o sd 400.1 mesmo, o que tocava na strada tava com 200 rms e fazia bonito.
Quanto aos modulos serem 2 ohms, ele tocam sim em 4 ohms porém com menos potencia, no manual aparece a potencia dele com o dobro de impendancia, por isso que falo no 2 ohms, que dai em 4 ohms já tem a potencia medida.
Astord,
Fiz o que você falou mesmo, comprei tudo e levei para instalar.
Usei o sd 400.1d de 2 ohms e ficou além do que eu esperava!
Valeu!
Ficou legal, to pegando eu Onix, com My Link e estava com duvida se tem como ligar o modulo e uma caixa selada..
O seu som é ligado no MyLink mesmo ne?
Abraços.
Sim, raphatdr.
Contudo, você precisa de um conversor RCA. No meu caso usei o Conversor BOOG p/ RCA Bci 30, comprei por R$ 75,00.
abraço
Como que tu fixou esse módulo aí Adilson? O meu maior problema é onde fixar esse módulo na mala. Alias vou pegar dois, o SD400.4 pro estéreo e o SD400.1 pro sub.
Vila, na realidade eu nem vi como o cara lá instalou. Mas, vou dar uma olhada mais detalhada e te digo depois, tranquilo?
abraço
Cara, vc instalou apenas o sub? Deixou os da porta originais?? Ficou bom?!
Eu tô coçando pra fazer isso.. no meu outro carro tinha um kit 2 vias e um sub de 12, sinto muita falto dos graves no Onix... mas queria só colocar o sub mesmo, deixar o resto como está.
Marlon, eu também sentia falta.
Deixei os originais do LTZ mesmo, são 60rms, então dá pra escutar tranquilo INTERNAMENTE.
Se abrir a mala ou tentar colocar som pra fora, não presta.
Mas como meu objetivo era só o interno mesmo, tá tranquilíssimo, e ainda dá pra chegar com um grave nos lugares kkkkk
Deixo o treble full +12 e o bass negativo -8, fica muito bom.
Espero ter ajudado.
abraços
Sim, raphatdr.
abraço
abraço
EU não manjo nada, diz o cara que mexe no som do meu carro desde o primeiro, que é tranquilo, que ele tem os conectores la e que não é tão caro.. Só quero ver, falei que se perder a garantia, coloco na conta dele.. rsrsrs..
Valew o seu ficou show..
Ola caro amigo,  instalei meu som esta semana,  colocamos o modulo atras do banco,    (  abre a lateral do banco , que e de ziper, e  coloca um pedaço de mdf por tras do  ferro do banco, e depois e so fixar o  modulo)        abç
