O bom de se utilizar aditivada que vc não precisa coloca aditivo nela.....Caso use a comum tem que ver no manual quando é necessário adicionar aditivo
Se for abastecer com gasolina. dê preferencia a aditivada, pois assim você terá os bicos sendo limpos durante o uso pelos aditivos que foram colocados na gasolina, já no tanquinho coloque sempre a pódium pois a durabilidade chega a próximo de 6 meses, o que não acontece com a comum e nem com a aditivada, depois de uns dois meses ela vira qualquer coisa menos gasolina e vai entupir os bicos injetores.
Abraços,
Gomes
  Citar
Abraços,
Gomes
valeu.....garotinho.
Isso da gasolina é até um ponto que gera polêmica hoje em dia porquê? Porque com a adição de mais álcool na gasolina a mesma se torna um detergente.
Sabemos que o álcool tem um alto poder de dissolver as sujeiras dentro do motor. É praticamente 25% de álcool na gasolina. Então acredito eu que vale a pena a gasolina comum. O aditivo você pode colocar a quatro tanques se quiser. Como os bicos são auto limpantes, nessa maneira de colocar um frasco de aditivo a quatro tanques, não vejo necessidade para a gasolina aditivada.
Não lembro onde eu li, mas a gasolina aditivada só era boa em cidade por causa do anda e para das mesmas. Com isso a velocidade da injeção da gasolina vareia e pode apresentar entupimentos nos bicos (não sei hoje em dia como esta o estado das gasolinas do nosso país, mas antigamente era complicado)
Na estrada a melhor a ser utilizada é a comum justamente por causa da velocidade da injeção se manter constante, com isso o acumulo de sujeiras quase que não existe.
Dúvidas podem perguntar.
  Citar
Valeu garotinho........
Isso mesmo Vila, a um grande mito em volta da gasolina aditivada, o que muitos não sabem é que ela é a comum com aditivo de limpeza.
O que dizem, não sei se é verdade, acho que não, é que você não pode usar por muito tempo comum e depois colocar aditivada, que ai acumula a sujeira. De qualquer forma prefiro meu álcool mesmo.
Valeu pela consideração galera.
Eu também prefiro David. Queria muito usar o álcool. Usei uma vez no carro e o mesmo ficou outro, muito bom mesmo.
Pena o preço lá em cima.
Nem senti isso Mario.
Tanto no álcool como na gasolina o som do meu motor é o mesmo.
Já no Celtinha que eu tinha quando utilizava álcool, o mesmo ficava mais grave, encorpado. Chega dava "tesão" de esgoelar o meu VHC Flexpower!!! rsrsr
  Citar
uhauheuhhuae tive um Celta VHC-E 2p, uma vez coloquei meio tanque de álcool purinho nele.... imagina 78cv com pouco mais de 700kg... aquilo virou um foguete, cantando pneu pra tudo q é canto..kkk
Mas no Onix só coloco gasolina, até pq com o frio aqui no sul todo dia ia puxar gasosa do tanquinho :D
