Caros,
boa tarde,
Quando aciono o limpador de parabrisar, sempre faz barulho do tipo rrrrrrrrrr...rrrrr.rrrr (barulho de borracha contra vidro).
Vocês tem este problema?
Alguém conseguiu resolver?
sds. Romero
O meu também faz esse barulho. É como se a borracha ao invés de deslizar estivesse trepidando no vidro, certo?
Já perguntei na css e disseram que é pq o vidro fica mto "limpo". Que ele tem que ter uma certa lubrificação. A tá....
Boa tarde pessoal!!
O meu tbm faz esse barulho no limpador traseiro, e eu fui na css dia 26/06/13 pra ver algumas coisas e aproveitei pra ver se tinha como trocar essa palheta... o mecânico q. me atendeu fez o pedido de uma nova; ele pediu como garantia, porém, ainda não chegou... vão trocar tbm a câmera de ré que está muito escura.
Acho q. vale a pena insistir na css como garantia dessa peça. Espero ter ajudado alguma coisa, posto resultado qdo chegar!
Abrs
Bom dia Pessoal !
Eu creio que não seja um problema exatamente da palheta..... pois existem palhetas novas que fazem o barulho.
Com relação a lubrificação citada por um colega acima, é passível de ser um problema sim ! ( longe de estar falando que deve-se passar um óleo no vidro..claro..rsrsrs )
Um indicio de acontecer este problema, esta na regulagem da palheta, onde há o parafuso que prende o braço do limpador no motor..... sugiro que tentem verificar isso...
O meu esta com o mesmo problema no traseiro.....ainda não parei para fuçar nisso....quando eu tiver novidades lhes informo !
Abraço
já trocaram as duas paletas do limpador de parabrisas, já regularam a pressão no parafuso. e no final, o diretor da grande bh, e o mecânico chefe me disseram que este é um "defeito de concepção, e não tem como resolver"
em virtude desta resposta, e do problema, vou me desfazer do veiculo e comprar um outro da marca honda.
e nunca mais compro um veiculo das marcas fiat e chevrolet. até que estas marcas aprendam a ter respeito pelo consumidor.
sds. Romero
O meu limpador do motorista fica espalhando a água no vidro e é quase impossível dirigir na chuva à noite. O limpador traseiro também faz o mesmo barulho citado aqui. Liguei para a central Chevrolet e fui informado de que a garantia das borrachas é de apenas 90 dias. Meu Onix tem 7 meses de uso (7.600km) e os limpadores já estão desse jeito. Sem falar na embreagem que já tô achando dura pra caramba.
O meu traseiro também faz o barulho mas só quando está bem seco, depois que a água da chuva chega no vidro ele cessa o barulho. Mas é chato mesmo, um dia desses um carona teve um susto quando ativei o limpador =D
Cara, eu acho a embreagem mto macia...estranho
O limpador do meu também já veio ruim, dianteiro do lado do motorista, e o traseiro...a gm deve tar trabalhando com um fornecedor bem vagabundo de palhetas!!! Achava que era só no meu agora vi que o problema é geral!
Tipo, eu comprei um liquido cristalizador de para-brisa que faz com que a agua se dissipe homogeneamente e no rotulo diz que faz com que as palhetas deslizem mais suavemente...
Eu comprei pq tenho um carro sedan e não existe limpador traseiro, dai quando coloco ele na o tenho problemas com a chuva.
Será que não quebraria o galho do Onix não?
  • 5 semanas depois...
Qual o produto meu amigo/?
