Oi pessoal, boa noite, tenho um Onix LTZ branco faz quatro meses, e a dois meses apareceu um barulho no painel do lado do passageiro, já levei na concessionaria umas dez vezes e o barulho persiste, e recentemente os vidros do lado do passageiro começaram a fazer barulho também, e o que me deixou revoltado e que o próprio funcionário da Chevrolet justifica que é pelo excesso de plastico no carro e que e normal o carro fazer barulho. Pra mim carro novo não pode fazer barulho, nunca andei em estrada de terra, tem alguém passando o mesmo problema que eu?
O meu aparece esse barulho no cinto também, mas só quando eu saio do serviço e o carro esta fio. Da ultima vez que levei na concessionaria resolveram quase todos os barulhos, só falta um na porta traseira. Temos que levar o carro para eles arrumarem enquanto esta na garantia, e se houver muitas reclamações eles terão que fazer alguma coisa.
Pessoal,
Com o aumento da ´´desqualidade`` dos veiculos brasileiros, plasticos e mais plasticos infelizmente, a unica saida é: Liga o som....e esquece !
EU mesmo com meu onix ouço barulhos pequenos, porém cansa ficar correndo atras disso, então é esta a maneira que eu encontro para não me estressar...
Valeu !
Abraços...
  • Haha 1
Apareceu dois barulhos em cada lado do carro. Os barulhos são da saída do ar direcionadas para o vidro, tanto do lado do motorista como do carona. Como que faz para retirar tais saídas?
Eu tenho meu Onix LT 1.4 Branco desde novembro de 2012 e ele está dando alguns problemas.
Faz barulho de carro véio, o famoso grilo quando o carro está em movimento.
Quebrou o plástico da caixa de Câmbio, já quebrou o plástico do quebra-sol, já descolou a borracha de cima da porta, já vazou óleo. Enfim, fui sorteada. Nesta sexta ele ficou o dia inteiro na revisão e não acharam o motivo do grilo.
O que seria necessário fazer? Acho que necessito de um novo.
Depois de muito procurar, descobri que o meu "grilo" estava na luz de leitura.
Abri, tirei a lampada, estiquei os fios e coloquei de novo. Parou.
Talvez te ajude a identificar se vc ficar dando "soquinhos" de leve no parabrisa, console e nessa luz de leitura.
ola pessoal ... me deparei um um barulho irritante q parecia vir do painel , alguns grilos e barulinhos em pisos irregulares é normal nos carros de hj sendo q o isolamento de portas e painel é ruim... mas enfim aquele barulho q chatea e irrita q só o motorista escuta hehehe... li aqui alguns comentarios e procurei muito e por dias o tal do barulho , passei algumas fitas e abraçadeiras em alguns fios e caixinhas em baixo do painel e nada, então quando li q um amigo estava com o mesmo problema mas o barulho vinha de baixo do capo num cabo com abraçadeira solta e não do painel como imaginava , então fui verificar e a surpresa é q tmb era no meu onix ,vinha de uma caixa onde tem 2 tomadas e não painel como eu achava , esta caixa tem uma folga de uns 2 mm cada lado então a caixinha vibrava quando estava numa velocidade inferior a 50km hr e em pisos irregulares , 2 borrachinhas cada lado e pronto resolvido o problema , o reservatorio de água tmb esta folgado e resolvi da mesma forma ,isso é normal num pais onde pagamos caro p ter algo com qualidade superior...mas tudo bem o carro é show de bola e tem muitas qualidades estão satisfeito com o espaço , economia e dirigibilidade entre outras coisas ... espero ajudar amigos abrxs post-34826-0-59843300-1411835343_thumb.jpost-34826-0-95066400-1411835603_thumb.jpost-34826-0-83258900-1411835615_thumb.jpost-34826-0-79661500-1411835622_thumb.j
O meu também, barulho no painel e no banco do passageiro ou no cinto sei lá.
Alguém me dá uma solução, por favor. kkkk
post-34826-0-14902000-1411836128_thumb.j
Editado por jordan
Pessoal, meu onix está cheio de barulhos irritantes. Porta malas/banco traseiro, maçaneta motorista e passageiro, saída de ar condicionado do lado esquerdo do motorista, dentro do painel, luz interior do teto, cinto do motorista e passageiro (onde regula). Pergunta: a garantia cobre tudo? Se eu levar na concessionária eles são obrigados a arrumar?
Amigo,
Estou com o mesmo problema, peguei o carro zero e veio com um barulho irritante, levei 5x na concessionaria já e não resolveram.
Estou subindo um video para o Youtube, vou pedir para uns amigos editarem e começar a fazer propaganda negativa, porque assim doe no bolso dos caras e eles resolvem.
O carro é nota 10, se não fosse tanto plastico (Padrão Brasil) e este barulho irritante.
O meu caso também.... igualzinho o seu não estou aguentando... Tó ficando louca kkkkkkkkkkkkk
Valeu pela postagem!
ola pessoal ... me deparei um um barulho irritante q parecia vir do painel , alguns grilos e barulinhos em pisos irregulares é normal nos carros de hj sendo q o isolamento de portas e painel é ruim... mas enfim aquele barulho q chatea e irrita q só o motorista escuta hehehe... li aqui alguns comentarios e procurei muito e por dias o tal do barulho , passei algumas fitas e abraçadeiras em alguns fios e caixinhas em baixo do painel e nada, então quando li q um amigo estava com o mesmo problema mas o barulho vinha de baixo do capo num cabo com abraçadeira solta e não do painel como imaginava , então fui verificar e a surpresa é q tmb era no meu onix ,vinha de uma caixa onde tem 2 tomadas e não painel como eu achava , esta caixa tem uma folga de uns 2 mm cada lado então a caixinha vibrava quando estava numa velocidade inferior a 50km hr e em pisos irregulares , 2 borrachinhas cada lado e pronto resolvido o problema , o reservatorio de água tmb esta folgado e resolvi da mesma forma ,isso é normal num pais onde pagamos caro p ter algo com qualidade superior...mas tudo bem o carro é show de bola e tem muitas qualidades estão satisfeito com o espaço , economia e dirigibilidade entre outras coisas ... espero ajudar amigos abrxs mcam9231_940x532.jpg IMG-20140927-01751.jpg IMG-20140927-01752.jpg IMG-20140927-01753.jpg
O meu depois que passar a garantia vou mandar fazer a desmontagem da parte interna para colocar a manta para tirar grilos, no meu corsa maxx tinha essa manta e não se reparava esses grilos e não se escutava nem o motor em funcionamento e muito menos o som dos pneus. Lembro que todos que andavam na minha carona perguntavam como que o carro era tão bom que cortava quase todo som da rua kkk.
Achei um vídeo parecido com o que fiz no meu
Não sei se pode postar link assim, só coloquei para tentar ajudar e não fazer propaganda.
Editado por Rodrigo Rosa.
o meu tá com um barulho insuportável também, no vidro traseiro e na porta esquerda traseira... já levei na CSS e parece ter ficado pior
Amigo parece muito bom o serviço e deve realmente ficar excelente, mas o q deve ser caro n é brincadeira hein? porque é praticamente desmontado todo interior do carro!!!
  • 7 meses depois...
Esse barulho do cinto de segurança do motorista na coluna eu tbm estou tendo no meu novo prisma, desmontei o acabamento mas ainda vou tentar analisar melhor, o cinto é preso por uma placa de metal preta na carroceria do carro, com uma chave tipo estrela, pode ser que seja lá, vou ver e tem tbm um encaixe que pega por dentro na parte branca da regulagem, pode ser lá tbm, quando tiver tempo vou colocar uma borracha nesses lugares e ver o que dá, de resto o carro é show!!!!
Em 10/08/2015 at 15:41, Rodrifox disse:
Conseguiu resolver esse barulho da coluna? Como vc desmontou este acabamento?
Obrigado
Pessoal,
Independente de marca de carro, ou se é de entrada ou de luxo, é difícil, mas pode ocorrer barulho de alguma natureza, em todos, sem excessão.
É para isso que tem a concessionária à disposição para eventual garantia.
Se o técnico falar alguma besteira, mande chamar na hora o chefe da oficina e fale para o mesmo que vai ligar no 0800 e informar as bobagens que estão falando.
Os carros da GM são em sua maioria silenciosos. Tenho aqui Celta 08/09 com mais de 150.000 KM tirado zero, e não tem ruído nenhum. Tive Onix 2014 e agora outro Onix 2016, ambos também super silenciosos.
Trabalhei mais de 10 anos com carros 0KM e seminovos e posso garantir que tem marcas que tem muito mais problemas crônicos do que se possa imaginar. Isso não é nada...
Dentre várias vantagens de ser cliente da GM, uma muito importante é que o cliente pode acompanhar de perto qualquer serviço a ser realizado no carro, e isso é muito bom. Façam como eu, peguem amizade com um bom mecânico e não saiam da cola um segundo.
Vão na concessionária e exijam seus direitos firmemente. Somos clientes, e clientes é que mandam.
Só impondo que podemos fazer uma mudança nesse país.
Editado por Boing2016
Em 02/07/2013 at 01:17, Jose Julio Ribeiro Neto disse:
O meu prisma lt tinha um barulho no painel lado do carona, passei a observar e identifiquei que era no porta-luvas, fui na concessionária eles ele minaram.
