fernandob10 Postado Junho 8, 2013 Postado Junho 8, 2013 Pessoal, ja revirei o manual e nao tem mostrador de temperatura no painel, ESTRANHO NÉ,,, tem q ficar atento apenas com a luz caso superaquescer ira piscar,,,, acho q a GM errou nisso, deveria ter no painel um mostrador de temperatura 1 Citar
Henrique Belloni Postado Junho 8, 2013 Postado Junho 8, 2013 É, não tem mesmo.. Só quando esquentar mesmo.. Só nao sei se ele avisa qndo já fudeu td ou qndo tá quase no máximo.. Mas se cuidar bem do carro dificilmente vai usar.. Fiquei 5 anos com um corsa e nunca esquentou.. Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2 Citar
alexandre1986 Postado Junho 8, 2013 Postado Junho 8, 2013 Citar É, não tem mesmo.. Só quando esquentar mesmo.. Só nao sei se ele avisa qndo já fudeu td ou qndo tá quase no máximo.. Mas se cuidar bem do carro dificilmente vai usar.. Fiquei 5 anos com um corsa e nunca esquentou.. Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2 É, eu tive um Celta 2001 (meu primeiro carro), fiquei 7 anos com ele, nunca acendeu a tal luz de temperatura (também não tinha marcador de temperatura da água do radiador). Nunca tive problemas com isso, nem nada de mecânica nesse Celta, por 7 anos. Carro muito bom. Mas isso já está fugindo do propósito do tópico. Eu acredito que a luz acenda não quando ferrou tudo, mas sim quando a temperatura já está alta mas a pessoa pode ainda procurar um local seguro para estacionar, fazer uma refeição e tal... não é "ah, acendeu a luz fundiu o motor.." heheh Abraços a todos! Citar
Dinho Postado Junho 8, 2013 Postado Junho 8, 2013 Pelo que andei pesquisando é pura economia "burra" da GM parecido com o do STEP, ou seja, se quase nunca usa para quer ter instalado no carro. A desculpa é que moto não t~em indicador de temperatura e nosso painel é muito parecido como uma moto. Citar
adriano cm Postado Julho 26, 2013 Postado Julho 26, 2013 Medidor de temperatura não serve só para superaquecimento. Serve no caso também se a válvula termostatica travar aberta. Exemplo com um palio que tive. Fui descobrir que a válvula tava aberta direto qundo fui descer o litoral e acendeu a luz de injeção. Também não tinha medidor de temperatura. 1 Citar
zorze Postado Julho 27, 2013 Postado Julho 27, 2013 quando retirei meu carro da css questionei quanto a falta de marcador de temperatura, falaram q quando os sensores detectam alguma anormalidade aparecera um aviso piscante no painel alertando o problema isso bem antes de um superaquecimento q possa prejudicar o motor Citar
Leandro Vale Postado Março 29, 2014 Postado Março 29, 2014 (editado) Em 08/06/2013 at 20:58, Henrique Belloni disse: É, não tem mesmo.. Só quando esquentar mesmo.. Só nao sei se ele avisa qndo já fudeu td ou qndo tá quase no máximo.. Mas se cuidar bem do carro dificilmente vai usar.. Fiquei 5 anos com um corsa e nunca esquentou.. Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2 hahaha! deve ser quando fudeu tudo mesmo. Não podia ter pelo menos a temperatura externa? Adoro meu Onix mas né por nada nao.. falta uma coisinha ali e outra ali que fazem falta... Editado Março 29, 2014 por Leosvale 1 Citar
Newton Miyoshi Postado Abril 2, 2014 Postado Abril 2, 2014 E aí galera, Liguei pra me informar na Css, o rapaz tambem não soube me responder . . . perguntei pq no painel quando clicamos naquele botão para alterar entre odometro e trip, aparece a opção de graus celsius ou farenheit . . . Citar
Fevi Postado Abril 2, 2014 Postado Abril 2, 2014 Em 02/04/2014 at 17:26, Newton disse: E aí galera, Liguei pra me informar na Css, o rapaz tambem não soube me responder . . . perguntei pq no painel quando clicamos naquele botão para alterar entre odometro e trip, aparece a opção de graus celsius ou farenheit . . . Newton, Essa opção de Celsius ou Fahrenheit é para a temperatura externa que aparece no My Link e não a temperatura do veículo. O Onix não tem um medidor de temperatura do motor. Citar
Dan Cautella Postado Abril 2, 2014 Postado Abril 2, 2014 Em 02/04/2014 at 17:37, Felipão disse: Newton, Essa opção de Celsius ou Fahrenheit é para a temperatura externa que aparece no My Link e não a temperatura do veículo. O Onix não tem um medidor de temperatura do motor. Esta configuração aparece na maioria dos carros brasilenhos que usam o MyLink da GM. A "kombi" esta na mesma, como vocês indicaram.... Citar
violinsbo Postado Julho 13, 2018 Postado Julho 13, 2018 Tive um celta 2009/2010, ele tinha o marcador de temperatura, um dia deu problema na bomba de água onde teve o vasamento da água, só percebi porque o ponteiro foi para o mínimo ai eu parei o carro e vi o que aconteceu. mas o LED de temperatura não acendeu (porque não tinha mais água). Meu medo é isso ocorrer no Onix e não saber se o Led vai acender ou não. Citar
