Saudações, colegas do clube do Onix, comprei em 25/03/13 um Onix LT 1.0 com MyLink. Só veio sem o AR condicionado. Alguém sabe se compensa instalar o mesmo e, a partir de quando posso fazê-lo sem perder a garantia original de fábrica?
abraços,
fotos-e-video-do-chevrolet-onix-lt-14.html&h=1000&w=1600&sz=121&tbnid=fuJWu_6oHPbLBM:&tbnh=76&tbnw=122&zoom=1&usg=__v3P5soGBYhBY1sV0fn4y0XpqnIM=&docid=E8XQnmAd9fNXtM&hl=pt&sa=X&ei=iop8UeSoK5W24APZkIH4BQ&ved=0CC8Q9QEwAQ&dur=2693
abraços,
Cara eu acho que depois de 3anos, quando terminar a garantia.. creio que vc fazendo a instalacao na css nao ocorra essa perda de garantia...agora vai me desculpando mas eu achei meio insensato comprar o carro com mylink e sem ar..
abraçao!
Não compensa intalar, sai caro.
Só se estiver fazendo muita falta.
Se voce mandar colocar o Ar na CC voce não perde a Garantia.
isso, pode mandarinstalar na cs que não tem problema, ou pode ir a um bom intalador de fora também, mas isso coloca em risco a garantia. Uma vez um colega meu instalou fora e quando foi fazer a revisão de 10000 o pessoal ainda limpou o filtro pensando que era original.
Isto se usar peças originais né.
Se for usar algum modelo genérico esquece!
Não tinha disponível com ar não? Não deu pra esperar? Instalar ar por fora nunca é bom negocio.
Bem nessa, não faria um negocio desse, hj em dia carro sem a/c e dh,
é horrivel na revenda, hj tds procuram carro com ac e dh.
No meu caso é fácil de explicar, precisava do carro com urgência, pois meu filho ia nascer e, o Governo ia aumentar o IPI dos carros.
o meu valor de consórcio não me permitia pegar um carro de mais de 35 mil, e os modelos com AR saiam 36 mil. O meu medo de aumentar o valor dos carros e, não ter dinheiro para comprar mais o mesmo modelo, pois a carta de consórcio uma vez contemplada não sofre reajuste pela tabela fipe, então o lance foi escolher com my link e sem ar, ou com AR e, esperar chegar da fábrica já com IPI novo.
Só não contava com a mudança de opinião do Governo em manter o IPI reduzido até dezembro.
Enfim, vou tentar ver se consigo instalar na concessionaria.
obrigado a todos pelas opiniões.
Amigos, estou comprando um Onix LT 1.4 com My-link mas sem ar Condicionado porque estou supondo que o preço que consegue está muito bom (R$ 32.500). Obs: Preço na css é 34.000 mil e tenho um beneficio de 1.500 reais. Ele é 0km porém é ano 12/13 e não tenho duvido que o preço está ok porque ele não ter ar! Sendo assim, gostaria de saber dos colegas qual o valor cobrado para instalação do ar? ouvi dizer que Ar do Colbalt serve nele, porem vi na css que os botoes do painel são diferentes. Alguem sabe mais alguma informação? Obrigado
thivix, parabéns pela sua compra. É um carro fascinante, bonito e, vc como comprou um 1.4 vai gostar mais que eu.
Quanto ao AR, possuo o mesmo problema que vc! Fui na css e me disseram que não possuem o kit de instalação e, que pode demorar para ter. Pior ainda, disseram que o preço pode girar em torno de 4 mil, um abuso.
Espero que este do Cobalt sirva mesmo aí, vou procurar aqui em SC.
abs,
Primeiramente, não sei se este tipo de tópico caberia em mecânica, sendo q o ar condicionado é considerado um acessório, mas como ele já veio com o veículo e deu problema, eu acho que enquadra em manutenção.
Bem, sexta feira, dia 16/08/2013 chegou meu Onix e 840km depois, o ar condicionado estragou. Sempre fez um barulho desagradável de descompressão, mas meu pai falou q era normal. Resultado, foi ficando fraco até começar a esquentar o veículo o.O
Na boa, carro ZERO não é pra ter esses problemas, senão eu teria comprado um City pelo valor desse carro.
É por meio deste tópico que eu gostaria de perguntar a quem tem propriedade no assunto de me instruir sobre meus direitos, com relação a cobrança de prazos, de inspeção de qualidade e da melhor saída que a concessionária deveria me dar para meu problema.
Somado a isso tem a legião de grilos dentro do carro batendo, parece uma fazenda.
Na boa, o carro é confortável, dirige bem, mas gostaria de ter comprado um carro 2014, não 1974.
Alguém mais com problemas?
Meu ar-condicionado apresenta problemas também, não está gelando mais como estava, e ou só fica frio, ou só quente, n adianta regular a temperatura ao longo de cada lado (faixa azul, faixa vermelha) do botão, é sempre a mesma temperatura, sendo ou só frio ou só quente.
Estou enrolando para levar na concessionária porque estou com preguiça de tanto levar o carro lá, meu carro está com 3700km e já tive que levar na css umas 4 vezes
Aproveitando que vc é de BH também, como está o consumo do seu onix? Quantos km/l ele está fazendo com etanol/gasolina? o do meu está horrível e estou buscando outros onix de BH para comparar o consumo, para saber se o meu tem algum problema ou se é BH que tem mta ladeira e transito ruim
Amigão carros é assim mesmo dá defeito, vc acha que honda não dá defeitos??? a coisa mais perfeita que é o ser humano feita por Deus e mesmo assim tem criança que nasce morta!!! pense nisso imagine uma maquina feita pelo homem se não vai dar defeito!!!!
Fui na CSS mais de 4 vezes. Comprei o Onix LT 1.4 em Dezembro. É sempre bom ir na mesma munido da informação precisa e falar sério, objetivo e direto. Sem delongas. Não deixem os mecânicos fazerem a cabeça de vocês.
Mas os grilos incomodam. Estou pra levar o carro na CSS para eles apertarem o encaixe dos botões do ar. Está meio frouxo alias já veio assim de fábrica, mas só veio fazer barulho tem uns 2 meses.
Sobre o tópico, o ar do meu carro está tranquilo. Sem problema algum, gela muito! Levem o carro de vocês e diga o problema. Eles tem 30 dias, após o prazo ou é um carro novo ou o dinheiro de volta. Simples rápido e "fácil".
Levei o carro na semana passada, quinta feira, na CSS. Só não postei mais cedo por conta de provas na universidade, tenso tenso!
O mecânico constatou defeito na mangueira de gas, de modo q o gas vazou todo e pediu 7 dias para poder conseguir uma mangueira nova. Amanhã entrarei em contato, por email, para pedir informações.
Sobre defeito de carros, NUNCA ouvi falar disso em carros da KIA por exemplo. Já tivemos 2 e a Sportage só veio a apresentar defeito porque ficou parada muito tempo. Carro dá problema, mas do jeito q o Onix ta dando, acho q não. Eu to achando q a Chevy vai precisar ou de dar recall em alguns modelos, ou vai ter muitos problemas jurídicos pelos meses afrente, na medida que os Onix forem ganhando KM.
Ola a todos! Semana passada o ar condicionado do meu Onix 2013 que esta com 17500km rodados, parou de funcionar do nada. Levei na Css e segundo o mecanico alguma coisa (segundo ele uma pedra) furou o condensador do ar condicionado e todo o gas se exalou. Detalhe o valor do condensador é R$ 960, a mão de obra R$ 360 e o gás R$ 120. A Css me disse que a ganrantia não cobre. Alguem sabe dizer se isso da garantia nao cobrir realmente procede? E mais, o condensador fura assim com facilidade? e se sim, não teria que haver uma proteção extra pra evitar acidentes (furos). Aguardo ajuda dos amigos!
Cara antes de te responder pesquisei o preço do condensador de ar do Sonic que acredito que seja um similar e o mais caro que achei foi R$550, porem na CSS geralmente é mais caro. Na época que eu tinha um Corsa 99 tive um problema parecido, porem não precisou trocar o condensador levei numa loja especializada em refrigeração de autos e o mecânico soldou o local furado e adicionou o gás e ficou muito bom e gelando mais do que já estava... porem já faz bastante tempo isso e não tenho ideia de qto paguei. Sobre a garantia não sou especialista no assunto mais acredito que a garantia só cobre se for detectado algum problema no carro e neste caso o mecânico detectou que foi "uma pedra" q furou o condensador e infelizmente isso acontece.
Minha sugestão é tentar levar o carro em uma loja especialista em refrigeração de autos para fazer o orçamento, acredito que fique mais barato.
Caro, colega, realmente carro zero não era pra dar problemas. MAS DÁ! e ninguem mlhor do que eu aki no forum pra te instuir sobre problemas no onix. Na realidado o problema maior nao é o defeito, e sim a falta de vergonha na kra e de respeito para com o consumido q a GM tem, estou no pau com um lixonix desd duas semanas de comprado, detalhe q ele agora dia 30 completa um ano! e ate hoje, acredite, já foram inumeros diagosticos e trocas de peças incorretas, e não se chega ao real problema. desta vez o carro está la pela 5ª vez a exatos 45dias a ultima coisa q fizeram foi trocar o modulo de injeção, e o carro continua do mesmo jeito! Em contra partida, vá por mim, não espere tanto q nem eu, que só hoje, dei entrada no processo, com pedido de liminar para eles me entregarem um carro novo o quanto antes. faça assim, não sei se o carro ta imobilizado na css, mas, estrapolarem os 30 dias estipulados pelo Código de Defesa do Consumidor para reparo, não pense duas vzs, entre com um processo. para mais esclarecimentos, procure um advogado. abç!
Ney Viana, obrigado pela dica! Fui em uma loja especializada em ar-condicionado de automoveis e la foi feita a solda no condensador. Gastei exatamente R$ 200 pra fazer todo o serviço.
Estamos aqui para ajudar, muito melhor do que comprar um condensador novo rs
Bom dia, tenho um Onix Lt 1.0 sem ar condicionado, porem devido ao calor muito grande estou sentido falta dele.. vocês sabem se tem o ar pra vender na concessionaria autorizada? quanto custa em media? obg..
Certamente que tem e deve ser em torno de uns 2mil a 3mil... Sugiro verificar em uma loja especializada em ar que provavelmente deve encontrar mais barato.
