Ilustrando o tópico...
kkkkkkkkkkkkkkkkk melhor que isso não fica!! Então os dois botões ligados e a velocidade no 4..  (Todo girado para o azul (gelado))
Ainda bem que tem menos de 30 dias, vão se virar para me entregar..
Editado por TunicoRJ
Amanhã qdo vc sair com o carro aperte o botão da circulação de ar q a luz ficar ligada assim o ar vai gelar com certeza... Sobre a embreagem já vi alguns membros reclamando aqui sobre isso e eu perguntei na CSS qdo fiz a revisão e segundo o mecânico se o carro ficar no sol ele da uma ressecada na parte plastica da embreagem e q volta ao normal após um tempo d uso, provavelmente amanhã qdo pegar o carro não vai mais fazer barulho.
ney aproveitando a duvida que surgiu no topico sobre a embreagem , o meu tinha o mesmo problema e um dia não aguentei desmontei o pedal da embreagem e lubrifiquei ele, o pino plastico que segura ele , e depois disso posso deixar no sol o tempo que for que nunca mais senti aquele barulho infernal....
Marquei sexta feira uma vistoria no ar condicionado, vamos ver se ta com problema ou eu estou com frescura kkkkkkkkkkkkkk... POis calor eu to sentido kkkk :)
Alguém tem alguma dúvida?? aproveita que eu vou eu pergunto ....
O meu só gela legal se ligar o botão q circula o ar de dentro do carro. Se desligar não gela quase nada !
é pq gelar um ar já gelado é mais facil do que gelar um ar novo vindo do lado de fora, meu pai que tem um toyota sempre deixa o botao para circular dentro do carro ligado, aquele ar é sensacional, ligou gelou ! kkkk infelizmente meu onix nao tem ar =/ será que da para por ? já que as peças em volta sao as mesmas ! ( com exceção apenas do alternador )
Ai meu ar também está com problemas, ele não gela mais.
Hoje meu carro está com 2000 km, e o ar parou de uma hora pra outra, já agendei uma visita a CSS mas o técnico só terá disponibilidade na segunda-feira dia 27. Vamos ver o que eles vão dizer né.
seu problema deve ser igual ao que tivemos eu, o nosso colega guima e outros, os tais anéis de vedação,tem fotos lá na 1ª pagina do tópico, ainda bem que é uma coisa fácil de resolver, e esta semana ligaram da css para ir dia 27 trocar os anéis que colocaram pra quebrar um galho e por os originais. estou até com medo de trocar, assim como está funciona bem, e depois vai saber, né....
Cuidado pra não deixar o botão de circulação de ar interna por muito tempo ligado em viagens longas, pois não há troca de ar/oxigênio , imagine 4 ou 5 pessoas respirando o mesmo ar durante horas???
Vixe amigo, ele tem o carro a uns 3 anos e acho que nunca desligou o botão kkkkkkkkk ele abre o vidro um pouco, e depois fecha e continua no freezer kkkkk
Ah se ele abre um pouco vidro e deixa trocar o ar, então é de boa....
Eu também faço isso kkkkk
Boa tarde,
Venho por meio desta deixar mais um fato ocorrido hoje dia 26/01/2014, ao voltar para casa após uma visita aos meus avós no interior, estava mto quente e como é estrada de barro nao quis deixar a janela aberta pra nao sujar tanto o carro por dentro, então liguei o ar condicionado de quase 3 mil reais que já veio com o carro comprado em outubro de 2013 (nao fiz nem a primeira revisão ainda), enfim ao ligar o ar condicionado simplesmente ele não funciona!!!   fica um barulho de gás alto e nao gela só sai como se fosse só a ventilação..
Se alguém já passou por isso seria de grade ajuda me dizer como foi resolvido!!
 Agradeço desde já
Cara.. eu não sei quais foram seus carros anteriores.. eu por exemplo tive um celta e um Agile, o agile se eu ligasse o ar na força mais fraca já era forte DEMAIS.. tanto que quando peguei o onix eu liguei o ar e achei que tava zuado, para igualar o agile precisa estar entre o 2 e 3 pontinho .. de qualquer forma, eu acho o AR do onix fraquissimo, para gelar mesmo é do 2 pra cima rsrs... e olhe lá.. eu acho aquela saida de ar muito "mal elaborada" assim como os botoes do vidro eletrico.. que em 90% das vezes que vou abrir o meu vidro, eu abro os vidros traseiros ao invés do meu hahhaa
mas isso é brasil né?? nunca podem entregar algo 100% .. rsrs
Finalmente resolvido o problema do ar condicionado do meu carro, era exatamente a questão dos anéis de vedação, os mesmo foram substituídos e o problema solucionado.
Gente, tô com o mesmo problema que alguém comentou aqui. A tarde no sol quente, só sinto um ventinho nos braços, mesmo ligado no máximo e com o circulador interno... Levei hoje o carro na concessionária e o mecânico disse que não existe isso, ou funciona ou não funciona. Que se fosse algum problema no gás o ar nem ligaria.
Vi que muita gente aqui teve problema com ar sem funcionando mais sem gelar. O que faço???
Se mesmo com o botão do floquinho de neve acionado, ele não gela, faça isso:
Dica de ouro: LEVE EM OUTRA CSS (pod ser q dê sorte), se possível, é claro. E não precisa nem me perguntar pq! rsrsrs
AC PIFOU!!!
Continuo rindo para não chorar!!! Pense numa queimada de língua. Essa minha ressalva era na verdade um pressentimento dá m... que estava por vir, mas eu custei a acreditar e o AC do novo Prisma 13/14 se foi... depois de vários chiados (descarga de gás) o mesmo pifou, parou de funcionar e agora só ventinho fraco (uma brisa). Porra, brisa aqui no NE é gota de suor na testa, é camisa molhada nas costas e por aí vai. Agendei rápido na CSS pra 13/02 no primeiro horário e será que vou ouvir que é normal, hahaha!!! Estou prestes a completar 3 longos MESES, primeiro veio de fábrica com um amortecedor estourado e agora AC pifado. Só pode ser o padrão GM FIFA BRASIL
deve ser vazamento dos vedadores, coisa simples de resolver, mas que não deveria acontecer né. depois posta ai o que rolou e como desenrolou,
abraços e boa sorte
Edson
alguem podia me falar se é normal quando o ar condicionado esta ligado e eu aperto o  o botão da circulação de ar a velocidade da ventoia aumenta muito .... no meu antigo carro isso não acontecia
se a recirculaçao estiver aberta, ou seja entrando ar livre de fora e voce fechar, é normal que o ar fique mais gelado, e da impressão de que se ganha mais velocidade da ventoinha, por que ela passa a trabalhar mais livre, somente com o sistema fechado.
abraços
Edson
Amigos em que velocidades voces deixam o ar ??? o meu durante o dia com sol  so gela um pouco se tiver na velocidade 3 e com recirculador ligado  e olhe la! sera que é normal?
no meu carro, quando esta muito quente temp acima de 28º, no começo deixo no 3 nao no maximo por causa do barulho, e depois de uns 10 a 15 min passo para o 2 e fica de boa, sempre com o recirculador fechado.
abç
Edson
Editado por Edson.
Cara, tudo depende da temperatura externa e principalmente da incidência de luz. Num dia mais nublado, não precisa deixar muito rápido. Mas eu deixo normalmente no 4 qdo ligo, 3 depois de uns 10 minutos e, se estiver melhor, baixo para o 2. Eventualmente aumento para o 3 de novo qdo esquenta... só uso o 1 durante à noite, pq durante o dia o 1 não esfria. Mas veja só - eu gosto do ar NORMAL, não CONGELANTE! 22-23°C para mim é o ideal. Se vc gosta de "clima de montanha" daí fica difícil!  :D
E ai pessoal. Sou novo no Clube. Tenho uma duvida. Os botões do controle do ar condicionado (veintoinha, ar quente e frio) mesmo sem estar com o aor condicionado ligado ficam como leds acessos constantemente (quando ligo o carro) . Isto é normal?
sim é normal, a unica exceção é a do botão com o "floquinho"de gelo, que só acende quando está em funcionamento.
abçs
