Fala galerinha.. hoje a noite ao estacionar meu carro aqui no predio achei que a camera estava com a imagem muuuito ruim..ja estava assim, so que eu achei que fosse sujo..so que hoje lavei o carro e quando cheguei da aula fui estacionar o carro e percebi que a imagem ainda estava assim.. dai fui la atras limpar a camera e reparei na luz da placa.. quando apaguei notei uma melhora incrivel no video.. alguma dica para solucionar esse probleminha? =/
abraços!!
Luz da placa apagada:
Luz da placa acesa:
Precisa fazer uma "proteção" pra luz não bater direto no sensor da câmera
É ai que ta.. alguma ideia?? kkkkkk
amanha tiro uma foto dela pra mostrar onde ela ta
No meu notei isso, porem somentr qdo a camera esta suja. Qdo tem alguma poeira e liga a luz, a imagem fica mto ruim, mas basta limpar p minha imagrm voltar o normal. Acho q da p adaptar alguma tampa c um furo para impedir a luz, mas esteticamente nao ficaria mto bom. Abs
é led na plca?
talvez esteja muito forte.
Que nada.. AINDA é a original! kkkkk
pois e, achei que fosse sujeira tbm..mas passei o dedao la pra limpar e continuou do mesmo jeito.. so melhora quando desliga a luz.. vou bolar alguma coisa pra isso =P
Rapha, se não for mesmo problema de sujeira (e parece que não é) eu faria o que o gms sugeriu. Talvez até um pedacinho de adesivo de envelopamento resolva ... faça uns testes ...
Acho que vou colocar um adesivo em cima da luz da placa.. como a legislação obriga a iluminação da placa, vou só reduzir mais a luz =)..mas antes vou tentar fazer um "telhadinho" pra camera e ver o que acontece
Hoje fiz uma gambiarra e coloquei uma fita isolante na luz da placa..hehehehe.. por incrivel que pareça, resolveu o problema.. agora vou arrumar direitinho.. colocar por dentro da capa de plastico da luz.. e claro, vou deixar iluminando a placa, mas so pelas beiradas.. senao eu vou ser multado..kkkkk
Agora tu me pegou...kkkkkkkk.. nao faço ideia.. nao sei nem qual o sistema dessa que uso.. mas acho que tanto faz não? o dvd nao tem a programacao automatica nao?
Olá RaphaRocha, eu acho que o que ocorre é que você colocou a câmera de ré embaixo da luz de placa, quando o certo seria para o lado.
No caso do Onix ela fica instalada a uns 5 ou 6 dedos da luz para a direita (lado passageiro), procure mudar a posição e deve resolver.
Olha só onde fica:
Eai Tito, blz? cara.. a minha veio instalada dessa forma... mas nao gostei de como o video aparecia...dai eu coloquei ela no meio e a luz da placa tava interferindo.. mas ja solucionei esse problema com a fita isolante na parte de cima da camera, como ta na foto.. e a placa continua sendo iluminada... abraços.
Oi David.. as linhas ficavam desalinhadas.. nao curtia do jeito que tava.. ó deixa meu celular chegar que eu posto todas as fotos que estou devendo blz? kkkkkkkk abraços meu velho..
Nossa, celular chegou aqui em Londrina em 1992 ... rsrsrsrs
O que você comprou é esse ?
KKKKKKKKKKKKKKKKK.. É tipo isso galera... so que o grande diferencial do meu é que ele TEM UMA CAMERA FOTOGRAFICA!!! rááááá... por essa vcs nao esperaaaaaavam ne??? um celular que tbm tira foto!!! e MAIS... ELE TBM FILMAAAAA!!!!! e agora? ein? ein? ein???
=P
