fui la na mercadocar e comprei..... mas para minha surpresa disseram que NAO fazem instalacao ahahahahh
Bom vou arrumar um lugar aqui em Campinas pra fazer já que a boa vontade deles foi grande.
Detalhe: paguei R$ 29,90 rs
Olha que fodah!!! Má vontade mesmo!!!!
Qualquer loja de Som os caras instalam na boa!
Isso deviria vir de fabrica! Alarme sem sensor é a mesma coisa que nada kkk
Onde fica o fio que precisa ser descascado (pos chave) ?
Nao... vou levar em alguma loja.... mas é bom saber para caso o técnico tenha dificuldade em achar.
Valeu pela info
Para um técnico é fácil!!!
Ele vem com um multimetro e acha rapidinho!! :)
Desde que comprei o carro estava angustiado com a falta do ultrassom, comprei hoje no Mercadocar de Santo Amaro por R$29,90. Só falta instalar!
É ridículo os carros virem sem o sensor! mais por sorte é barato colocar por fora! :D
Instalei hoje no carro. Está funcionando perfeitamente, mas notei que, as vezes, ao acionar o alarme, ele soa aquele aviso sonoro como se alguma porta estivesse aberta... Alguém mais com isso?
O meu deu isto hoje. Isto é coisa do alarme de fabrica já que eu não tenho esse modulo ai instalado no meu.
No meu acontece isso tb...
ai por garantia aperto mais uma vez e não soa o aviso! :D
Acho que é porque o sensor esta sendo ligado ai o alarme acha que tem alguma porta aberta ex. o Capo.... onde o sensor esta ligado!
Pessoal boa tarde !
Fico um pouco mais feliz em verificar este tópico.
Sabe quanto a revenda ITORORÓ quer cobrar para instalar o ultrassom no Onix ?
Antes pegue uma cadeira....sente....
Agora sim !
Apenas 500,00 R$ !!!! Acreditem se quiserem, quase mandei a infeliz para aquele lugar.......
Em conversa com um mecanico na oficina, ele disse que os alarmos da GM são fabricados pela POSITRON. Vou veriifcar no site deles se vende em separado só o ultrassom......e se é compativel com o Onix.
Alguem verificou se existe mesmo da positron ?
Valeu !
Pessoal boa tarde !
Agora sim !
Valeu !
Paguei R$ 50,00 para instalar.... vá em outras lojas, pois a instalação é teta !!! estão querendo arrancar seu figado isso sim kkkkk
500 reais é fodah mesmo! Exploração maxima!!!
Compra o sensor na Net e vai em uma loja de som para instalar! se gastar 150 com tudo é muito!
Eu fui na Absoluta onde comprei o meu Onix para liberarem a camera de Ré no mylink me cobraram 120,00 só para desbloquear... fui na ABA trocar o oleo e fizeram de Graça
Fui esse final de semana no mercadocar...barra funda..e não tem mais..
Pior que o vendedor me disse que esta fora de linha...e nenhuma loja tem, ou nem tem conhecimento...kkkk
quando fui comprar, foi em Santo Amaro e o vendedor não sabia do que se tratava, após muita insistência e mostrar no meu celular de qual produto se tratava ele o localizou no sistema. Talvés com vc possa ter ocorrido a mesma coisa.
Estou em Itabuna-BA e aqui os instaladores estão com dificuldade p/ realizar a instalação(já fui em dois e ele s perderam muito tempo), pois o manual diz que o alarme deve ser ligado ao interruptor do capu, entretanto ele não existe no ONIX. Então, os instaladores tentaram realizar a ligação pelo interruptor da porta mas, o mesmo fica ligado à fechadura (internamente), testaram todos o fios com um lápis de teste (aquele da luzinha) e não conseguiram localizar o referido fio(interruptor da porta)
Se alguém tiver como ajudar agradeço, pois parece que vou ter que voltar a SAMPA só para instalar esse alarme.
ABÇ a todos!
Consegui comprar pela net..
Agora só falta levar para instalar, não reparei se meu onix possui interruptor no capô..
Vou levar para instalar e posto aqui se deu certo...
Amigão, no momento da instalação faça um favor a mim e a toda comunidade: pergunte qual o fio e responsável pela sensor da fechadura e se possível fotografe. Pois aqui em Itabuna-BA estou com dificuldade na instalação.
Então dando uma olhada rápida , da para ver três fios logo abaixo da trava do capô
Amarelo , roxo , preto deve ser um destes , só quw eles Entram em um oitro
Conector logo abaixo do reservatório de água do radiador.
E ai amigão, fez a instalação?
Blz.....quando instalar da uma luz aê!
Ainda não fiz pois uma moça fez o favor de ralar meu para choque acho que semana que levo
Amigos, o manual de instalação indica a ligação no fio interruptor do capô do veículo, entretanto no onix o instalador disse que não possui tal interruptor, tentou instalar através da porta e o interruptores são embutidos nas fechaduras, ou seja, até hoje estou com o equipamento se instalar devido a incapacidade técnica dos instaladores da minha cidade.
Alguém que já tenha esse quite instalado no seu carro que possa ajudar na identificação do fio e sua localização, eu agradeço.
Finalmente ontem consegui um técnico capaz para instalar este alarme, demorou uns 40 minutos.
De fato existe o fio do interruptor da fechadura do capô.
