  1. Última semana
  2. A minha carcaça original ja estava desgastada, não tava fechando direito o encaixe, achamos que poderia ser isso que estava dando problema antes de troca-la
  3. Juarez Kozenieski
    chave com problema
  4. Earlier
  5. Bom dia Cleidson, como vai? Por gentileza, terias ainda o arquivo salvo deste manual, pois no site não abre mais, estou com um kit aqui sem manual...
  6. A direção "trava" pois ela é hidráulica e depende do motor funcionando. A pergunta é: o tanque está cheio de combustível ou está rodando com o carro apenas enchendo um pouco? O carro volta a funcionar depois de parar ou não? Pois pode ser apenas falta de combustível e problema no sensor de nível (boia) que não está aferindo o valor real de combustível no tanque.
  7. @jonatas10, qual é o uso do seu Prisma? Pois se só utilizar o carro em trajetos curtos, sem longas avenidas, o consumo aumenta bem. Outra pergunta: Você enche o tanque e zera o computador de bordo? Se não encher e não zerar, não dá para acreditar no valor que aparece no painel.
  8. As bobinas foram trocadas? Pois sintomas de falhas quando aquece, pode ser um dos motivos. E como são individuais, talvez seja melhor trocar todas, caso este seja o problema.
  9. bom dia rapaziada, to com um onix joy 2018 o carro geralmente quando esquenta depois de eu andar uns 50km, quando fico parado no transito começa perder força!! em neutro ele as vezes chega trepidar ate apagar e andando quando da o defeito ele perde a potencia ate parar, como se fosse falta de combustível e na estrada geralmente o carro anda normal sem falhas, e quando falha também é bem menos que no transito ja foram trocadas as velas, o filtro de combustível, bomba de combustível e nada de resolver teriam alguma ideia do que poderia estar causando isso ou algo parecido que aconteceu com vocês?
  10. Este é o consumo dele no Etanol, portanto não é normal. Quantos Kms rodados tem seu Prisma? Está revisado?
  11. Algum update? to querendo fazer tbm, mas uns dizem pra pinar no painel, outros no ML.
  12. Fala galera tenho um onix lt 23/24,eu queria saber se tem como tirar aquele drl que vem no lugar do farol de milha,é colocar um farol de milha realmente?
  13. Olá, comprei recentemente um prisma ltz aut 2019, e o consumo com gasolina na cidade tá na casa dos 7,5, gostaria de saber de vocês se esse consumo é normal ? pos já vi gente relatando fazer 11 km/l com esse mesmo carro.
  14. o MyLink do meu Onix (1.0 turbo Premier PR2 - ano 2021) deu um apagao; não toca nenhuma musica, tela preta, e somente ouço o sensor de aproximação tocando: o mecanico testou todos os fusíveis do compartimento do motor e na caixa abaixo do volante. Deisligou a bateria para dar um reset, e nada. Fui na Concessionária ver o preço e cai pra trás (8.000). Alguem tem alguma solução para este caso?
  15. Estou com o mesmo problema, acredito que mude a programação do BCM.
  16. Boa noite. Semana passada eu fiz a ligação do meu. Liga um diodo do alto para o baixo e um diodo do módulo para o baixo (para evitar retorno de sinal). So que depois de uns dias ele parou de acender o baixo do lado esquerdo. A lâmpada nao queimou e quando quer acende.
  17. https://clubedoonix.com.br/topic/18073-fio-positivo-no-novo-onix-2020-para-bateria-no-porta-mala/#findComment-209892
  18. Boa tarde amigos, gostaria de ajuda em relação ao defeito que está no meu onix 1.4 2013. O carro está funcionando normal, porém quando vai descer o nível de combustível "tracinho" ele morre, posso estar parado, andando, fazendo curva, independente como esteja, se eu estiver acelerando, ele morre e continua andando e trava a direção, estou com medo de andar. Alguém tem alguma sugestão o que possa ser ?
  19. Dae galera preciso de ajuda com fotos se possível, preciso passar o cabo positivo do som para dentro do carro novo Onix plus, mas não encontrei um bom lugar, preciso de ajuda.
  20. Bom dia pessoal, Comprei este dispositivo "https://www.mercadolivre.com.br/mini-adaptador-wireless-carplay-2x1-android-auto-sem-fio-usb/up/MLBU3973750520" para tentar ter o android auto sem fio no meu carro, porém conecto o bluetooh e o celular fica "conectando ao android auto" infinitamente. e pelo cabo (não original) ele parece que conecta com mal contato. Alguem sabe um dispositivo que funcione 100% em onix plus 2020 premiere 2? Agradeço desde já.
  21. Boa noite pessoal! Alguém com MyLink 1 sofrendo com áudio picotando no Bluetooth? No meu Prisma, a música fica pulando igual CD riscado quando estou ouvindo no Spotfy e também no Youtube Premium , também esta com uma demora excessiva para conectar. Testei o celular em outros carros e está normal, então o erro é no Mylink mesmo. Alguma dica de como resolver ou configurar para parar com isso?
  22. Olá, pessoal! Tenho um Ônix LT, 1.0, 2018 e recentemente os alto falantes dianteiros pararam de funcionar. Deram um primeiro sinal (pararam), voltaram ao normal e agora pararam de vez. Pelo que vi é um problema recorrente. Alguém conseguiu chegar a alguma solução além da troca dos alto falantes?
  23. Bom dia, eu estava na estrada com meu carro e do nada o acelerador perdeu força e parou de responder, eu encostei no acostamento, desliguei o carro e depois não pegou de novo. Ele até parecia que ia pegar mas não pegava. Levei pra oficina e com menos de dois minutos disseram q seria a bomba do combustível, trocaram a mesma e não resolveu o problema. Depois falaram q podia ser o módulo mas testaram um e não funcionou. Depois me disseram que iriam passar o escanner no carro para tentar identificar o problema. Pelo o que parece os mecânicos estão meio perdidos ou talvez querendo me enganar... Estou tentando ver outra oficina para levar o carro. O que vocês acham que pode ser? Agradeço desde já!
  24. Conseguem me add no grupo 41997924058
  25. Boa tarde pessoal o modulo de injeção onix plus ltz turbo aut 1.0 não pode ser comprado usado, somente novo ?
  26. Relato – Problema no alcance do controle do Onix Meu veículo apresentou o mesmo sintoma: o controle só funcionava muito perto do carro, chegando ao ponto de precisar encostar a chave no vidro para travar ou destravar. Na concessionária, o orçamento foi de R$ 1.500, pois queriam trocar todo o kit (módulo + chaves + reprogramação), o que achei inviável. Um detalhe interessante é que concessionária e chaveiro só conseguem medir a frequência do controle, não o alcance da transmissão. Como minha chave já tem 10 anos de uso e já sofreu quedas e reparos, resolvi fazer uma chave nova (R$ 350). Porém, o problema continuou nas duas chaves. A solução foi trocar o módulo receptor do sinal do controle. Comprei no Mercado Livre por cerca de R$ 50. Importante: o código do módulo deve ser o mesmo do veículo. Depois da troca, o alcance do controle em área aberta ficou em cerca de 15 metros. Problema resolvido.
