Módulo Bluetooth Onix 2023
Jvcruz77 se registrou na comunidade
Willb se registrou na comunidade
Lucasdslj se registrou na comunidade
edubriel se registrou na comunidade
Armando Costa se registrou na comunidade
udutra se registrou na comunidade
claudio fortes se registrou na comunidade
Me vende ele! -
Igual aqui, resolveu? -
Barulho após atingir 4000 RPM
Lucianovaler começou a seguir Luz de neblina traseira
Compressor de Ar Condicionado
tópico respondeu ao romulo braga de Luiztomaz_ em Mecânica e Manutenção
Boa noite a todos! Alguém aqui já precisou trocar o compressor completo do ar-condicionado? Se sim, poderiam indicar alguma marca paralela ao original que também tenha boa qualidade? Aqui na minha região, estão cobrando cerca de R$ 2.800 apenas pelo compressor (sem incluir o condensador e a mão de obra). O serviço completo está saindo em torno de R$ 5.000. Meu carro é um Onix LT 2018, 1.0. Agradeço desde já pelas dicas!
