Kleyton
Problema na abertura do portamalas pelo controle
Recommended Posts
Kleyton    1
Pessoal até agora o único problema que notei no meu Onix foi uma falha na abertura do porta malas, é raro mas algumas vezes já ocorreu de apertar o botão da chave para abrir o portamalas e ele só fez um barulho, mas não destravou tendo que abrir com a chave diretamente no portamalas. Foram só algumas vezes, mas aconteceu... Já aconteceu com alguém?
Compartilhar este post
Link para o post
Neeg    2
Felizmente aqui não aconteçeu...embora nao abra muito o porta malas também
mas teste bastante e vê se ele adquire uma certa rotina em q isto aconteça....ai leva lá na CC. Aproveite a garantia.
Ou aproveita o recall (se se carro precisar) e já avisa sobre isso.
Vlw
Link para o post
Kleyton    1
Pois é... vamos testando ja fu fui alertado pela minha CS que terei de ir pro recall, se até for chamado ainda tiver acontecendo reporto isso sim... qualquer novidade publico aqui! abraço
Link para o post
Cjdcoutinho    1
O meu estava assim no dia que chegou. Como encomendei de um multimarcas e não diretamente da GM, o vendedor levou até a ccs antes de me entregar. Disseram que era ajuste da trava que estava muito "apertada". Como está ok até hoje, acho q resolveu.
Link para o post
Acho melhor você ir na CC para ajustar logo, pois um conhecido que trabalha numa oficina me falou que isso pode danificar a fechadura. O meu veio com alguns problemas de alinhamento: farol direito, capô e tampa do porta malas, além do para choque riscado e com bolha. A tampa do portamalas não fechava direito, precisava bater com força e quando abria fazia um barulho muito forte. Fui na CC e eles ajustaram tudo, falta só trocar o parachoque.
Link para o post
smnoguchi    1
O Onix que fiz o test-drive estava com esse problema também, só abriu na chave mesmo.
Galera que está comprando, melhor ficar atento a isso. :)
Link para o post
Este problema é simples de se resolver,
Quando abrir o porta malas vão ver duas borrachinhas com rosca na porta que sobe o porta malas, rosquear ate a ultima rosca o porta malas volta a abrir, isso acontece pq está sem pressão pra abrir pelo controle.
Aconte ceu isso com o meu e após levar na CSS nunca mais deu problema, o problema é mesmo esta borrachinah que está sem pressão
Link para o post
Eu mechi nestas borrachas e minha tampa ficou bem mais facil de fechar, sem a necessidade de bater com muita força!!!
Link para o post
dom100n    0
Pessoal, desculpa a ignorancia mas, o porta malas do onix abre automatico na chave igual ao do cruze e do prisma? Ou ele só destrava sozinho?
Link para o post
Em 15 de março de 2013 at 16:10, everton.ferrari disse:
Peguei um ônix Ltz e já tinha acontecido algumas vezes de precisar abrir na chave, mas nada grave.
Passei o final de ano na praia e o porta malas travou não abria nem na chave, não sei se a temperatura alta influenciou, devido a muito calor!
Fiz as regulagens das borrachas, e colei um plástico que soltou aonde a borracha bate na parte inferior e voltou a funcionar novamente e ficou até melhor para fechar.
Obrigado pela dica.
Saudações,
William
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
