Ontem fiz alguns testes, consegui extrair boa parte dos arquivos porém os ocultos estão protegidos contra cópia ou alteração, acho que a proteção é semelhante ao root de telefones android onde se precisa habilitar o read write, dentro do explorer não achei opção para isso. O som dentro do explorer está cortado começo a achar que seja mais um bloqueio da Gm ou LG, Ontem consegui criar um atalho com o byon no desktop do explorer, após o rádio desligar o atalho sumiu, ou qualquer alteração que faça no dev mode some, desconfio que essa opção não grave ou sobrescreva dados no sistema realmente apenas seja para testes o único arquivo de configuração que encontrei fácil de abrir foi o j_config segue seus dados.
<JOSConfig>
    <MediaCoreConfig>
        <MediaCoreDB>
            <MEDIACORE_DB_BACKUP_NAME Value="\Temp\media.db"/>
            <!-- <MEDIACORE_DB_DONT_USE_BACKUP Value="1"/> -->
        </MediaCoreDB>
        <FFmpeg>
            <GET_MISSING_METADATA_FROM_STREAM_METADATA Value="1"/>
        </FFmpeg>
        <DriverMtp>
            <SCAN_EXCLUDE_ITEM>
                <ITEM Value="Android"/>
                <ITEM Value=".*"/>
                <ITEM Value="*exe"/>
                <ITEM Value="gogo*"/>
                <ITEM Value="Samsung"/>
                <ITEM Value="Preload"/>
                <ITEM Value="VoiceRecorder"/>
                <ITEM Value="Sounds"/>
                <ITEM Value="Ringtones"/>
            </SCAN_EXCLUDE_ITEM>
            <SUBTITLE_FILENAME Value="\Temp\extsub.smi"/>
        </DriverMtp>
        <MMFDshow>
            <CODEC_BLACKLIST>
                <ITEM Value="h264"/>
                <ITEM Value="flac"/>
            </CODEC_BLACKLIST>
            <MAX_WIDTH Value="720"/>
            <MAX_HEIGHT Value="576"/>
            <MAX_FPS Value="30"/>
        </MMFDshow>
        <DshowGdi>
            <VIDEO_OUT_WINDOW_NAME Value="MgrMtp"/>
        </DshowGdi>
        <Player>
            <SELECTION_TASK_DELAY Value="50"/>
            <SCAN_ON_PLAY_ERROR Value="0"/>
        </Player>
        <DriverCommonPlayer>
            <USER_INPUT_MAX_TIMEOUT Value="500"/>
            <USER_INPUT_SLEEP_INTERVAL Value="10"/>
        </DriverCommonPlayer>
    </MediaCoreConfig>
    <SampleIfConfig>
        <SampleIfPlayer>
            <BS_NEXT_ON_LAST Value="PLAY_FIRST"/>
            <BS_NEXT_ON_REPEAT Value="DO_NEXT"/>
            <BS_PREV_ON_REPEAT Value="DO_PREV"/>
            <BS_PREV_ON_FIRST Value="PLAY_LAST"/>
            <ARTWORK_DELAY Value="500"/>
        </SampleIfPlayer>
        <SampleIfDvmgr>
            <UPDATE_TASK_TIMEOUT Value="20000"/>
        </SampleIfDvmgr>
        <ScanAttributes>
            <CUSTOM_SCAN_ATTRIBUTES Value="1"/>
            <PASSES_NUM Value="1"/>
        </ScanAttributes>
        <ScanAttributesPass1>
            <MC_CM_ATTR_OBJ_NAME Value="1"/>
            <MC_CM_ATTR_ITM_TITLE Value="1"/>
            <MC_CM_ATTR_ITM_ALBUM Value="1"/>
            <MC_CM_ATTR_ITM_ARTIST Value="1"/>
            <MC_CM_ATTR_ITM_GENRE Value="1"/>
            <MC_CM_ATTR_OBJ_MODIFICATION_TIME Value="1"/>
        </ScanAttributesPass1>
        <TrackChangeAttributes>
            <MC_CM_ATTR_OBJ_TYPE Value="1"/>
            <MC_CM_ATTR_ITM_ASSOC_ARTWORK Value="1"/>
        </TrackChangeAttributes>
        <SampleIfDb>
            <MAX_SUPPORTED_MEDIA_ITEMS Value="2500"/>
        </SampleIfDb>
    </SampleIfConfig>
    <USBware>
        <Sicd>
            <!-- timeout for SICD commands in ms -->
            <CMD_TIMEOUT Value="180000" />
        </Sicd>
    </USBware>
</JOSConfig>
17 horas atrás, solder disse:
Hello!  I am the one who posted all of the info on the Russian site.   I am glad you all are happy :)  I can try to answer any more questions.
Can anyone help me figure out how to re-enable the reverse camera?  We need to figure out which binary to patch, or if there is a configuration file to change, and the safest way to do it.
Hi Solder, thank you for discovering how to enter the development mode. It was a great achievement for sure!
I will try to help you. My first question to you: I think I read somewhere you work on a GM dealer is this correct? I'm asking this because I do have a camera installed on my car, which was setup on my dealer, and I saw how they did. They used the OBDII port and their software to configure the rear camera. So if you are on a dealer, you have access to such tools correct?
Now, if you are not on a dealer, one thing I can do to try to help, is to dump everything I have and upload somewhere so people can try to help to reach on how to unlock the camera. Do you think that can help?
Muito obrigado e parabéns a todos os envolvidos, especialmente ao Speedracer.
Finalmente estaremos livres da GM com esses bloqueios loucos do Mylink.
Não sei se isso seria possível e como funcionaria, mas no caso do gps será que não teria como fazer a conexão da mesma forma como do Bringgo, pelo bluetooth, usando qualquer outro gps pelos smartphones?
O windows ce do mylink precisa ser editado. Existem alguns parâmetros de edição de registro para habilitar o windowsce. Pra isso vamos precisar conectar o pc no mylink. (fazendo primeiramente a liberação da conexão via PC no DEV MODE/mode explorer/meu dispositivo / painel de controle/pc conection).
Após isso poderíamos instalar um editor de registro para alterar no regedit do windowsce.
A base de comandos que se comunica com o mylink é toda no shell.
Algumas novidades dentro de um arquivo txt :
AF
AM
ARTISTA
AS
AUTO
ALTO AUTOMÁTICO
BAIXO AUTOMÁTICO
AUX
CATEGORIA
DAB
DAB-DAB
DAB+
DAB-FM
DABP
DADOS
DivX(R) VOD
DMB
DMBAAC
DMBBSAC
ECO
A/C ECO OFF
A/C ECO ON
FAV
FIDC
FM
iPod
MENU
MUSICAM
MUDO
OFF
OK
ON
Senha
PIN
ID do RÁDIO
RDS
BUSCA
SMS
TA
TP
SINTONIA
USB
XM
Emergência Conectada
Emergência conectada
Energia a partir da rede
Dicas de Energia
Próxima partida planejada
Programação de taxa de verão
Programação de taxa anual
A2DP Desconectado
Aceitar
Controle de qualidade do ar ativo
Controle de qualidade do ar inativo
Alarme
Álbum
Alerta
Todas
Todas
Todas as configurações do veículo retornaram às configurações de fábrica.
Ampères
Este aplicativo está ativo no momento.
Falha de conexão do aplicativo.#Se quiser reproduzir o aplicativo,#instale os aplicativos em seu telefone.
Erro de aplicação
Lista de aplicativos
Aplica-se apenas a fios de carga portáteis
Abr
Árabe
Artista
Até um determinado ponto
Áudio
Taxa de bits de áudio
Modo de áudio
Ago
Automático
Controle do desembaçador automático ativo
Controle de desembaçador automático inativo
Média
Retornar
Apenas faixa III
Grave
Bateria
A bateria provavelmente irá atingir carga completa.
A bateria pode não atingir a carga total.
A bateria do veículo está baixa. Você gostaria de Reduzir a Alimentação para conservar a energia?
Nível duplo
Bluetooth
Música via Bluetooth
Marcador
Marcador adicionado
Incapaz de criar marcador
Marcar estação a partir da reprodução atual de artista ou música?
Ambos
Português Brasileiro
Brilho
Música BT
Transferindo via Bluetooth, por favor aguarde.
Búlgaro
Chamada
Chamada desconectada
Fim da chamada
Chamada transferida ao telefone
Histórico de chamadas
Chamando
Chamando…
Cancelar
Cancelar Rota
Categoria
Centralizar Volante para Linhas de Orientação do Veículo.
Nome do CANAL
Número do CANAL
Alterar nível da carga
Canal
Canal não autorizado
Canal fora do ar
Carga completa
carga em horários de tarifas médias e baixa
carga Fora Do horário de pico
carga em horários de tarifa média, baixa e alta
Início da carga
Carregando
Verificar antena
Por favor verificar o seu telefone
Verifique o entorno quanto à segurança.
Verificar sintonizador XM
Estações não disponíveis
Clássica
Clima
Potência de climatização
Fechar
Código
Conforto
Comunicação entre Pandora e o seu telefone falhou inesperadamente
Aplicativo complementar
Completo
Acesso condicional
O dispositivo não suporta chamadas em conferência.
Conectado
%s Conectado
Conectando à Emergência
Conectando ao %s
Conectando com a colisão
Conectando com emergência %s
Conectando com o consultor virtual
Falha da conexão
Conectando...
Contraste
Country
Cortesia
Criar
Criar Estação
Criar estação a partir da reprodução atual de artista ou música?
Criando
Croata
Informações do software atual
Tcheco
Informações de DAB
Nome do serviço DAB
Dinamarquês
Data
DD/MM/AAAA
Dez
Desembaçar
Excluir
Você realmente deseja apagar o telefone selecionado?
Hora de partida
Dispositivo não encontrado
O aplicativo não está instalado ou o dispositivo não está conectado.
Desconectado
Desconectando...
Seu dispositivo já está registrado.\nVocê tem certeza que quer cancelar o registro?
Você deve registrar o seu dispositivo para reproduzir vídeos protegidos DivX(R).\nCódigo de Registro:%s\nRegistro em http://vod.divx.com
Código de cancelamento do registro:%s\nCancelar registro em http://vod.divx.com\nContinuar com o registro?
Nenhum DMB
Motorista
Motorista
Somente Motorista
Direção
Zona Dupla
Holandês
Código PTY dinâmico
A/C ECO Off
A/C ECO On
Clima ECO
Editar
Final
Fim da lista de músicas. Selecione uma nova estação.
Fim do encaminhamento
Edição de hora final
Info energia
Dicas sobre energia
Insira as informações em seu smartphone.
Por favor insira o texto.
Por favor inserir caracteres válidos.
EPG informações não disponíveis
Configurações de fábrica restauradas.
Velocidade do VENTILADOR %d
Fev
Nome de arquivo
Finlandês
Pisca-Alerta
Nome da pasta
Francês
Freqüência
Informações da frequência não disponíveis
Sex
Frente
Cheio
Gerar
Gênero
Alemão
Grego
Pandora música
Telefone mãos-livres
Desligar
Aquecedor
Aquecedor-Desembaçador
Alto
Sensibilid. Alta
O sistema de carga de alta voltagem não pôde salvar suas atualizações. Tente novamente.
Visualizar Histórico
Casa
Somente Buzina
Húngaro
Imediatamente
Chamada recebida
Lista de chamadas recebidas vazia.
Versão de API incompatível
Sua versão API não é compatível
Informações
Favor inserir o código PIN$no seu dispositivo$código PIN:
Intellitext não disponível
Seu iPhone não permite que este aplicativo seja aberto numa conexão USB. Por favor verifique o manual do usuário.
Incapaz de iniciar o aplicativo, possível razão:
Seu iPhone está bloqueado.
Você tem um outro aplicativo ativo aberto
Você não possui este aplicativo instalado no seu iPhone
Italiano
Jan
Japonês
Jul
Jun
Coreano
Somente faixa L
Últimas Config.
Luzes e Buzina
Luzes deslig.
Somente Luzes
Ouvir anúncio de tráfego?
Carregando
Carregando...
Carregando estações
Vídeos e imagens não estão disponíveis enquanto o veículo estiver em movimento.
Para sua segurança, \nalgumas funções estão desabilitadas enquanto o veículo estiver em movimento.
Bloqueado
Alguns links do Smartphone\nprogramas estão indisponíveis\nenquanto o veículo estiver em movimento.
Vídeos e fotos\nnão estão disponíveis\nenquanto o veículo estiver em movimento.
Baixa
Baixa Sensibilidade
Erro de manutenção
Manual
Mar
Número de caracteres deve ser menor que 248.
Mai
Médio
Não disponível
Médio
Pico Médio
Minutos
Lista de chamadas perdidas vazia.
MM/DD/AAAA
Móvel
Seg
Mono
Não desconectar o USB
Nome
Erro na rede
Informações do novo software
Notícias
Próxima Partida Planejada
Não
Nenhum dispositivo encontrado
Nenhum dispositivo emparelhado
Sem informação de EPG
Estações favoritas. Não há conteúdo.
Nenhuma informação disponível
Não há número memorizado
Pesquisa Multi-Linguagem não é suportado.
Sem resposta da rede
Nenhuma nova estação encontrada
Nenhum telefone conectado.$Você deseja conectar um telefone Bluetooth?
Sem resposta.\nPor favor tente novamente.
Nenhum resultado encontrado
Sem sinal
Este dispositivo não suporta reconhecimento de voz.
Nenhuma Estação Disponível.
Nenhuma estação ativa
Por favor selecione uma estação
Toque em 'MENU' e selecione uma estação
Nenhuma estação
Nenhuma estação disponível
Por favor crie sua própria estação
Toque em 'MENU' e vá para 'create station'.
Nenhum
Falha de conexão
Normal
Norueguês
Inicialização remota está suportada somente para iPhone OS 4.0 ou superior. Por favor inicie o aplicativos no seu iPhone.
Nov
Out
Off
Fora do Pico
Fora de encaminhamento
Escritório
On
ON com buzina ativa
On - Col. dir. encaix.
On - Col. dir. enc./cima
On - Col. dir. cima
%d estações foram encontradas
Chamada recebida %s
Opção
Outros
Lista de chamadas enviadas vazia.
Fora
Pareamento completo
PAN conectado
Passageiro
Pico
Por favor verifique o seu dispositivo ou o aplicativo.
Por favor verifique o seu telefone em relação a erros de aplicativos.
Agenda
O catálogo de telefones está vazio.
Foto & Vídeo
Código PIN
Código PIN inválido
Fonte de reprodução não disponível.
Aguarde
Menu Pandora
Polonês
Pop
Fluxo de Energia
Energia Desligada
Pressione a barra colorida para editar
Por favor pressione o número para discar.
Modo privado - chamada transferida ao telefone.
Modo privado
rolagem de texto
Pergunta
Cancelar rota?
Você quer completar a Redução do rádio para conservar energia?
Atualizar rota?
Texto de Rádio
Hora part e tarif
Erro na função curtir/não curtir
Traseira
Última Conhecida
Semelhante à Frente
Desligado
Símbolo de Assistência a Estacionamento Traseiro Indisponível.
Sistema de visão traseira indisponível
Gerar novamente
Rejeitar
Conexão com o aplicativo falhou.
Restaurar
Tentar novamente
Retornar às configurações de fábrica.
Retornar às configurações de fábrica?
As configurações do rádio retornaram às configurações de fábrica.
Retornar às configurações de fábrica do rádio?
Retornar às configurações de fábrica do veículo?
Rock
Romeno
Erro no encaminhamento
Encaminhando…
Russo
Serviço do sistema de visão traseira
Linhas de guia do veículo indisponível.
Sáb
Pesquisar Dispositivo Bluetooth
Erro na busca estendida
Incapaz de criar nova estação
Procurando
%d Seg
Segurança
Veja o dispositivo
Por favor selecione um número para discar.
Por favor selecione um dispositivo.
Selecionar a aplicação no dispositivo Bluetooth ou USB?
Set
Nome do serviço
Serviço disponível
Serviço do Sistema de Visão Traseira
Autenticando
Zona Única
Registrando
apresentação
Eslovaco
Esloveno
Atualização de Software
Música
Source
Espanhol
Auto Falante para função Mãos-Livres desligado. Utilize seu aparelho celular para escutar.
Ligação transferida ao aparelho celular. $ Por favor utilize seu telefone.
Chinês Padrão
Início
Código PTY estático
Estação
Estação adicionada
Limite de estações atingido
Estéreo
Estação Stitcher
%d estações encontradas.
Não foi possível armazenar
Subscrição
Verão
Programa de Tarifa de Verão
Início do verão
Dom
Versão do Software
Sueco
Sincronização
Talk
Qui
Hora
Título
L
R
Total
busca TP
Atualizando faixa
Chinês Tradicional
Anúncios de tráfego
Agudo
Distância percorrida %dkm
Distância percorrida %dml
A lista de dispositivos está cheia. Remova um dispositivo.
Ter
Sintonizando
Turco
ou desligar o motor.
Estilo de Direção
Desligado \n Não há potência sendo transmitida para as rodas.
Inglês Britânico
Ucraniano
Desconhecido
Erro desconhecido
Encontrado dispositivo não suportado
Formato de mídia não suportado
Atualizar
Atualização em andamento. \nNão desconectar o USB\nou desligar o motor
Informações de atualização
Por favor aguarde enquanto a lista de estações é gerada.
Atualizando…
Atualizando auto-armazenamento AM
Atualizando lista de estações AM
Atualizando lista de estações DAB
Atualizando auto-armazenamento FM
Atualizando lista de estações FM
Atualizando, aguarde...
Atualizando uma faixa
Falha de certificação
Certificação em andamento
Os arquivos para certificação não foram encontrados
Linha condutora do veículo indisponível
Chamada do consultor virtual
Este dispositivo não suporta chamada em espera.
Qua
Dia da semana
Fim de semana
pára-brisa
Inverno
Programação de taxa de inverno
Início do inverno
XM assinatura não ativa
Anual
Programa de Tarifa Anual
Sim
AAAA/MM/DD
endereço
assuntos
modo de ar condicionado
sensor de qualidade do ar
alarme
álbuns
tudo
todas as músicas
tração nas quatro rodas
menu AM
rádio AM
âmbar
qualquer
modo AP
edição de modo AP
lista de aplicativos
%s chegada
artistas
áudio
livros de áudio
sinc. automática do relógio
temp. da zona de compart. automático
arrefecimento automático dos assentos
travamento automático de porta
destravamento automático de porta
velocidade automática do ventilador
assentos aquecidos automaticamente
rebatimento automático dos espelhos
ajuste autom. do espelho retrovisor
desembaçador traseiro automático
volume automático
limpador traseiro autom. em marcha a ré
menu AUX
reproduzindo via AUX
info bateria
configurações Bluetooth
BT música
reproduzindo música
ligação terminada
histórico de chamadas
discando
câmera
campanha
cancelar rota
config. de categoria DAB
alterar nível de carga
alterar código PIN
pref tarifa carga
alterar tom do toque
roubo do cabo de carga
modo de carga
perda de Potência de carga
som de carga
infantil
programa infantil
volume do aviso sonoro
clássico
classical
clássicos
modo de tela limpa
clima e qualidade do ar
informações sobre clima
config. clima
relógio/temp. visor
info. painel de intrumentos
indicador eco painel instr.
colisão/detecção
conforto e conveniência
compositor
compositores
conectado
configurações de conexão
assentos vent. resfriados automaticamente
country
música country
criar estação
culturas
assuntos correntes
anúncios DAB
Código de PIN alterado
lista de categorias DAB
menu DAB
opção DAB
travamento de porta atrasado
informações do dispositivo
nome do dispositivo
acesso direto
desastre
desconectado
configurações do visor
documentário
drama
estilo de direção
contr. faixa dinâm.
assento do motorista de saída fácil
coluna de direção de saída fácil
escuta fácil
easy_m
editar programa
editar programa de verão
educar
educação
editar hora de partida
edit prog tarifas
detalhes da energia
inserir artista/música
programa atual EPG
informações EPG
modo EQ
evento
iluminação de saída
lista de favoritos
finanças
atualização do firmware
lista de categorias FM
menu FM
rádio FM
recepção FM
pastas
popular_m
música popular
faixa de frequência
reproduzindo atualmente a partir de
genérico
gêneros
linhas de orientação
informações de HVAC
versões de HW
informação
informações
iluminação de instrumentos
intellitext
menu iPod
jazz
música jazz
idioma
lazer
lazer & passatempo
clássicos leves
light_m
iluminação
carregando...
config. de trav. e destrav.
volume inicial máximo
máximo
nova chamada remota de memória
versão de micom
informações do módulo
filme
lista de arquivos de filme
menu de vídeo
multimedia
música
lista de músicas
menu de músicas
meu destino
nação_m
música nacional
configuracoes de navegacao
notícias
Sem BCM
sem pty
Sem VIN
nenhum
música antiga
velho
telefone
outra música
outros_m
emparelhar dispositivo
assistência de estacionamento
travamento de entrada passiva
destravamento de entrada passiva
personalização pelo motorista
telefone
configuração do telefone
agenda de contatos
foto
lista de arquivos de fotos
menu de fotos
foto & vídeo
código PIN
lista de reprodução
listas de reprodução
pop
pop_m
música pop
travas elétricas da porta
desempenho do trem de força
nome PS
rádio
informações do rádio
texto do rádio
barra de sintonia do rádio
sincronização do relógio RDS
opção RDS
opção de câmera traseira
temp. da zona traseira
reduzida
nível reduzido
regional
religião
retravar portas destravadas à distância
retravar porta destravada
lembrete
destravamento remoto de porta
lembrete remoto deixado no veículo
feedback de luz e buzina de travamento remoto
partida remota
refrig. autom. dos assentos em part. remota
assentos aquecidos de partida remota
feedback de luz de destravamento remoto
repetir
ringtone
volume do sinal de toque
rock
rock_m
música rock
visualização de rota
programação %s
ciência
lista pesquisada
procurando
buscando dispositivo
%d s
selecione prog tarifas
clássicos pesados
vinculação serv. DAB
vinculação serv. FM
definir formato de data
definir formato de hora
configurações
mostrar todas as categorias de XM
alerta de zona lateral cega
tempo de transição
slideshow
seleção de porta corrediça
smartphone apps
config. de aplicativos
versão do aplicativo
lista de smartphones
social
assuntos sociais
atualização do software
música
títulos de músicas
músicas
ordenar por data
ordenar por título
especial
config. modo esportivo
direção esportiva
suspensão esportiva
esportes
legenda
versões do SW
símbolos
versão do sistema
conversa
telefone
teste
rolagem de texto
definir hora e data
config. de data e hora
config. de tom
volume do bipe do toque
engate acoplado
volume TP
tráfego
viagem e turismo
viagem
tutorial
anti-bloqueio de porta destravado
atualizar lista estações AM
atualizar lista estações DAB
atualizar lista estações FM
rota de atualização
variados
discurso variado
carga do veículo
luzes do localizador do veículo
detectável
aviso
tempo
lista de Wi-Fi
configurações Wi-Fi
lista de categorias XM
categorias XM
lista de canais XM
menu XM
rádio XM
modo estação
código PTY
pressione a barra colorida para editar.
Aplics Telefone
Projetor
Tentando conectar-se com SSP. Quer continuar? Chave de validação.
número de SW
número de HW
Carregar estação fora de ordem
Carregamento Rápido Desativado
Prioridade de carregamento (imediatamente até 30%)
Seu dispositivo não foi autorizado para reproduzir este vídeo protegido DivX(R).
Este  DivX(R) rental usou %d de %d visões.\n Continuar?\nInterromper a reprodução\na qualquer momento levara a perda de uma visão.
Esta locadora DivX(R) já utilizou %d de %d visões.\n Esta locadora DivX teve a validade vencida.
todos os álbuns
O usuário não está conectado. Desconecte o serviço para o acesso.
Sessão fechada. Verifique uma rede e um smart phone.
Carregando estação…
Carregando show…
Carregando próximo show...
Carregando favoritos…
Não há fotos ou filmes...
Por favor, verifique seu dispositivo móvel.
%s anúncio %s
Atualize DAB autostore
Modo de carregamento temporâneo : Imediatamente
Carregamento rápido não ativo
%d%% de carrega
Cabo de carregamento bloqueado
Cabo De Carregamento Desbloqueado
Bateria de condicionamento
Alimentação da bateria
Carregamento rápido ativado
Carregamento rápido reduzido
The mix search does not support.
Controle de qualidade do ar\nAtivo
Controle de qualidade do ar\nInativo
Controle do desembaçador\nAutomático ativo
Controle de desembaçador\nAutomático inativo
Por favor, tente novamente após desconectar a atual conexão Bluetooth…
Funcionalidade não disponível durante a propaganda
taxa de quadros não suportada
A resolução do vídeo não é suportado.
O formato do áudio não é suportado.
O codec vídeo não é suportado
Taxa de bit do vídeo não é suportado
Instalar a lista de aplicativo agora.
Não há aplicativo registrado
Por favor, verifique seu dispositivo de móvel ou aplicativo.
Desconecte e conecte novamente seu\ndispositivo móvel.
Meus Apps
meus apps
Configurações
Visão do Telefone
Falha da conexão. Por favor, verifique seu dispositivo móvel ou aplicativo.
Muitos hubs
O DivX(R) Rental tem ainda %d visões.\nSe a reprodução for interrompida agora.\nVocê quer pará-lo?
Português
Inglês (EUA)
Inglês (Reino Unido)
Francês (Canadá)
Contatos da agenda carregados.
Por favor, tente de novo após a desconexão do atual dispositivo Bluetooth.
Carregando contatos da agenda…
Anúncio de Tráfego
Busca PI
Escolha nova estação.
Desconectar
A atualização pode levar cerca de 15 min.
Verificando o certificado…
O sistema reiniciará.
Erro na verificação do certificado.
Erro na atualização.
Erro no arquivo
Estao faltando alguns dos arquivos de atualização.
Ouve os anúncios?
classic_rock
adult_hits
soft_rock
as_40_melhores
soft
nostalgia
rhythm_and_blues
soft_R_&_B
Internacional
religiosa
fala_ religiosa
personalidade
público
universitário
aleatório
sobre
informação legal
Parar
Modo Carregamento
Pref carregamento
(agora até %d%%)
Nível de Carregamento Atual
Partida Programada
carga prioritaria
pref carregamento
editar agenda de verão
editar agenda de inverno
editar agenda anual
edit prog estação
Estilo\nde condução
Configurações\nde clima
Bateria\nAr Condicionado
Eficiência de 100% = Faixa Máxima
Potência
Modo Carregamento Temporário
Carregamento Rápido Ativo
Carregamento Rápido Reduzido
Cabo de Carregamentp Bloqueado
Carga de Energia
80% de Carga Completa
Impossível Carregar
Carregamento Rápido
Acondicionamento da Bateria
Estação de Carregamento Fora de Serviço
80% de Carregamento
Usar o Cabo Padrão
Carregamento Rápido Não Ativo
Detalhes da alimentação
Aviso veículo
Rastrear
Quer desconectar o telefone?
O aplicativo foi desconectado do dispositivo móvel. Por favor, verifique seu dispositivo móvel.
%s ativo
Modo Wi-Fi
lista de estação EPG
Informações de DAB
Aplics
Menu stitcher
No momento, outro aplic está executando em seu iPod.\nCertifique-se de que o aplicativo que você está usando é encerrado ao executar a música do iPod.
Houve falha no download na lista telefônica.
O seguinte arquivo de atualização está faltando
O seguinte arquivo de atualização é inválido
O seguinte arquivo de atualização não é válido para usar neste arquivo
A atualização já foi cancelada
Será inicializada de novo após %d segundos.
Falha na atualização
O Veículo Deve Estar Em PARK Você deve manter o veículo em PARK para aplicar as atualizações de sistema.
Park Assist não disponível
%d km/h Velocidade Máxima
Auto Steering Ativado
Auto Steering desativado
Buscando Estacionamento
Estacionamento detectado!
Interromper - Estacionamento encontrado
Mudar para marcha ré
Dirigir para trás
Dirigir para frente
Mudar marcha para frente
Atenção!
Park Assist ativado \n\nPor favor, verificar o ambiente \n\nO motorista é responsável por \nmovendo e freando o carro \n
%d%% de Carga Completa
%d%% de Carga
Pressione a Barra de Cor para editar.
Climate Power
Início do Verão
Início do Inverno
Editar Fim da Hora
ÚLT CAR TOT
Impossível criar estação no momento
Falha na conexão handsfree
TP desl
aviso sobre estado da bateria
alerta perda de energia da bateria
alerta de roubo de fio de bateria
alertas de carregamento
O sistema será reinicializado para completar a atualização.
Você quer desconectar o telefone conectado e conectar o telefone que você selecionou?
Pesquisar
O áudio bluetooth não foi conectado. Por favor, verifique seu dispositivo móvel.
Foto
Filme
Alimentação Da Grelha
Fluxo de Alimentação
Alimentação da Bateria
Recuperação de Alimentação Regen
Desligar
(diretamente até --%%)
Programa de Taxa Inverno
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
nunca desligue o rádio
Histórico de energia
histórico de energia
dicas de energia
info elétrica
redução energia rádio
Uma entrada inválida foi encontrada no dado inserido. Por favor, re-inserir dados.
Falha no download da lista. Por favor, tente mais tarde.
Estação %d memorizada.
%d estações estão armazenadas.
Atualizando AM como configuração
Atualizando FM como configuração
Atualizando DAB como configuração
12h
24h
Todas
Motorista
Modo de Carregamento Padrão
Condução e Acessórios
Configuração do Clima
Condição da Bateria
Energia Utilizada
Substituição/Interrupção Carregamento
Ocorreu uma substiuição ou interrupção do carregamento devido a um ou mais dos seguintes eventos:
▪ substituição das configurações de carregamento pelo proprietário do veículo via Onstar.
▪ interrupção não intencional da fonte de alimentação AC da porta de carregamentodo veículo.
▪ interrupção do carregamento pela companhia autorizada via Onstar.
Aperte SET/CLR para atravessar o estacionamento
Aperte SET/CLR para estacionamento paralelo
Aperte SET/CLR para sair do estacionamento
Auto Direção desativado
Falha no estacionamento
O assistente de estacionamento não está disponível
Aperte o botão para atravessar estacionamento
Aperte o botão para o estacionamento paralelo
Aperte o botão para sair do estacionamento
Freio de emergência desligado
Máx 30 km/h
Desativado pela direção
O motorista está movendo e freiando o carro
O motorista está recuperando o controle
Baixa Sens.
Alta Sens.
Consumo de Energia
Eficiência Energética
Esta Carga
Outras - Inclusive bateria térmica
Energia Restante
Consumo de energia
Foto & Filme não serão ativados enquanto a navegação estiver ativada.
Galeria
Este aplicativo está executando agora.
%d%%  de Carga
Ao conectar um novo aplicativo, o aplicativo anterior será desconectado.
A configuração de notificação foi alterada.
Comando de Voz
Carregando fluxo...
Ajuste
Aleatório
favoritos
%d Pág. FAV
%d Pág. FAV
modo carregamento
Estacionamento Concluído
Falha ao Estacionar
Cancelar
%d nova mensagem
%d novas mensagens
Alerta de Mensagem
alerta de mensagem
editar
Configuração de alerta de mensagem alterada.
Programação em andamento...
Nenhum aplicativo registrado. Configure antes a lista de aplicativos.
O arquivo de atualização não foi encontrado.
Deseja dar continuidade à atualização do Software de Operação?
Não é possível dar continuidade à atualização do software.
Atualização concluída.
O sistema será reiniciado em 3 segundos.
O firmware está sendo atualizado.
O Software de Operação está sendo atualizado.
Verifique seu USB com o arquivo de atualização.
Reiniciar Agora
Atualização do Software de Operação
Atualização do Firmware
A música do Bluetooth não pode ser controlada enquanto o sistema de navegação por voz estiver em execução.
Falha na conexão bluetooth
Chamada recebida de colsultor
Alerta para pedestres
A conexão MirrorLink falhou. \nJá se conectou com outro dispositivo Bluetooth. \nPor favor, ligue de novo o cabo USB, após conectar Bluetooth com o telefone MirrorLink.
Estrada sem nome
Destino
TEXTO
Verificar que o Bluetooth do celular está ligado e visível
MirrorLink não está disponível para o aparelho conectado.
O aplicativo certificado MirrorLink não está disponível para o aparelho conectado.
Por favor, desbloquear o Smartphone e conectar novamente.
Por favor, desbloquear o Smartphone e tentar novamente.
Ainda carregando. Fotos e filmes estarão disponíveis após o carregamento for concluído.
Ola! Parabéns a todos os envolvidos na descoberta da senha e agora no desenvolvimento de novas opções para o Mylink. Não sei se pode ajudar mas tenho o meu Mylink desbloqueado por software com câmera de ré e se algum arquivo que tenha sido alterado no meu for de utilidade, desde que bem orientado, posso tentar copia-los para vocês.
Editado por Fabio Marcicano Vicente
Peguei o conteudo completo do mylink e vou tentar emular no windowsce no computador. Vai ficar mais facil, pois se algum arquivo for substituido e der problema, não vai 'brickar'.
Até agora consegui :
1-Assistir vídeos com o carro em movimento via windows ce (SEM SOM).  Precisaríamos de drivers de áudio no windows ce ?
2- Descobri um programa chamado MicomManager que descompila o arquivo appmain.exe de um radio similar ao mylink, também fabricado pela LG.
Nesse arquivo descompilado, existem varias configurações do rádio, com as variações entre 0 e1, as quais habilita e desabilita diversas opções.
1 hora atrás, Fabio Marcicano Vicente disse:
Ola! Parabéns a todos os envolvidos na descoberta da senha e agora no desenvolvimento de novas opções para o Mylink. Não sei se pode ajudar mas tenho o meu Mylink desbloqueado pela Ruza com câmera de ré e se algum arquivo que tenha sido alterado no meu for de utilidade, desde que bem orientado, posso tentar copia-los para vocês.
Bom dia!  vai ajudar em bastante! copie todos os arquivos disponíveis e faça o upload, por gentileza.
Um exemplo do que deve ter dentro do Appmain.exe do nosso mylink:
[!!!!] LaGoaDtFl : [0] Checksum value [0x2C, 0x1E398240]
~~~ [[RVC]] LOAD RESOURCE DLL [1, 7]WndProc : Start MicomManager
read dwDay : 24 dwTime : 2660
~~~ [[MgrMCM]] LOAD RESOURCE DLL [1, 7]
[GPS Port Close]
[McmMgr] if(g_bRMCDay == 0 || g_bRMCMonth == 0 || g_wRMCYear == 0)
[McmMgr] ReadUserTimeSetting ->> Manual time set: 0
[RTC Date] 2013:01:01
[RTC Time] 00:00:00
Restore DTC table to MICOM
[PRODUCT PILOT TEST TOOL] VAL(0)
[PRODUCT GUIDELINE TYPE] VAL(1)
pwr_state-1, tempo_on-0
[SKU REGION] (ULC1.1 Other(8))
~~ OK Read boot logo type from Micom:[1]
Specific HMI[0x00] : [0][0][0][0][0]
[Tool] disConnect map code = 2a2a
ulMapIndex 1, LGe_Renault_ULC_13CY_Primo_RU_12Q4_NQ_POI_FPA_KML_SPC_iRUNQ@12Q4RenaultULC.lyc
AM-FM antenna : Passive
AM_MW : Activated
AM_LW : Activated
SDVC : Fitted
AUX : Not fitted
MIC : Fitted
SWRC : TYPE #2
DR antenna : Passive
DR(DAB) : Deactivated
RVC : Fitted
GPS : Fitted
Rear SPEAKER : Fitted
[RADIO SETTING]AM(MW)=0, AM(LW)=0, DR=0
[Rear Speaker Absence] REAR=0
~!@#$ 0x36, 0x38, 0x37, 0x36
~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~FCODE TIMEOUT code-0, factory-1, pwr_state-1, m_nTimerID-0
CRadio::ModeChange
CRadio::ChangeToOffMode : Current main mode = 0
[**UpdatePwrState** 1] m_bIsAccOff-0, m_bIsPowerOff-0, m_bIsLowVoltage-0, m_bIsLocked-1
~(10)~PWRSTATE_NORMAL muted
[McmMgr] SetAutoTime()
[McmMgr] userTimeInfo.userTimeSetFlag : 0, userTimeInfo.offset 0
[CodeChecker] CodeChecker Execute!
========================== [ILL OFF] ==========================
CRadio::ModeChange
!!!! CNaviManager::setOSOverlayEnable(bEnabled 0)
CRadio::ModeChange
[AppMain][LV:4][00:00:03:688,01668]ILL Value Changed = 0
[MgrSys][LV:4][00:00:03:697,01669]CMgrSys::sWinMsgProc App Main Create
[MgrSys][LV:4][00:00:03:703,01670]CMgrSys::createDialog CMgrSys : CreateWindow Sucessed
[RADIO RDS] case CMD_APP_BOOT_STAT_NOTI : g_stData.en_rds = 1
Language -> 7 - Switch ---Language -> 7 - Switch ---Language -> 7 - Switch ---
~!@#$ IDM_X_MMCM_MAINEXCUTE_DONE 1
CRadio::ModeChange
[00:00:04:630,01763][DllIpc] IntGetProcessHandle FindWindow fail, MgrUsb(5), errCode=1411
[00:00:04:637,01763][DllIpc] IpcSendMsg IntGetProcessHandle fail, proc=MgrUsb, src=21, dst=5, cmd=134
[AppMain][LV:4][00:00:04:645,01764]IPOD CLOCKMODEStop
arch_worker_thread_start New priority:239
EGL Using Au13XXLCD Overlay #2
__egl_mali_create_frame_builder::color_target[0] == 00B37D60
__egl_mali_create_frame_builder::color_target[1] == 00B37E40
__egl_mali_create_frame_builder::color_target[2] == 00B37F20
__egl_mali_create_frame_builder::color_target[3] == 00B31640
[Error] ~!@#$ Block 0000 OGL Enable m_bOGL_Activate 0 / 2
~!@#$ [MgrIpod] [0][0], CmdLine[]
[00:00:08:233,02123][MgrUsb] *******************MgrUsb ver:Aug 25 2013 23:37:26******************
[00:00:08:241,02124][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[00:00:08:246,02124][DllShm] CSharedMem::createShmMappingReadWrite lpName=ShmFmMgrUsbAppMain success
[00:00:08:254,02125][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[00:00:08:260,02126][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[00:00:08:266,02126][DllShm] CSharedMem::createShmMappingReadWrite lpName=ShmFmMgrUsbAppMainList success
[00:00:08:276,02127][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[00:00:08:291,02129][MgrUsb] WndProc Memory Use : SystemUsedMemory: 47.07M, ProcUsedMemory: 19.25M m_bBootResumeCmd : 1
[00:00:08:322,02132][MgrUsb] CDeviceMsgHandler::deviceChangeHandler Line 56 message 32770 wParam 1 lParam 3, seqGUID 2 +++
[00:00:08:333,02133][MgrUsb] CMsgHandler::msgHandler Receive WM_DEVICE_NOTYFY Msg message = 32770 , wParam = 1 , lParam = 515
[00:00:08:343,02134][MgrUsb] CDeviceMsgHandler::deviceChangeHandler Line 56 message 32770 wParam 1 lParam 0, seqGUID 0 +++
[00:00:08:354,02135][MgrUsb] CMsgHandler::msgHandler Receive WM_DEVICE_NOTYFY Msg message = 32770 , wParam = 1 , lParam = 0
[00:00:08:365,02136][MgrUsb] CDeviceMsgHandler::deviceChangeHandler Line 56 message 32770 wParam 1 lParam 3, seqGUID 1 +++
[00:00:08:376,02137][MgrUsb] CMsgHandler::msgHandler Receive WM_DEVICE_NOTYFY Msg message = 32770 , wParam = 1 , lParam = 259
wince_usbware_entry: USER MODE
USBware version 3.5.14.78
USBware::UWD_Open: Started pContext 0xD030EB88
[MgrIpod][LV:3][00:00:08:435,02143]init_ipod_driver init ipod driver done
[MgrIpod][LV:4][00:00:08:440,02144]notify_handler: mass storage 0xc0a88424 attached
~!@#$ [MgrIpod] TIMER_INIT_DETACH... g_bHiddenState : 0
[MgrSys][LV:4][00:00:09:469,02246]CDeviceManager::procMsgDeviceUpdated src 6 dest 53295 cmd 9 connected 0
[00:00:11:406,02440][MgrUsb] CFileMgr::CheckMD FullPath: MD\*.*
[00:00:11:479,02447][MgrUsb] CPlayControl::setPlayStatus PlayStatus ST_STOP
MP3DEMUX: MP3DemuxFilter try
[00:00:11:774,02477][MgrUsb] CPlayControl::setPlayStatus PlayStatus ST_PLAY
++++++++Not ready Bluetooth module...0
[MgrSys][LV:4][00:00:13:783,02678]CDeviceManager::procMsgDeviceUpdated src 5 dest 53295 cmd 9 connected 1
MGRMCM_AUDIOSRC_USB
CRadio::ModeChange
~!@#$ IDM_X_MMCM_MAINEXCUTE_DONE 0
UART DMA Thread[3] [0]
BUTOH_I3_C&UIOE.
BUTOHUR et.
BUTOHBurt =150..%
[BLUE]sched enter...
[BLUE]BCHS_HF_Init///////////////
[BLUE:A2DP]BCHS_HF_Init///////////////
[BLUE:A2DP]AvActivateReqSend[AV_AUDIO_SINK]
[BLUE:A2DP]AvrcpRegisterSdpRecordReqSend[AVRCP_ROLE_CONTROLLER]
[BLUE:A2DP]receive AV_REGISTER_STREAM_HANDLE_CFM..
[BLUE]loadDeviceInfo
[BLUE]loadDeviceInfo(phone)
[BLUE]loadDeviceInfo(media)
[BLUE]LoadRegisteredDevice
[BLUE]Total Device is 1
[MgrSys][LV:4][00:00:15:980,02898]Navi Wparam : 3001, Lparam:0
eglSwapBuffers: 0.116077 FPS
[AppMain][LV:4][00:00:15:991,02899]nKeyboardMode : 5
[MgrSys][LV:4][00:00:16:288,02928]Navi WMCOPYDATA wParam : 1879186912, dwData : 3013, lpData:9.4.6.320818
[AppBt][LV:4][00:00:16:298,02929]CNaviManager::procMsgFromNavi Time Setting Auto Select OK nParam : 1000
[MgrSys][LV:4][00:00:17:203,03020]CDeviceManager::procMsgDeviceUpdated src 5 dest 53295 cmd 9 connected 3
[AppMain][LV:4][00:00:17:218,03021]CDeviceManager::procMsgDeviceUpdated 572 DVS_UPADTE:ptDevData->eResumeResult 1, ptDevData->bAudio 1
OEMInterruptDisable:: DDMA:maskc, inten:ff
BUTOH_I3_C&UIOE.
BUTOHUR et.
[BLUE]receive CM_SET_LOCAL_NAME_CFM message(Success)
[BLUE:A2DP]receive AV_ACTIVATE_CFM..
[BLUE:A2DP]AV profile activated..->SUCCESS
[BLUE:A2DP]receive AVRCP_REGISTER_SDP_RECORD_CFM////////////////////////////..
[BLUE:A2DP]receive AVRCP_ACTIVATE_CFM..
[BLUE]BDADDR is 9444:44:578BF1
[BLUE]File write1..
[BLUE]File write2..
[BLUE]Send LGEBT_SYS_ALIVE_IND....
[CheckBTInit] 0x00 0x00 0x94 0x44 0x44 0x57 0x8B 0xF1
++++++++Success to initail Bluetooht module
[BLUE]LGEBT_MODE_CLOCK_IND
[AppBt][LV:4][00:00:34:768,04776]WndProc - ID_TIMER_BT_RESETTING - isSearching() = 0 : ClockModeReset() = 0
[CodeChecker] User key : 6876
[CodeChecker] ULC key : 6876
~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~FCODE TIMEOUT 111 m_bIsLocked-1, bIsLocked-0, factory-1, m_nPwrState-1
13 minutos atrás, Speedracer disse:
Parabéns, venho acompanhado desde o início, muito bom. Gostaria de tirar uma duvida, com isso como faço para desbloquear minha camera de re, por este processo, tem como? Se puder me ajudar lhe agradeço. Obrigado.
Os dados acima foram retirados das configurações do Renault MediaNav, ao qual a LG também fabrica. Windows ce como SO também .
1 hora atrás, Henrique disse:
Estamos empenhados a todo custo deixar o mylink acessível e completamente de acordo com nossas necessidades. Assim que o nosso colega Fabio logo acima disponibilizar os arquivos, novos passos poderão ser dados.
Outro detalhe que eu esqueci de dizer. Instalei um GPS no mylink mas ele roda apenas pelo windows ce. Ou seja, não há conectividade com o satélite pois o mylink não tem modulo próprio de geolocalização.
Se todos continuarem colaborando, ainda este mês ou antes do final do ano teremos um NOVO mylink. Eu prometo!
4 minutos atrás, Speedracer disse:
Voce notou que se o bluetooth estiver conectado com o mylink, ele cria uma rede ethernet com endereço ip e gateway, so não coloca dns, to pensando em colocar um dns manualmente pra ver se consegue rede através do telefone, ( não testei pq olhei ontem a noite) e não tenho os aplicativos de iexplorer pra wince.
Existe um aplicativo que cria uma porta serial através do bluetooth para disponibilizar o gps do telefone, ja testei isso a muito tempo e funcionou, se existir isso pra windowsce ajuda bastante.
1 hora atrás, fabriciogcbh disse:
Se você abrir o windows ce do mylink, e ir em painel de controle, vai ver uma configuração já estabelecida. Acredito que esteja com o DNS, lembro que estava com o IP e a mascara de sub-rede. olhei rapidamente ontem.
Arquivo que chama o mylink quando se está no windows ce em anexo.
Lembrando que não nos responsabilizamos por uso incorreto ou problemas que venham ocorrer caso os arquivos sejam manipulados da maneira incorreta.
BYOMloader.zip
22 minutos atrás, Speedracer disse:
BYOMloader.zip
No intervalo do almoço agora, dei uma fuçada no Explorer.
Percebi que se executar o BYOMloader ele abre o aplicativo do Mylink, mas da erro no bluetooth, perde a conexão com o telefone e não consegue mais conectar com ele.
A única saída que vi, foi tirar a chave, abrir e fechar a porta, ligar o alarme e esperar os 10 minutos em que o carro corta a energia, ele desliga a parte elétrica (luzes, radio e afins) por segurança. Daí o MyLink reinicia por conta quando girar a chave novamente.
Consegui rodar videos utilizando o AMD Player, executável dentro da pasta Windows, mas sem som. Ao que tudo indica, não tem drive de som instalado no WindowsCE conforme mencionado pelo SpeedRacer anteriormente.
Assim que der, vou copiar os arquivos do WindowsCE para meu Note e começar a fuçar sem ter perigo. Tudo que eu conseguir, postarei aqui no Clube.
1 minuto atrás, alexmatos disse:
Isso acontece porque o mylink está funcionando em segundo plano. Dai quando executamos esse app, o anterior já está com todas as configurações carregadas.
Não sei se é o caso, mas criar um arquivo de bat pelo pen drive para finalizar o processo byom e acessar novamente pelo windows ce poderia ser uma solução. De qualquer forma acredito que seja melhor emularmos o mylink no pc.
1 hora atrás, Speedracer disse:
Speed, preciso que você me detalhe como copiar os arquivos do mylink para uma mídia ou PC. Sou jurássico, pois trabalho com Mainframe e Cobol cara!
3 minutos atrás, Fabio Marcicano Vicente disse:
Copia os arquivos direto pro seu pendrive, se não me engano o pendrive lá no WinCE é a pasta MD... Mas abra a pasta MD antes para ter certeza!
Editado por HMotta
2 minutos atrás, HMotta disse:
No trampo hoje ate tarde. Amanhã vou tentar fazer a copia e disponibilizar para vocês. provavelmente vai surgir duvidas, mas vamos nos falando para vocês clarearem o procedimento.
23 minutos atrás, alexmatos disse:
Cara, usando o AMD Player eu consegui assistir vídeos normalmente com som e tudo, só não consigo aumentar nem diminuir o volume...
Eu deixo o mylink no FM com volume 13 por ex. coloco a senha DEV MODE2 e acesso o Explorer...pelo menu do winCE eu acesso o AMD Player, escolho o vídeo do pendrive e assisto...testei com 3 vídeos e os 3 saiu som normal....a unica coisa que não consigo é deixar o vídeo full screen, ele fica cortado....só dá pra assistir em tela cheia (com a barra superior do player e a barra do winCE aparecendo) ....
  • Like 2
47 minutos atrás, Fabio Marcicano Vicente disse:
Abra no DEV MODE o modo explorer,certifique se que o pendrive já esteja conectado anteriormente e tenha espaço disponível. Use um lápis pois o toque será mais preciso e não correrá o risco de clicar em recortar ao invés de copiar quando estiver na janela necessária.   clique 2 vezes em ''meu dispositivo'' no canto a esquerda na parte superior da tela do windows ce.vá em ''storage'' e clique duas vezes, a pasta ''system'' vai estar lá, selecione a com um clique. Depois  clique na barra de menu em ''edit'', clique em ''copy''. Em seguida volte a janela e encontre o dispositivo MD, este é seu pendrive. clique duas vezes e quando entrar e visualizar suas pastas com musicas, etc, clique novamente na barra de menu em ''edit'' e em seguida clique em ''paste''.
Pronto, é só aguardar a conclusão da copia. Acabei de fazer o procedimento.
47 minutos atrás, HMotta disse:
Alguém conseguiu emular WinCE em Win7 64bits?
uso esse
http://www.gpspoint.com.br/forum/34-outros/155700-emulador-wince-com-launcher
Editado por Speedracer
14 minutos atrás, Regis Suzano Costa disse:
Bela descoberta. Já entrou na configuração de som do windows ce e aumentou ao maximo ?
Ainda não tive muito tempo pra bisbilhotar.... mas pode ser uma opção!!
Mas pra mim, se for fazer pelo AMD Player é só erguer o som antes de ir pro Explorer...rsrs
Editado por Regis Suzano Costa
53 minutos atrás, EduardoFluhF disse:
Primeiramente gostaria de agradecer ao Speedracer por ceder a senha para nós e parabenizar a todos pela dedicação. Eu estive procurando e encontrei duas atualizações para o Windows CE 6.0. e em uma dessas é adicionado o iexplorer.exe que o fabriciogcbh tinha falado. Não sei se é possível fazer isso e nem se traria algum problema para o mylink.
(R2  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18111
(R3 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14226
É disso que precisamos para editar o registro do windows CE:
What's new in Total Commander/CE 2.5:
  • Associate extensions with files
  • Support for Windows Mobile 5 buttons
  • Send via Bluetooth (requires Microsoft Bluetooth stack)
  • File system plugins: WebDAV (separate download)
File operations
You can perform the following file operations with Total Commander/CE:
File menu
The file menu contains the following commands:
Show menu
Total Commander/CE
erro
20 minutos atrás, EduardoFluhF disse:
Ja fiz isto em um gps normal, é so pegar o executavel o iexplorar, nada de instalar ou alterar o windows. porem no gps nao funcionou pq o windows nao tinha controle algum sobre o bluetooth, ele era totalemnte controlado pelo aplicativo principal do gps.
Eu rodava normalmente o iexplorer, mas dava erro de falta de conexão
  • jordan pinned this tópico
