julioaires90 Postado Abril 29, 2015 Postado Abril 29, 2015 Para desbloquear o mylink comprei um chicote diferente que custou pra mim 600 reais. Mais ficou show. Ainda coloquei a tv digital e agora tá Fera. Valeu Citar
Aleoliver Postado Maio 7, 2015 Postado Maio 7, 2015 Boa noite comprei um mylink em consigo instalar em outro carro ele desliga 10minuto Citar
Andre Feijo Postado Maio 10, 2015 Postado Maio 10, 2015 Em 07/05/2015 at 01:56, Aleoliver disse: Boa noite comprei um mylink em consigo instalar em outro carro ele desliga 10minuto Consegue instalar sim amigo, aquela história do My link funcionar somente no carro original é conversa, instalei um DVD no Onix do meu irmão que não gostou do My link e como fiquei com o aparelho resolvi fazer um teste e estou com ele instalado e praticamente com todas as funções funcionando perfeitamente em um Ford KA, ainda preciso resolver a questão de desligar de 10 em 10 minutos e também colocar o microfone para as ligações pois o chicote não vem com adaptador nos terminais 6 e 20 que são respectivamente para esta função, mas acredito que logo terei um tempo para estudar isso e resolver; Assim que tiver novidades compartilho com vcs!!! Obs: Quando falo praticamente todas as funções, estou falando de USB, BLUETOOTH, FOTOS, VIDEOS, RÁDIO AM/FM, e até mesmo os APPs Bringgo, TuneIn funcionam perfeitamente, isto não inclui as configurações do veiculo que são particularidades dos modelos em questão... Apesar de estar tudo indo bem, no meu caso saiu de graça, porém não aconselho investir na compra de um aparelho como este, pois existe outros com menos limitações... Citar
Rafaoel Santos Postado Agosto 4, 2015 Postado Agosto 4, 2015 boa noite meus amigos acabei de comprar um onix e ele nao veio com o maylink ai um colega meu vendeu o carro dele e tirou o dele e mim deu eu mesmo instalei em meu carro ja fiz o desbloqueio atraves da chave porem ele desliga de 10 a 10 minutos alguem aqui sabe informar qual o procedimento que tenho que fazer e qual o pos chave pos nao fiz a ligaçao dele Citar
Zinho Laime Postado Agosto 5, 2015 Postado Agosto 5, 2015 Pessoal.. Os videos que rodam apos o desbloqueio é videos gravados em pendriver, correto? em que formato ? Abraços ? Citar
Seufetelli Postado Setembro 1, 2015 Postado Setembro 1, 2015 Por favor, quem já fez o desbloqueio por fio! Se ligar a chave com o carro andando ele bloqueia na mesma hora? Como funciona? Pode bloquear e desbloquear a qualquer momento? Citar
Falcaobr Postado Setembro 8, 2015 Postado Setembro 8, 2015 Seguinte:1) Liga-se o carro no modo bloqueado e parado, depois desliga-se a chavinha e pode se mover. Fazendo isso estará desbloqueado vídeo usb ou TV e não terá problema de desligar sozinho em 10 minutos. 2) A mesma coisa se estiver a chavinha no modo desligada e você ligar o carro e sair. Tudo estará desbloqueado, porém de 10 em 10 minutos ele desliga e tem que se ligar novamente, mesmo estando o carro em movimento. A opção 1 é melhor.3) Se estiver a chavinha no modo bloqueada e aparecer a mensagem proibitiva na tela, pode-se parar o carro, quando a mensagem sumir, aparecer o vídeo, desliga-se a chavinha e estará desbloqueado. Nesse caso nem precisa desligar o carro, mas tem que parar, quando sumir a mensagem mudar a chave. 4) Quando a chavinha está na posição que desbloqueia, somem os sons de setas, cinto de segurança desconectado, porta aberta, controles de volante param de funcionar, etc. Todas as funções ficam desabilitadas. Quando a chave está ligada, todas voltam ao normal como original de fábrica. Citar
rbazzani Postado Setembro 10, 2015 Postado Setembro 10, 2015 Em 08/09/2015 at 23:03, Falcaobr disse: Seguinte:1) Liga-se o carro no modo bloqueado e parado, depois desliga-se a chavinha e pode se mover. Fazendo isso estará desbloqueado vídeo usb ou TV e não terá problema de desligar sozinho em 10 minutos.2) A mesma coisa se estiver a chavinha no modo desligada e você ligar o carro e sair. Tudo estará desbloqueado, porém de 10 em 10 minutos ele desliga e tem que se ligar novamente, mesmo estando o carro em movimento. A opção 1 é melhor.3) Se estiver a chavinha no modo bloqueada e aparecer a mensagem proibitiva na tela, pode-se parar o carro, quando a mensagem sumir, aparecer o vídeo, desliga-se a chavinha e estará desbloqueado. Nesse caso nem precisa desligar o carro, mas tem que parar, quando sumir a mensagem mudar a chave.4) Quando a chavinha está na posição que desbloqueia, somem os sons de setas, cinto de segurança desconectado, porta aberta, controles de volante param de funcionar, etc. Todas as funções ficam desabilitadas. Quando a chave está ligada, todas voltam ao normal como original de fábrica. Eu mesmo fiz meu desbloqueio deu tudo certo.Utilizei um rele de retardo que custa um pouco mais caro mais não tenho que fazer nada.Apos ter ligado a chave do carro espero 30 segundos e o rele aciona sozinho interrompendo o fio.O único inconveniente é que tenho que esperar os 30 segundos para sair com o carro mais este tempo é programado eu que optei para ser assim.Abraço a todos Citar
Paulo Abreu Postado Outubro 20, 2015 Postado Outubro 20, 2015 Pessoal também gostaria de fazer esse procedimento, mais estou um pouco com medo aindaalguém poderia mandar fotos do conector e do rele que foi instalado. Em 10/09/2015 at 21:39, rbazzani disse: Eu mesmo fiz meu desbloqueio deu tudo certo.Utilizei um rele de retardo que custa um pouco mais caro mais não tenho que fazer nada.Apos ter ligado a chave do carro espero 30 segundos e o rele aciona sozinho interrompendo o fio.O único inconveniente é que tenho que esperar os 30 segundos para sair com o carro mais este tempo é programado eu que optei para ser assim.Abraço a todosSerá que você poderia me mandar uma foto da instalação que vc fez, e o modelo correto do Rele que usou? Citar
Antonio Augusto R Tourinho Postado Dezembro 2, 2015 Postado Dezembro 2, 2015 Em 28/03/2013 at 20:55, tsurf62 disse: CHEGOU O DIA ESPERADO!!! RSRS CONSEGUI FAZER O DESBLOQUEIO HOJE DO MYLINK PARA REPRODUZIR VIDEOS COM O CARRO EM MOVIMENTO, FICOU PERFEITO, VOU PASSAR TODAS INFORMAÇÕES QUE CONSEGUI PEGAR COM O INSTALADOR QUE FEZ O DESBLOQUEIO, PARA QUEM FOR DE SÃO PAULO E TIVER INTERESSE EM FAZER COM ELE, ME PASSA UMA MP QUE ENVIO O CONTATO DELE, FALEI COM ELE QUE O PESSOAL DO FORUM ESTAVA INTERESSADO SE NÃO TINHA COMO FAZER UM PREÇO MELHOR PRO PESSOAL, ELE CONSEGUIU CHEGAR NOS R$90,00 O TRAMPO DELE É BOM, MUITO CUIDADOSO, NÃO PRECISOU FURAR NADA, O TRAMPO MAIS DIFICIL FOI TER QUE TIRAR O CONECTOR SEM CORTAR O FIO E SOLDAR O FIO NO BOTÃO. SEGUE AS FOTOS E O VIDEO DESBLOQUEADO: O FIO É ESTE AZUL CLARINHO QUE ESTA MARCADO DNOVO ESSE É UM INTERRUPTOR SIMPLES, NÃO PRECISA MAIS QUE ISSO LOCAL ONDE O BOTÃO FOI INSTALADO DNOVO O VIDEO NÃO FICOU LA ESSAS COISA MAS TA BOM LINK DO VIDEO: MINI TUTO DETALHES: ELE TIROU AQUELE FIO AZUL CLARINHO DO CONECTOR SEM CORTAR O FIO PORQUE SENÃO PERDE A GARANTIA, E LIGOU ELE NO INTERRUPTOR, QUANDO VC LIGA O BOTÃO ATIVA AS CONFIGURAÇÕES DO VEICULO E BLOQUEIA O VIDEO NOVAMENTE, QUANDO DESLIGA VC CONSEGUE ASSISITR OS VIDEOS. PS. QUEM TEM A CAMERA DE RÉ INSTALADA ELA SÓ FUNCIONA COM O BOTÃO LIGADO, QUANDO DESLIGA PRA ASSISTIR O VIDEO A CAMERA TAMBEM DESLIGA PQ ELA ESTA ASSOCIADA NAS CONFIGURAÇÕES DO VEICULO, MAS TRANQUILO ATÉ AI, QUANDO FOR DA RÉ SÓ ATIVAR O BOTÃO SEM PRO. Expand Gostaria de saber se em Salvador Bahia, tem alguém que faça o desbloqueio do Mylink. Citar
Daniel Albuquerque Postado Dezembro 24, 2015 Postado Dezembro 24, 2015 Pessoal... Fiz o desbloqueio do Onix há uns 10 dias mas está começando a bater o arrependimento... Fiz por corte de fios. O problema é que mais ou menos de 10 em 10 minutos ele desliga sozinho mesmo com o carro ligado e se eu não tentar ligar ele no mesmo instante, é a maior dificuldade pra religar. Tenho que ficar apertando e segurando várias vezes até ele resolver ligar. Na hora de ligar o carro é a mesma coisa, ele não liga automaticamente, tenho que fazer o mesmo processo. A pior parte é a que a bosta da TV digital, que foi o motivo do desbloqueio, ainda nem funciona direito, as vezes a imagem trava ou então ele perde os sinais de todos os canais e o único jeito de resolver ambos os casos é desligando o carro, mas isso já não tem nada a ver com o Mylink. Minha pergunta é: Alguém sabe a solução para o problema de o Mylink ficar desligando mesmo com o carro em movimento? Obrigado!! Citar
Andre Feijo Postado Março 10, 2016 Postado Março 10, 2016 (editado) Em 24/12/2015 at 14:09, Daniel Albuquerque disse: Pessoal... Fiz o desbloqueio do Onix há uns 10 dias mas está começando a bater o arrependimento... Fiz por corte de fios. O problema é que mais ou menos de 10 em 10 minutos ele desliga sozinho mesmo com o carro ligado e se eu não tentar ligar ele no mesmo instante, é a maior dificuldade pra religar. Tenho que ficar apertando e segurando várias vezes até ele resolver ligar. Na hora de ligar o carro é a mesma coisa, ele não liga automaticamente, tenho que fazer o mesmo processo. A pior parte é a que a bosta da TV digital, que foi o motivo do desbloqueio, ainda nem funciona direito, as vezes a imagem trava ou então ele perde os sinais de todos os canais e o único jeito de resolver ambos os casos é desligando o carro, mas isso já não tem nada a ver com o Mylink. Minha pergunta é: Alguém sabe a solução para o problema de o Mylink ficar desligando mesmo com o carro em movimento? Obrigado!! Expand Um pouco acima o nosso amigo Falcaobr já havia explicado o procedimento!!! Editado Março 10, 2016 por Andre Feijo Citar
gabrielcova Postado Março 22, 2016 Postado Março 22, 2016 Em 02/12/2015 at 13:02, Antonio Augusto R Tourinho disse: Em 28/03/2013 at 20:55, tsurf62 disse: Em 28/03/2013 17:55:19, tsurf62 disse: CHEGOU O DIA ESPERADO!!! RSRS CONSEGUI FAZER O DESBLOQUEIO HOJE DO MYLINK PARA REPRODUZIR VIDEOS COM O CARRO EM MOVIMENTO, FICOU PERFEITO, VOU PASSAR TODAS INFORMAÇÕES QUE CONSEGUI PEGAR COM O INSTALADOR QUE FEZ O DESBLOQUEIO, PARA QUEM FOR DE SÃO PAULO E TIVER INTERESSE EM FAZER COM ELE, ME PASSA UMA MP QUE ENVIO O CONTATO DELE, FALEI COM ELE QUE O PESSOAL DO FORUM ESTAVA INTERESSADO SE NÃO TINHA COMO FAZER UM PREÇO MELHOR PRO PESSOAL, ELE CONSEGUIU CHEGAR NOS R$90,00 O TRAMPO DELE É BOM, MUITO CUIDADOSO, NÃO PRECISOU FURAR NADA, O TRAMPO MAIS DIFICIL FOI TER QUE TIRAR O CONECTOR SEM CORTAR O FIO E SOLDAR O FIO NO BOTÃO. SEGUE AS FOTOS E O VIDEO DESBLOQUEADO: O FIO É ESTE AZUL CLARINHO QUE ESTA MARCADO DNOVO ESSE É UM INTERRUPTOR SIMPLES, NÃO PRECISA MAIS QUE ISSO LOCAL ONDE O BOTÃO FOI INSTALADO DNOVO O VIDEO NÃO FICOU LA ESSAS COISA MAS TA BOM LINK DO VIDEO: MINI TUTO DETALHES: ELE TIROU AQUELE FIO AZUL CLARINHO DO CONECTOR SEM CORTAR O FIO PORQUE SENÃO PERDE A GARANTIA, E LIGOU ELE NO INTERRUPTOR, QUANDO VC LIGA O BOTÃO ATIVA AS CONFIGURAÇÕES DO VEICULO E BLOQUEIA O VIDEO NOVAMENTE, QUANDO DESLIGA VC CONSEGUE ASSISITR OS VIDEOS. PS. QUEM TEM A CAMERA DE RÉ INSTALADA ELA SÓ FUNCIONA COM O BOTÃO LIGADO, QUANDO DESLIGA PRA ASSISTIR O VIDEO A CAMERA TAMBEM DESLIGA PQ ELA ESTA ASSOCIADA NAS CONFIGURAÇÕES DO VEICULO, MAS TRANQUILO ATÉ AI, QUANDO FOR DA RÉ SÓ ATIVAR O BOTÃO SEM PRO. Gostaria de saber se em Salvador Bahia, tem alguém que faça o desbloqueio do Mylink. Você conseguiu amigo? Também moro em salvador e tenho muitas dúvidas onde posso desbloquear a um preço bom aqui e sem perder a garantia você fez onde? Citar
Guest kah coutinho Postado Abril 7, 2016 Postado Abril 7, 2016 Em 24/04/2013 at 20:11, eduskn disse: Que estranho, eu postei aqui e não saiu. Bom vamos la novamente, Levei Hoje meu Onix para desbloquear o MyLink em uma loja de auto som de minha confiança, depois de explicar a situação, ele fez tudo tranquilo, a unica coisa que eu levei foi a foto do chicote postada aqui no topico, e uma chave liga/desliga no caso dele não ter diponivel na loja. Após alguns minutos, ja estava tudo montado e funcionando, para quem for da região de Campinas/Sp, posso passar o contato. Agora sim, como um colega ja tinha postado '' agora esta 100%'' Abraços Expand vc pode me passar o contato pf. Citar
alisson simão Postado Abril 7, 2016 Postado Abril 7, 2016 Ja existe outro metodo sem ter que instalar chave de liga e delisga Citar
Guest kah coutinho Postado Abril 7, 2016 Postado Abril 7, 2016 Em 07/04/2016 at 19:36, alisson simão disse: Ja existe outro metodo sem ter que instalar chave de liga e delisga Expand vc pode me falar qual q é, ou se ja foi falado aqui me mostrar o post.? e nesse método funciona td normal o gps, vídeos em movimento, tv e a ré, sem precisar escolher um ou outro pra funcionar junto? é pq eu to querendo comprar o mylink usado (já desbloqueado) e a maioria não tem o gps já incluso, e eu to da dúvida se vale a pena comprar o mylink, mesmo ele tendo tds esses problemas, ou se compensa eu comprar ou kit multimídia.? Citar
alisson simão Postado Abril 8, 2016 Postado Abril 8, 2016 (editado) Em 07/04/2016 at 20:13, kah coutinho disse: vc pode me falar qual q é, ou se ja foi falado aqui me mostrar o post.? e nesse método funciona td normal o gps, vídeos em movimento, tv e a ré, sem precisar escolher um ou outro pra funcionar junto? é pq eu to querendo comprar o mylink usado (já desbloqueado) e a maioria não tem o gps já incluso, e eu to da dúvida se vale a pena comprar o mylink, mesmo ele tendo tds esses problemas, ou se compensa eu comprar ou kit multimídia.? Expand Segue ai o post, mais ja que vc não tem o Mylink se eu fosse voçe eu compraria um Pioneer seria - dor de cabeça, agora se voçe n quiser sair da originalidade sei q tem uma central multimídia da Chevrolet diferente do MyLink só n sei se é bloqueado para vídeo em movimento e etc, Editado Abril 8, 2016 por alisson simão Citar
Guest kah coutinho Postado Abril 9, 2016 Postado Abril 9, 2016 vou pesquisar e ver certinho qual vai ser o melhor. obg. Citar
Wallace makarevicius Postado Maio 18, 2016 Postado Maio 18, 2016 Bom dia pessoal tenho um tracker 2015 vi um vídeo que fala sobre a retirada do fio azul claro para desbloqueio da tela de vídeo em movimento, ao fazer isso na Tracker além de não dar certo ,parou de funcionar a câmera de ré e controle de som no volante alguém pode me ajudar a habilitar o funcionamento dos mesmo sendo que já coloquei o fio de volta no local que estava Citar
betgyn10 Postado Março 13, 2017 Postado Março 13, 2017 Slv slv... Desbloqueei meu mylink para rodar os videos, desconectando o fil no chicote. Ele perdeu algumas funçoes como o baarulho da seta, o my link nnao liga ao giraar a chave.... E taambem fica desligando de 10 em 10 min. Alguem sabe como fazer ele parar de ficaar desligando ? Citar
Mano Postado Março 14, 2017 Postado Março 14, 2017 (editado) Sim, muito fácil de fazer. Basta vc ligar novamente o fio que vc desconectou, assim voltará todas as funções além de parar de desligar a cada 10 minutos. O único modo de desbloqueio é por software ou interface. Abs Editado Março 14, 2017 por Mano Citar
cid1307 Postado Outubro 26, 2017 Postado Outubro 26, 2017 Parabéns! Será que funciona no mylink 2? Citar
Amiko Postado Novembro 14, 2017 Postado Novembro 14, 2017 Galera, há um método certeiro e sem prejuízo de desbloqueio para o MyLink Nova Geração? Não curto gambiarra. Citar
cid1307 Postado Novembro 14, 2017 Postado Novembro 14, 2017 Ainda não descobri. A venda do adaptador é muito cara. Um absurdo! Citar
Jefferson nascimento Postado Janeiro 19, 2018 Postado Janeiro 19, 2018 Em 28/03/2013 at 20:55, tsurf62 disse: CHEGOU O DIA ESPERADO!!! RSRS CONSEGUI FAZER O DESBLOQUEIO HOJE DO MYLINK PARA REPRODUZIR VIDEOS COM O CARRO EM MOVIMENTO, FICOU PERFEITO, VOU PASSAR TODAS INFORMAÇÕES QUE CONSEGUI PEGAR COM O INSTALADOR QUE FEZ O DESBLOQUEIO, PARA QUEM FOR DE SÃO PAULO E TIVER INTERESSE EM FAZER COM ELE, ME PASSA UMA MP QUE ENVIO O CONTATO DELE, FALEI COM ELE QUE O PESSOAL DO FORUM ESTAVA INTERESSADO SE NÃO TINHA COMO FAZER UM PREÇO MELHOR PRO PESSOAL, ELE CONSEGUIU CHEGAR NOS R$90,00 O TRAMPO DELE É BOM, MUITO CUIDADOSO, NÃO PRECISOU FURAR NADA, O TRAMPO MAIS DIFICIL FOI TER QUE TIRAR O CONECTOR SEM CORTAR O FIO E SOLDAR O FIO NO BOTÃO. SEGUE AS FOTOS E O VIDEO DESBLOQUEADO: O FIO É ESTE AZUL CLARINHO QUE ESTA MARCADO DNOVO ESSE É UM INTERRUPTOR SIMPLES, NÃO PRECISA MAIS QUE ISSO LOCAL ONDE O BOTÃO FOI INSTALADO DNOVO O VIDEO NÃO FICOU LA ESSAS COISA MAS TA BOM LINK DO VIDEO: MINI TUTO DETALHES: ELE TIROU AQUELE FIO AZUL CLARINHO DO CONECTOR SEM CORTAR O FIO PORQUE SENÃO PERDE A GARANTIA, E LIGOU ELE NO INTERRUPTOR, QUANDO VC LIGA O BOTÃO ATIVA AS CONFIGURAÇÕES DO VEICULO E BLOQUEIA O VIDEO NOVAMENTE, QUANDO DESLIGA VC CONSEGUE ASSISITR OS VIDEOS. PS. QUEM TEM A CAMERA DE RÉ INSTALADA ELA SÓ FUNCIONA COM O BOTÃO LIGADO, QUANDO DESLIGA PRA ASSISTIR O VIDEO A CAMERA TAMBEM DESLIGA PQ ELA ESTA ASSOCIADA NAS CONFIGURAÇÕES DO VEICULO, MAS TRANQUILO ATÉ AI, QUANDO FOR DA RÉ SÓ ATIVAR O BOTÃO SEM PRO. Expand Eu consegui desbloquear o video em movimento sem cortar fio nenhum apenas atualizando a versão do Mylink com apenas um pendrive. Citar
