Bom galera as rodas 20 cromadas eram multifuros de 5, infelizmente não deu no onix, consegui comprar outras TSW kyalami 20. pessoal estava com duvida se as 20 ficaria legal, segue as medidas dos pneus, 225/30/20 os pneus são da marca sunny, acredito que ainda vai aparecer onix com roda 22, pois ainda sobrou espaço na caixa de roda.... agora proximo passo é colocar as molas esportivas....
O tamanho de roda mais bonito em Onix até agora é esse aí. Teve que fazer alguma coisa ou foi só colocar as rodas e pronto? Ficou pesado demais?
Parabéns e boa sorte!!!
  Citar
Poxa cara, parabéns. Ficou filé. Agora só desfilar né? rsrs
Vlw cara, so falta agora um grauzin na susp.. (molas esportivas)... Ta torcendo mts pescoços na rua!!! rsss
  Citar
essa roda tem uma calotinha para esconder esses parafusos?
Tem sim. todas as calotinhas... essa foto ainda esta colocando as rodas!
  Citar
Verdade, onix é grandão, pra ficar legal mesmo é roda de 18 pra cima! o carro esta todo original ainda, pretendo colocar molas esportivas, a direção não modificou nada, ate pq a minha direção ja era um pouco pesadinha em comparação ao celta q eu tinha e usava aro 17. notei que o consumo aumentou de 13.7k/L na cidade com gaso.. para 11.3k/L segundo o cb!
  Citar
Eita poxa, mais de 2km/L de diferença. Vai ter que tirar essa dúvida na bomba mesmo. A gente sabe que tem um ligeiro consumo, mas não tudo isso...
Isto sem falar na diferença que vai dar no hodometro.
Se fosse você levaria para aferir e ajustar o velocimento ao novo tamanho de roda, desta forma não corres o risco de tomar multa por excesso de velodade.
  Citar
Verdade, tbm achei mt... inicio do mes completo o tanque p tirar essa prova real!
  Citar
Depois coloca foto com as calotinhas. por favor.
Tem todas as calotinhas tsw!
  Citar
Ficou do car** o carro. Parabéns cara. Essa ponteira do escape, como que tu colocou? Quanto foi? E a garantia? rsrs
Vila, a ponteira comprei em uma loja de acessorios automotivos. Preço = 18,90, eu mesmo coloquei, ela tem 2 parafusos de cada lado que prende ali no final do cano, ( não é parafusado) os parafusos apenas fazem pressão no cano original. em questão das rodas não perde a garantia segundo o chefe da oficina onde comprei e faço a revisão, claro que se desse algum problema na susp não iria levar o carro com as rodas 20! Vou perder a garantia da susp por trocar por molas esportivas. (apenas a garantia da suspensão) o restante continua de boa! Abraços!
  Citar
O mais lindo que vi! - queria ter essa coragem ( $$$ ) para fazer no meu.
Parabéns mesmo!!
Vlw Norci, deve ter coragem mesmo.... cada buraco que bate é uma dor no coração rsss;....
  Citar
é cara vou verificar isso quando eu tiver um tempinho... quanto as rodas de tamanho 15, sempre q eu passava e lombadas eletronicas que informa a velocidade q passou, sempre o carro estava 2km a menos do que estava marcando no radar.. tipo passou a 40 km no radar marcava 38km, com as 20 ainda nao passei por la pra ver se modificou muito!
Amanhã 2 trabalhos, rebaixar o carro e desamassar 2 rodas que acabou de amassar a 30 minutos atrás rss;;; são as concequencias do perfil 30... depois posto foto do resultado!!!!!
