PROGRAMA GM-CSS PARA ATUALIZAÇÃO MYLINK TIS2WEB
Estava caçando aqui na net um jeito de nós mesmos atualizar o mylink com o próprio programa da GM que os técnicos ultilizam e encontrei, então comecei a fussar no site, fiz o registro, coloquei o nome de uma css só pra constar no campo empresa, e paguei pelo programa por uma hora 2,00 euros pra testar, então comecei a fazer os downloads que precisam para abrir o programa tudo em java, o próprio site da GM vai orientando e colocando pra download os programas que precisam, muito facil, até que ele comece a funcionar, só que não fiz o teste no carro porque não tenho o cabo obd2 que o programa reconhece como MDI que no mercado livre custa R$50,00, só não tenho certeza se ele funciona pq é genérico mas deve funcionar, então gente vamos curiar pra ve o que nós conseguimos pra não depender mais de CSS.
OBS. quem não conseguiu atualizar ainda, pega o passo a passo: http://www.4shared.com/rar/a2fxKUT2/passo-a-passo_atualizao_mylink.html
e tenta fazer por esse esquema, tenho 90% de ctz que vai dar certo.
só comprar o cabo obd2 usb e ter um notebook e uma conta no site e pagar la pelo programa e o tempo de serviço de uma hora ou um dia, nós nao precisamos mais do que isso, só as mecanicas que não sao da GM que compram os pacotes la de um ano.
segue o link do site:
https://www.gme-infotech.com/index.html
postei algumas fotos do programa aberto no meu pc:
Acho que não é qualquer um que serve... tem que ser o OBD2 J2534 que é requerido pelo programa... No ML não achei nenhum com este "nome", porém, no DX encontrei este: http://dx.com/p/j2534-car-diagnostic-cable-80406
E na Amazon, este: http://www.amazon.com/J2534-Diagnostic-Interface-Toyota-J-2534/dp/B006GVR8WA/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1362483255&sr=1-1&keywords=OBD2+J2534
Se alguém puder verificar na css quantos pinos tem o usado atualmente, ajudaria a descobrir mais rapidamente...
Bacana!
Aproveita que ta com a conta, e entra na parte de "Wiring Diagram" pra ver se acha oque cada pino do MyLink faz, derrepente da pra por os comandos no volante
Isto, conforme "gms' falou, tenta localizar todos os arquivos relacionados ao ONIX, manuais de serviço, diagramação eletrica, pinagens do mylink, etc...
$200,00 doletas?!!
Essa doeu =p
Este parece melhor o preço:
http://dx.com/p/yd182-usb-vci-j2534-module-16-pin-obd2-car-diagnostic-cable-for-toyota-white-200cm-183191
não funciona off, ele fica em branco não aparece nada, precisa pagar no site, o mais barato é 2euro por uma hora, ai ele vai disponibilando automatico os programas, muito rapido, mas vc consegue as informações mais pelo site, estou tentando achar o diagrama de fios do mylink, se conseguir posto aqui
blz meu amigo.
mas meu interesse era mais curiosidade, pois ja tenho meu mylink atualizado.
Estou tentando conseguir diagramas eletricos do onix e a pinagem do mylink detalhada. qualquer coisa posto aqui no forum.
abraco
somos 2 rsrsrs. meu ta atualizado tb tava tentando mexer mais pra achar as pinagens do mylink e tambem vai que sai outra atualização por ai, nem precisamos ir na css ter dor de cabeça e ouvir que não sabe de nada, nós mesmos fazemos o processo, vlw.
  • 10 meses depois...
E ai povo.. Belezinha?
Achei um site que tem os download dos arquivos. Mais ainda não testei.
Tambem achei o cabo para conectar no ECU. (OBD2 J2534) Tem de ser com esse chipset J2534 Achei no DX mesmo.
Segue os links.
Site original
Dowbload Old
Cabo
OBD2 J2534
  • 6 anos depois...
Olá pessoal, tudo bem?
Retomando o assunto antigo:
Hoje, alguém consegue habilitar recursos do Onix / Prisma com alguma interface / Cabo / Software sem ser os da concessionária?
Na epoca do Astra eu fiz comprando uma interface OBD2 e usava o OP-COM. Habilitei piloto automático, aviso de velocidade, .... Queria fazer o mesmo no meu prisma lt 2017 mas gostaria de informações sobre:
Interface: tem que ser uma OBD2 nesse padrão J2534, essa do ML ou importadas que são só o cabo servem?
Software: Existe algum off-lineine ( tipo Opcom ) ou são todos online, se são online qual o link, e se o acesso pode ser comprado?
Recursos: O que vcs conseguiram habilitar?
Como tem muito tempo que fizeram a ultima interação, gostaria de saber se esse processo é possível hoje e com quais recursos.
Obrigado!
  • 8 meses depois...
Boa tarde.
Scanner para o Onix/Prisma, somente o Vxdiag GDS2 ou o Midi, sendo este último, mais caro mas é o atual, principalmente para quem quer fazer programação na BCM, como desbloqueio de farol de milha, ativação de computador de bordo, etc... e AF.
Cheguei a comprar um Opcom, mas apesar de este ser bom, só serve para carros GM mais antigos e derivados da linha Opel. (Corsa, Astra, Vectra, etc...) Em contato com a assistência técnica, me informaram que os scanners que atende o meu Prisma LT 2014, para fazer programação, são somente estes.
Só são encontrados no Aliexprex, (clone) por volta de 800,00 + envio e quase uma estação do ano pra chegar! No Mercadolivre, raramente acha o Midi e é o triplo do preço e deve ser clone também.
[]s
