Carlos Postado Junho 15, 2015 Postado Junho 15, 2015 Vi que ele lê os codigos de falha gravados e existe a opção de apaga-los. Alguem ja testou ou sabe se funciona esta opção, de apagar? Uso o Torque! Obrigado Citar
Everaldo Santos Postado Junho 17, 2015 Postado Junho 17, 2015 Em 15/06/2015 at 15:18, Carlos disse: Vi que ele lê os codigos de falha gravados e existe a opção de apaga-los. Alguem ja testou ou sabe se funciona esta opção, de apagar? Uso o Torque! Obrigado Olá Carlos funciona sim eu uso para pequenos diagnostico aqui nos carros do trabalho e no meu onix tb uso uma versão no windows phone que e top car doctor abraço. 1 Citar
AlyssonNF Postado Julho 10, 2015 Postado Julho 10, 2015 Alguém saberia me responder se tem problema deixar ele plugado por bastante tempo, mesmo com o carro desligado? Pois vi que quando saio do carro ele continua com as luzes acesas. Citar
JoseRoberto8 Postado Julho 10, 2015 Postado Julho 10, 2015 Em 10/07/2015 at 15:28, AlyssonNF disse: Alguém saberia me responder se tem problema deixar ele plugado por bastante tempo, mesmo com o carro desligado? Pois vi que quando saio do carro ele continua com as luzes acesas. O meu eu deixo plugado direto e já faz quase um ano. O mesmo aparelhinho eu utilizava num Gol e deixava direto também. O consumo do LED é mínimo. Citar
marcos barreto Postado Julho 10, 2015 Postado Julho 10, 2015 Em 10/07/2015 at 15:28, AlyssonNF disse: Alguém saberia me responder se tem problema deixar ele plugado por bastante tempo, mesmo com o carro desligado? Pois vi que quando saio do carro ele continua com as luzes acesas. Alysson , eu deixava plugado , sem conectar com o celular e percebi algumas vezes que o ponteiro do contagiros no painel ficava oscilando , eu retirei do plugue e não aconteceu mais . Citar
AlyssonNF Postado Julho 10, 2015 Postado Julho 10, 2015 Obrigado pelas respostas, vou deixar ele la por enquanto então... O gasto é mínimo mesmo, se perceber esse problema do ponteiro, bom saber da onde ta vindo. Valeu! Citar
jsnilto Postado Julho 21, 2015 Postado Julho 21, 2015 Galera, eu comprei o scanner da China pelo Aliexpress ele é o ELM327 V 2.1 é o azul, e não consegui emparelhar-lo com o android, diz que a senha está incorreta, eu tentei a senha 0000, 1234, 9999, 1000 e 6789, e nenhuma delas deu certo, pesquisei dentro do CD que veio junto com o aparecelho e não achei nenum, código, também entrei em contato com o vendedor e ele não soube dizer o código. Vocês que conseguiram conectar via Bluetooth, qual a senha que usaram e tem alguma ideia de algum código padrão? Citar
AlyssonNF Postado Julho 21, 2015 Postado Julho 21, 2015 Em 21/07/2015 at 17:22, jsnilto disse: Galera, eu comprei o scanner da China pelo Aliexpress ele é o ELM327 V 2.1 é o azul, e não consegui emparelhar-lo com o android, diz que a senha está incorreta, eu tentei a senha 0000, 1234, 9999, 1000 e 6789, e nenhuma delas deu certo, pesquisei dentro do CD que veio junto com o aparecelho e não achei nenum, código, também entrei em contato com o vendedor e ele não soube dizer o código. Vocês que conseguiram conectar via Bluetooth, qual a senha que usaram e tem alguma ideia de algum código padrão? Amigo, o meu comprei da China também e a senha que usei foi 1234, estranho seu problema. Citar
Righetti Postado Julho 22, 2015 Postado Julho 22, 2015 Em 21/07/2015 at 17:22, jsnilto disse: Galera, eu comprei o scanner da China pelo Aliexpress ele é o ELM327 V 2.1 é o azul, e não consegui emparelhar-lo com o android, diz que a senha está incorreta, eu tentei a senha 0000, 1234, 9999, 1000 e 6789, e nenhuma delas deu certo, pesquisei dentro do CD que veio junto com o aparecelho e não achei nenum, código, também entrei em contato com o vendedor e ele não soube dizer o código. Vocês que conseguiram conectar via Bluetooth, qual a senha que usaram e tem alguma ideia de algum código padrão? eu tive esse problema tambem... mas era incompatibilidade com o meu celular.... troquei de celular funcionou normal.... Citar
marcos barreto Postado Julho 22, 2015 Postado Julho 22, 2015 Em 21/07/2015 at 17:22, jsnilto disse: Galera, eu comprei o scanner da China pelo Aliexpress ele é o ELM327 V 2.1 é o azul, e não consegui emparelhar-lo com o android, diz que a senha está incorreta, eu tentei a senha 0000, 1234, 9999, 1000 e 6789, e nenhuma delas deu certo, pesquisei dentro do CD que veio junto com o aparecelho e não achei nenum, código, também entrei em contato com o vendedor e ele não soube dizer o código. Vocês que conseguiram conectar via Bluetooth, qual a senha que usaram e tem alguma ideia de algum código padrão? Amigo voce está usando o aplicativo Torque ? Eu tambem tenho esse scanner e na instalação do aplicativo já aparece varias opções de senhas , inclusive eu usei a 1234 , funcionando Ok Citar
jsnilto Postado Julho 24, 2015 Postado Julho 24, 2015 Em 21/07/2015 at 17:22, jsnilto disse: Galera, eu comprei o scanner da China pelo Aliexpress ele é o ELM327 V 2.1 é o azul, e não consegui emparelhar-lo com o android, diz que a senha está incorreta, eu tentei a senha 0000, 1234, 9999, 1000 e 6789, e nenhuma delas deu certo, pesquisei dentro do CD que veio junto com o aparecelho e não achei nenum, código, também entrei em contato com o vendedor e ele não soube dizer o código. Vocês que conseguiram conectar via Bluetooth, qual a senha que usaram e tem alguma ideia de algum código padrão? Amigo voce está usando o aplicativo Torque ? Eu tambem tenho esse scanner e na instalação do aplicativo já aparece varias opções de senhas , inclusive eu usei a 1234 , funcionando Ok Tenho sim o torque instalado, mas eu estava tentando conectar ao scanner direto, sem ligar o aplicativo, agora vou tentar pelo aplicativo, valeu pela informação. Em 22/07/2015 at 14:17, Righetti disse: eu tive esse problema tambem... mas era incompatibilidade com o meu celular.... troquei de celular funcionou normal.... Obrigado pela informação Righetti, vou tentar novamente esse final de semana. Citar
Edmad Postado Agosto 1, 2015 Postado Agosto 1, 2015 Alguem conhece alguma funcao no torque ou em algum outro App que mostre a marcha que esta sendo utilizada quando se esta em D nos carros com cambio automatico? Citar
Luan Dumonza Postado Agosto 27, 2015 Postado Agosto 27, 2015 Fala pessoal sou novo aqui, e minha namorada tem um onix e eu comprei um obd2 para ela e baixei esse torque, so pra compartilhar as infos com voces, esse app so marca o consumo andando voce pode configurar como quiser ele so vai marcar andando, sendo assim nao e muito preciso,pois eu conseguia medias de 14km/l nele sendo que na bomba o maximo do onix foi 10km/l de etanol no nosso trecho de cidade (butanta morumbi vila sonia), dai pesquisando os app em outros foruns encontrei o caroo free e muito legal a intrrface e muito boa parece um pc de bordo e o consumo medio que fica salvo na funcao trip do app bateu 9.2km/l eu achei mais preciso isso no etanol, fica a dica e pra quen interessar o onix aqui usa inflow e militec a um tempo, o carro fica outro principalmente no alcool. Abracosss Em 01/08/2015 at 23:51, Edmad disse: Alguem conhece alguma funcao no torque ou em algum outro App que mostre a marcha que esta sendo utilizada quando se esta em D nos carros com cambio automatico? No app nao tem essa funcao, nem na pro que e a que eu uso. Citar
AlyssonNF Postado Agosto 27, 2015 Postado Agosto 27, 2015 Em 27/08/2015 at 15:28, Luan santos disse: Fala pessoal sou novo aqui, e minha namorada tem um onix e eu comprei um obd2 para ela e baixei esse torque, so pra compartilhar as infos com voces, esse app so marca o consumo andando voce pode configurar como quiser ele so vai marcar andando, sendo assim nao e muito preciso,pois eu conseguia medias de 14km/l nele sendo que na bomba o maximo do onix foi 10km/l de etanol no nosso trecho de cidade (butanta morumbi vila sonia), dai pesquisando os app em outros foruns encontrei o caroo free e muito legal a intrrface e muito boa parece um pc de bordo e o consumo medio que fica salvo na funcao trip do app bateu 9.2km/l eu achei mais preciso isso no etanol, fica a dica e pra quen interessar o onix aqui usa inflow e militec a um tempo, o carro fica outro principalmente no alcool. Abracosss Amigo, você disse que usa esse caroo free com etanol, mas na escolha do combustível no aplicativo não tem a opção etanol, isso foi um dos.motivos que não uso ele, medição pode ser comprometida... No torque existe um aplicativo adicional dentro dele que chama fuel economy que é bacana. Citar
Luan Dumonza Postado Agosto 27, 2015 Postado Agosto 27, 2015 Em 27/08/2015 at 15:42, AlyssonNF disse: Amigo, você disse que usa esse caroo free com etanol, mas na escolha do combustível no aplicativo não tem a opção etanol, isso foi um dos.motivos que não uso ele, medição pode ser comprometida... No torque existe um aplicativo adicional dentro dele que chama fuel economy que é bacana. Mesmo ele não tendo a opcap de selecao ele foi de longe mais preciso que o torque, e o torque eu testei em um polo 2.0 que tem pc de bordo e tbm passou longe, nao sei se o caroo trabalha como o torque utilizando o perfil para calcular, ate pq se vpce deixar o caroo sem nada ele marca normal tbm e sempre mais perto que na real, por isso estou utilizando ele, pq convenhamos e o onix fazer 14km/l no alcool na cidade e um sonho bem distante kkk Citar
AlyssonNF Postado Agosto 27, 2015 Postado Agosto 27, 2015 Em 27/08/2015 at 15:46, Luan santos disse: Mesmo ele não tendo a opcap de selecao ele foi de longe mais preciso que o torque, e o torque eu testei em um polo 2.0 que tem pc de bordo e tbm passou longe, nao sei se o caroo trabalha como o torque utilizando o perfil para calcular, ate pq se vpce deixar o caroo sem nada ele marca normal tbm e sempre mais perto que na real, por isso estou utilizando ele, pq convenhamos e o onix fazer 14km/l no alcool na cidade e um sonho bem distante kkk Entendi, no meu torque os dados acho UE foram bem precisos aos cálculos que fiz na bomba, na cidade fica entre 7 e 10 no etanol e na estrada 12 a 15. Citar
Luan Dumonza Postado Agosto 27, 2015 Postado Agosto 27, 2015 Em 27/08/2015 at 15:50, AlyssonNF disse: Entendi, no meu torque os dados acho UE foram bem precisos aos cálculos que fiz na bomba, na cidade fica entre 7 e 10 no etanol e na estrada 12 a 15.E aqui eu so consegui uma marcacao assim no caroo mesmo, ontem peguei um mega transito e por aqui tem ladeira a rodo, dai a media ficou em 6.2km/l no alcool, hj andei 20km com o caroo sendo 10 km sentindo paulista com a reboucas como sempre um transito chato, e dps sentido bairro com a reboucas andando mais, e a media ficou em 9,2km/l, eu achei mais plausivel, mas vou andar mais dps vou completar e fazer na mao mesmo e ver se chega proximo desses dados do app caroo , triste mesmo e a gm nao colocar um pc de bordo em todas versoes do onix. So pra completar a informacao, no caso aqui em um onix 1.0 lt completo, com inflow e militec. Citar
dadam Postado Janeiro 23, 2016 Postado Janeiro 23, 2016 Pra não criar um tópico novo sobre o mesmo produto, acho que vale reviver esse tópico. Bom galera, eu quero saber se alguém aqui já verificou com o comp de bordo e bomba se as medidas de KM/L dão coerentes, e qual configuração utilizaram, valeu! Citar
filipe silva Postado Março 15, 2016 Postado Março 15, 2016 Bom dia pessoal eu instalei o OBD2 e327 muito bom recomendo Citar
igormp9 Postado Junho 23, 2016 Postado Junho 23, 2016 Ninguém comparou ainda os valores do computador de bordo com o do aplicativo Torque ou CaroO? Citar
fag.online Postado Julho 11, 2016 Postado Julho 11, 2016 Comprei o leitor do ML, instalei no krro, sincronizei com o celular e usei o App Torque pro... consegui ler as informacoes do veiculo, RPm, velocidade, temperatura da agua... porém não acho onde fica o consumo de combustivel instantaneo... alguém sabe qual é? Citar
marcos barreto Postado Julho 11, 2016 Postado Julho 11, 2016 Em 11/07/2016 at 16:22, fag.online disse: Comprei o leitor do ML, instalei no krro, sincronizei com o celular e usei o App Torque pro... consegui ler as informacoes do veiculo, RPm, velocidade, temperatura da agua... porém não acho onde fica o consumo de combustivel instantaneo... alguém sabe qual é? Expand É o Kpl ( Kilometros por litro ) fica bem no inicio do adicionar mostradores . Citar
fag.online Postado Julho 12, 2016 Postado Julho 12, 2016 Minha versão não tem... vou instalar outra... Citar
fag.online Postado Julho 12, 2016 Postado Julho 12, 2016 Alguém tem versão full pra disponibilizar? as versões que tenho aqui não disponibilizam essa função. Citar
jairo.fermon Postado Julho 30, 2016 Postado Julho 30, 2016 Moçada, instalei e estou utilizando o leitor obd ii e o aplicativo torque pro... alguém que esteja usando a mais tempo, poderia informar quais os resultados mais importantes? Até já estou acompanhado alguns gráficos, mas não tenho o conhecimento do intervalo considerado como normal para cada um. Desde ja agradeço a quem ajudar! Citar
