O intuito da pergunta foi justamente fugir dessa opção, algo tipo isso
http://www.ebay.com/itm/New-OBD-II-HUD-Car-Universal-Head-Up-Display-System-Over-Speeding-Warning-/130905098789?pt=US_Replacement_Faceplates&hash=item1e7a8d4a25
Alguém sabe me informar se esse tipo só funciona refletido no parabrisa ou pode ler diretamente na tela.
Não conhecia essa aplicação.
Só funciona refletido, pq os dados são fixos e invertidos (são leds, não é uma tela de LCD). E ele não faz o principal do OBDII, que é ler códigos de erro qdo aparece a luz amarela no painel.
Massa esse daí do seu link! Pena q pod atrapalhar a visão do motorista. Pois se meu GPS já atrapalha um pouco, imagine uma luz como essa.
Olha, colega, não conheço esses leitores de perto (de nenhuma espécie), mas já vi aqui em algum lugar, colegas falando destes leitores com Wi-Fi, ficando um transmissor ligado na conexão OBDII do carro e o receptor (com a telinha mostrando os dados), fixado no lugar q desejar.
Entendi, esses refletidos devem atrapalhar bastante a atenção do motorista
Tô atrás de uma tela dedicada, mais pelo visto ou não existe ou é difícil de achar....vou ter que ver pelo cel mesmo.
Galera, testei agora o computador de bordo via obd2 e funcionou todos os sensores, só uma pergunta que não encontrei aqui:
O consumo real em litros terei que configurar algo ou só escolher o "sensor" e pronto?
Esse leitor ele mostra a km real do carro? Se alguem burlar a km na venda com ele é possivel ver a km real? Valeu.
na minha humilde opinião, baseada na lógica, eu arrisco dizer q NÃO, pois creio q o sistema q guarda esta informação não tem uma parte destina a, digamos, um "backup". A menos q realmente exista tal sistema (pelos próprios fabricantes) capaz de identificar pelo menos a adulteração.
Amigo Thersyw, sua informação está um pouco errada. A ECU do carro realmente grava a km do carro mas só alguns scanners conseguem identificar e esses scanners não são baratos. Outra coisa que devemos ver que quando altera a KM, fica registrada a operação e isso também poderá ser verificada pelo scanner.
Mas amigo, a resposta q dei (não) foi apenas da parte q ele indagou: um carro com a km adulterada, é possível ver a km REAL dele com um scanner? daí respondi com base em achar difícil de se AINDA achar esta km real. Acredito q ele só vá mostrar msm a adulterada. E q como vc mesmo disse: a OPERAÇÃO fica registrada, não a quilometragem, não é isso?
E ainda tenho outro questionamento pra fazer ao amigo rsrs. Se a quilometragem fica gravada no módulo eletronico (a ECU), como explicar o fato do meu carro não ter perdido a quilometragem atual/real com a troca deste módulo?
Sim, é possível ver a km real do carro pela ECU do carro, isso digo conforme matéria que vi. Tanto que na matéria o carro estava com 150 mil mas a ECU reportava 190 mil, mas é claro, pode ser carro que não registre, isso não tenho como dizer ao certo.
entendo. d qlqr forma vlw por ter respondido!
abç.
É a alegria durou pouco...
Saindo do serviço o OBD II não parenteou mais com o celular... Já desinstalei o Torque Pro e vou testar de novo amanhã. Acontece que qdo tiro do plug do carro e volto o OBD II, o sistema fica ativado pq ele acende as 03 luzes (01 vermelha e 02 Verdes), mas logo em seguida ele fica apenas a luz vermelha acesa... alguém tem alguma luz para me dar ??/ rsrss.
Não sei se avisei mas eu adquiri o Mini ELM 327 OBD2 V1.5
Abraços,
Abraços,
Comprou onde o seu? O meu q ta a caminho comprei no ali por 8 obamas de um vendedor com msis de 6000 vendas na versao 2.1
Deve ser problema no adaptador mesmo, o meu se conecta na hora, principalmente se o celular ja estiver com o torque pro aberto e o bluetooth ligado.
É vou testar em outro carro, alem do aparelho penso que pode ser algo no conector do carro.
Foi como tirar doce da boca de criança, funcionou por apenas umas horas, nem tinha testado pra valer o brinquedo :(
O meu funcionou por minutos e depois parou, nem o bluetooth encontrava ele... testei em outros carros e nada tbm. Peguei o do Ney emprestado e funcionou... comprei no dx.com e ja solicitei troca.
Edu, o bluetooth do meu celular acha o dispositivo OBD, isso que eu estou mais achando estranho... mas acho que estou indo para o mesmo caminho que vc já passou...
Um amigo meu comprou o mesmo aparelho (o meu chegou ontem e o dele chegou hoje), quem sabe ele deixar testar o dele no meu carro. Posso estar falando besteira, mas existe alguma possibilidade de ter queimado o produto?
Lembrando que pra quem tem iphone, vai precisar fazer jailbreak pra poder usar o OBD2 bluetooth, então recomendo pegar um OBD2 wifi
Olá amigo, mas qual app baixo p iPhone, o meu tem o jailbreak
Bom dia galera, meu OBD2 ta funcionando certinho, gostaria de saber se no Torque PRO qual sensor eu adiciono pra marcar a autonomia  restante do combustível . Procurei e não achei.
Xicao usei o sensor:
Distancia ate o deposito ficar vazio
Pra leitura fica correta vc tem q entrar na conf. Do torque = 1° tela
Ajuste do adaptador
Selecionar o item: usar medidor de comb. Da ECU
E no perfil do carro colocar a capac. Do tq.
Editado por Monelli
No meu aparece até o Total de Combustivel marcado pela ECU, tanto que quando eu estou andando com o carro, o nível fica mudando, normal, pois o combustível fica de um lado para o outro. Só o consumo real não está mostrando direito, depois irei rever os parametros pra ver se é do programa ou é do proprio carro,
