Deve ser semelhante ao deste link descreve a instalação http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465900586-sensor-estacionamento-eletromagnetico-re-sem-furo-para-choqu-_JM
" - Deve ser instalado em para-choque de plástico (traseiro)
- A central de comando deve ser instalada no porta malas do veículo, protegida da água ou umidade,
- O para-choque é retirado e a fita de alumínio colada na parte interna do mesmo.
- A fita de alumínio deve ser instalada afastada pelo menos 3 cm de qualquer parte metálica, e a pelo menos 50 cm de altura do solo,
- A ligação elétrica é muito simples.
- O buzzer (sinal sonoro) deve ser instalado onde o motorista desejar.
PRODUTO COMPOSTO POR,
01 - Central de Comando
01 - Uma Fita de Alumínio com adesivo (sensor)
01 - Buzzer com cabo para instalação.
01 - Manual."
Nossa que ótimo, se alguém tiver este sensor ou conhecer sobre o produto para nós informar se é bom ou não, vai ser de grande ajuda.
Eu quero colocar no meu carro o sensor de estacionamento, mais não gosto do acabamento do sensor no para-choque conforme a imagem do link:
http://4.bp.blogspot.com/-UXk3-cgS8RU/TwHFRyfVO2I/AAAAAAAABJA/9G2myUyHrow/s400/sensor_estacionamento.jpg
O acabamento que mais me agrada é o deste link:
http://bimg1.mlstatic.com/kit-sensor-de-estacionamento-original-excelente-acabamento_MLB-F-3036102107_082012.jpg
Alguém tem fotos do sensor de estacionamento vindo de fabrica ? é o mesmo que achamos no Mercado Livre?
Eugenio, qual o local do para-choque você aplicou a fita magnética?
E existe algum tipo de interferência, pois andei lendo que no logan e no polo esse modelo não é tão eficaz pois tem as partes de metal muito perto da área de aplicação da fita.
Valeu!!
Sim funciona muito bem .
OLá amigo e super tranquila a instalação e não da interferência.
E só soltar o parachoque que e fixado com pressão ou seja soltar os e parafusos da lanterna(dois de cada lado), e depois puxar o parachoque com calma, limpar bem o local e fixar a fita do sensor, no meu eu coloquei 2 centimetros abaixo da placa.
OBS: Se o pessoal quizer eu posto um video..
Abraço.
Abraço.
Posta um video sim, seria ótimo!
