Bom di galera.
Gostaria de uma informação.
Qual o modelo da lampada da luz de ré do onix, pretendo trocar por uma led, porem não sei qual seria o modelo correto.
Referente a luz do farol, qual seria a melhor lampada super branca mais potente para colocar no farol?
Obrigado.
se voce colocar uma led na luz de ré vai acusar erro no painel, pois o led tem menos de 5w e o carro entende q a luz esta queimada.. alem de iluminar bem menos..
Ha sim, ja estou com 3 erros no painel, 21,22 e 24, mas fiu na css e me falaram que isso não influencia em nada, só que não sei a referencia da lampada de ré
Bom di galera.
Obrigado.
Até onde sei a Diamond Vision é a melhor atualmente. Acho que não compensa colocar led na luz de ré, já que vc usa por poucos segundos e vai te encomodar com o erro no painel cada vez que engatar a ré.
Saudações, LED na luz da placa ocorre erro?
Sim, Code 24.
Alguem sabe qual o soquete da luz traseira? Que no caso faria a mesma com a de ré certo? Dois polos
O conector tanto da ré como do freio é o 1156 e os dois são de um polo apenas
eu comprei estes:
ré: http://dx.com/p/1156-4w-18-smd-led-216-lumen-6500k-brake-backup-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51369
Freio: http://dx.com/p/super-bright-6000k-340lm-85-led-smd-car-lamp-light-109272
  • 9 meses depois...
Alguem sabe como sanar esses erros de codigos? Ou temos q conviver com eles se quisermos modificar as lampadas?
Isso ainda é um "mistério". Mesmo sabendo que tem relatos de colegas q conseguiram tirá-los, mas nada de uma solução 100% eficaz q funcione com tds.
  • 10 meses depois...
Caro amigo Marcus, as lâmpadas que você comprou para ré e freio estão funcionando adequadamente e com a luminosidade desejada?
Estou precisando da lâmpada de seta. Será que poderia ser esta do link abaixo? Entendo que o socket é 1156 12V. E a Wattagem, precisa ser acima de 5W pro carro não "pensar" que está queimada?
http://www.dx.com/p/1156-ba15s-p21w-7-5w-500lm-635nm-5-led-orange-car-steering-light-tail-lamp-12-24v-266867#.VXDdwdJViko
Abraços.
Editado por gabriel.freitas
Abraços.
No prisma tbm é a mesma?
