Amigo, estou pesquisando alguns modelos de Câmeras de Ré para colocar no meu Onix e conectar como Mylink.
Porém estou com dúvida sobre qual o sistema de imagem que o Mylink suporta, PAL ou NTSC.
Alguém sabe em responder isso?
Pessoal, acabei de instalar minha câmera de ré. No total não gastei nem R$ 90,00
A imagem ficou simplesmente sensacional, da até para ler a placa do carro de trás.
Link: http://dx.com/p/e318-vehicle-car-rear-view-waterproof-video-camera-dc-12v-ntsc-80292
Como instalei ontem, hoje fiquei procurando motivo para estacionar de ré. hehehe
kkkkkkkk
demorou quanto tempo pra chegar cara ?
Instalou fora da css mesmo ?
acho que vou comprar pelo dx mesmo
cara, demorou bastante, mais de 2 meses.
O unico problema da câmera é que ela tem que ser ligada na lanterna traseira, então tem que dar uma descascada. mas fora isso quase não tem intervenção no carro mesmo, só passar os cabos até o painel. Em meia hora se instala.
A câmera tem 450 linhas se não me engano, e vale muito a pena, só que não fica centralizado, mas com o tempo se acostuma.
Tem foto dela instalada ai ? Já testou à noite pra ver a qualidade da imagem ?
Emerson, posso tirar fotos da tela e dela instalada. Usei durante à noite e debaixo de chuva, não é uma imagem que se possa dizer "ó que full HD", mas da para se localizar muito bem.
heheheh..blz
obg pela disponibilidade..vai me ajudar na hora de comprar a minha
Galera , levei o carro na CSS VIAMAR de SBC - SP , eles queriam me cobrar 180,00 só pra habilitar a camera de ré , alguem fez o
Servico de graça na Grande SP , pode me passar o nome da CSS ?
Eles alegaram que como eu iria instalar a camera fora da css , eles iam cobrar, ai eu recusei , não aceitei.
Grato
Boa noite clube Onix,
Não sei o que fizeram com meu Mylink, pedi para colocar a câmera de re na CSS, e queimaram o o Mylink, agora estou aguardando a chevrolet substituir. Nao consegui curtir o carro ainda?
Carlos
Curitiba
Qual a CSS para eu evitar?
Gms, faça o download do arquivo que está nesse topico:
http://clubedoonix.com.br/thread-475.html (arquivo para atualizacao do my link)
http://www.4shared.com/rar/CnjpnwWW/onix...5164_.html
Coloque o arquivo baixado em um pen Drive... mude a data no my link para 01/01/2011, depois espete o pen drive no carro... vai perguntar se vc deseja atualizar a versao do seu my link, vc aperta em ATUALIZAR, e aguarde uns 15 minutos... depois seu my link vai reiniciar com a Camera de ré habilitada.
Espero ter ajudado.
Abraco.
Pessoal fiz o como Luishlds mostrou e mesmo assim a camêra de ré não funcionou alguém conseguiu usar esse método?
Espero ter ajudado.
Abraco.
Colega será que funciona no ONIX 2014 ?
Levei uma camera pra um cara instalar, mas como o mylink nao tem o plug direto e sim aqueles conectores ja mencionados aqui, o cara nao soube fazer.. Tambem nao questionei muito e vou procurar alguma outra pessoa q saiba fazer o serviço.
     Pessoal. Coloquei uma camera simples de re do ML de R$50 e instalei na saída auxiliar do mylink (ao lado da entrada pendrive). Ficou legal porque quando liga a luz de re, liga a camera e ai o mylink joga a imagem na tela. O incoveniente é que o mylink tem que estar ligado e no final do estacionamento você volta para o FM, se for o caso. Mas não precisa ir em concessionaria e nem perde garantia pois vc esta usando uma saída disponibilizada pelo aparelho.
alguém tem o endereço de algum auto elétrico que faça isso em SP zona leste?
gostei e o preço não me agradava antes mas agora chamou atenção hahaha mas preciso de alguém de confiança para não estragar né...
e outra coisa, quando foram na concessionaria para destravar o comando da câmera eles são obrigados a liberar ou é só se eles tiverem de boa vontade mesmo? kkk
Grato
Olá, Fabio. Eu não paguei nadinha para habilitar a câmera de ré. O que fiz foi entrar no site da GM e agendar o serviço pelo site, escolhendo uma CSS de minha preferência. A própria CSS me ligou e confirmou o agendamento. Tudo muito rápido e sem custo$$$
Eu acabei levando lá na Barra Funda e fiz o desbloqueio por 70,00 reais , eu já havia feito o desbloqueio do vídeo em movimento, agora vou procurar um lugar bom e barato para instalar em SP ou ABC.
Instalei a câmera na loja Blecaute no Mooca , 100 reais eles já sabem os esquemas .
Cara, como você fez o desbloqueio do video em movimento? Foi feito na CSS ou em alguma loja??
Ainda não instalei a câmera de ré pois ainda não chegou  a que eu comprei no aliexpress.
Hoje pela manhã ao engatar a ré apareceu na tela uma mensagem dando conta que a visualização traseira não estava disponível, então fiquei curioso pois esta mensagem nunca havia aparecido antes.
Então verifiquei no mylink, e no menu cong estava disponível a câmera de ré e ao entrar no menu exite 2 sub menus, um para mostra figuaras e outro para mostra as linhas..
Depois disso fiquei muito feliz, pensei: oba não vou precisar ir a CSS para habilitar.
Observei também que as rádios memorizadas estavam todas zeradas. e que na versão do sintema o SW estava com código apagada.
Como alegria de pobre dura pouco, agora a noite o MYLiNK voltou ao estado "normal" reapareceu a versão SW e desapareceu a conf da câmera de re.
Agora resta a duvida, sera que quando eu instalar a camera no carro o mylnk vai reconhecer sem precisar habilitar a função na CSS?
  • 4 meses depois...
O meu quando engato a ré ele aparece uma menssagem.. será que é preciso realmente habilitar?
liguei para CSS e eles não querem habilitar caso eu faça por fora.
É nessas situações q o "jeitinho brasileiro" entra em ação. kkkk Fala baixinho com o mecânico antes e dá um "PF" pra ele q com certeza ele faz. Se ele não puder fazer fora da css, inventa algum serviço, ou até msm numa revisão agendada para ele fazer o desbloqueio. hehehe
