Pessoal,
seguinte... eu tava aqui pensando em trocar as rodas de ferro do onix por um jogo de rodas de liga. Aí me vieram algumas dúvidas na cabeça.
Primeiro queria saber se alguem daqui conhece qual o offset do onix. Outra coisa é, quem colocou roda 17 colocou com quais pneus?
Eu consultei alguns sites pra calculo de pneu e a melhor medida que achei pra colocar 17 seria 215/45 R17 que daria uma diferença de apenas 0,6% o que eu acredito que não dê problema no hodometro.
E aí? O que vocês tem colocado e quem colocou 17 colocou com qual pneu? Raspa?
Vou deixar aqui dois sites que utilizei pra minhas contas.
http://www.myrodas.com.br/medidas_de_rodas.php
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Valeu! :)
Pessoal,
Valeu! :)
Offset do Onix eu não sei dizer mas pelo que sei de chevrolet, nos mais antigos é de 49.
Eu pretendo substituir as de ferro 15" que virão no meu lt1.4 por de liga, replicas GM em grafite. Desta forma não gasto tanto, não terei problemas de compatibilidade e ficara com aparencia melhor que a original(calotas)
É que colocar por colocar os caras colocam mesmo 18, 20. Mas a questão é, e a diferença no hodometro? E a questão da segurança? A galera que faz essas coisas muitas vezes esquecem esses 'pequenos detalhes'.
PS: Mas que fica bonito fica...
Oi pessoal!! Estou pegando meu Onix em breve e se vc morar em uma cidade com muitos buracos esqueça essa configuração... Moro em SSA, e já estou na minha segunda roda de liga ( 195/50 no Corsa e atualmente estou com a 195/45 no Voyage ) e te digo: perfil 45 vai tirar o conforto no seu rodar, sem contar que qualquer pancada maior num perfil desse é amasso na hora... Ando devagar mas não tem jeito: em um ano e meio com as rodas já fiz serviço 3x nelas. Estava pensando em manter essas rodas no compra do Onix, mas vou optar por um perfil maior. Optarei pelos 195/55 R15. Não quero muita dor de cabeça. Terei mais grip, estética e principalmente, não perderei quase nada de conforto com essa configuração.
Creio que pra quem queira Conforto, 195/55 R15 é o ideal, mas quem gosta de esculachar, 205/40 r18 ...ou mais ......ou menos hehehehehe .......
E vale lembrar, que as rodas do Corsa eram aro 15 e as do Voyage são 16. O Corsa, assim como o Onix, oferece a suspesnção dianteira com montada sobre um subchassi, o que filtra mais as imperfeições das nossas ruas. O Voyage, além de não oferecer o subchassi, tem uma calibragem digamos, bemmmmmmmmmmm durinha, e nessa configuração de rodas que eu coloquei, me sinto dentro de um F-1 de tão duro que o carro ficou.
INDIGNAÇÃO
Estou indignada do STEP ser menor que as usuais, isso fere o Código do Consumidor, vou processar A GM.... NOTA ZERO pro STEP do ONIX
"No entanto, no caso do empresário Alencar Braga, a Justiça declarou que mesmo se o pneu estepe de tamanho inferior estiver de acordo com as regras estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), elas não podem se sobrepor às normas do Código de Defesa do Consumidor.
"Fere o Código do Consumidor, pois, pela natureza do contrato, entregar um estepe diferente do que já tem no carro desequilibra o contrato e ofende os direitos básicos do consumidor", explicou o juiz Marcos Pagan. O Procon também interpreta a postura das montadoras de economizar nos estepes como uma prática abusiva.
Vejam essa matéria
http://g1.globo.com/carros/noticia/2012/12/estepe-com-aro-menor-e-permitido-mas-uso-deve-ser-restrito.html
bom, aro 17 eu colocaria o da nova montana sport.
agr o perfil, 215/45 R17 eu nao arriscaria, tem perfil menor e mais bonito,
eu apostaria no 185/35 17 é beeeem baixo e a mesma largura do pneu original,
se for colocar nesses sites pra ver se serve ou não, vai dizer q não mais fazendo uns ajustes nao vejo problema, eo consumo da gasosa nao ia alterar. até pq 3R$ nao ta barato...
Pessoal,
Valeu! :)
Boa noite.
Meu carro é um onix LTZ 13/13 tirei no dia 23 de fevereiro de 2013. Andei exatamente 6km e troquei roda e pneu.
Meu carro esta nas fotos depois pego o link.http://www.clubedoonix.com.br/showthread.php?tid=378
Rodas da montana sport aro 17. Pneu pirelli phanton 215/45/17.
Está extremamente confortável. Muito gostoso de se dirigir. Consumo no acool entre 6.5 á 7.2. Ando somente na cidade com ar condicionado ligado e minha rotina com o carro completa nao passa dos 10 km diários.
Se quiser pode colocar 225 que NAO pega
Eu tenho um conforto e estabilidade incríveis com o carro.
Vc nao se arrependerá.
Ps.: estou vendendo minhas rodas do onix LTZ zerada. Esta na parte dos qualificados.
Abraços.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 7 meses depois...
Boa noite, pessoal qual a melhor entre estas duas marca de rodas ; Ferraro ou Scorro ?
Editado por celso
Gostei, porem acho que pelo tamanho e peso se vc comprar deve ficar presa na fiscalização ai vai ter q ir lá buscar e pagar mais 60% do valor declarado.
  • 3 anos depois...
Gente, gostaria de tirar uma dúvida, meu marido me comprou um Onix 1.4 LT, com rodas de ferro. Gostaria de modificá-las para rodas de liga leve, tem algum procedimento a adotar, li a respeito do sensor nos pneus ? Qual procedimento devo adotar.
9 horas atrás, ellengustavo disse:
Basta retirar o sensor das rodas de ferro e instalar nas de liga,
Deve apenas cuidar a posição( dianteiro direito, dianteiro esquerdo, traseiro direta e traseiro esquerdo) para que o ML mostre corretamente as pressões. caso não tiver este cuidado, vai ter que reconfigurar para o ML reconhecer o lado certo. Se não fizer esta configuração e não cuidar a posição, o ML mostrará ( como exemplo) que o pneu traseiro esta baixo, mas na realidade é um dianteiro....
