mas de quanto tempo foi esse resfriamento???
qual o local da trinca, tem fotos..
Tenho quase certeza que foi devido ao choque térmico que provocou a trinca no vidro, é o único motivo para ocorrer isso já que não tem marcas de batidas.
Nossa é tanta reclamação que até desanimei de ter comprado um onix e olha q nem peguei ainda. Sera q o carro e bom?
Sem ter problemas é um ótimo carro, agora COM problemas... aí a história muda de rumo... mas boa sorte com seu, q ele só lhe traga alegrias e 'viva' em prol de vc, e não vc em prol dele.
Fort abraço!
Olha o ar ficou no máximo por uns 5min e depois foi para o nível dois por mais 25min.
O trinco começa na parte superior em formato de L de uns 30cm.
Ainda não terei fotos mais hoje ainda tiro e posto aqui
Ótima iniciativa João Lucas.
Bom, já deixo minha contribuição, como já mencionei em outro post, mas agora para centralizar aqui, a questão do barulho de água, atrás do painel, ao ligar o veículo.
Qquer novidade, posto aqui.
Abs,
Boa noite,
Tambem tenho um Onix LT 1.4 preto. e também ouço esse maldito barulho de manha quando ligo meu carro, ele ta com 317 Km... quando aconteceu isso pela primeira vez comigo, gelei ate minha alma.... mesmo pq o dia em que peguei o carro fava chovendo pacas... eu acho que eh pq a agua do ar condicionado fica parada, e quando liga o carro, ela corre pelos duros atras do painel, mas não acho ser defeito.
Abs. Thiago
Galera do fórum...
Estou a 4 meses com o meu onix, e com esse tempo claro que fui notando esse varios probleminhas, mais fui relevando porque são até aceitáveis, mais ontem me aconteceu algo que so reparei hoje...
Por algum motivo anormal no meu para brisa apareceu um tricado, sem marca nenhuma de pancada, pedradas ou qualquer força externa pudesse ter feito...
No dia anterior eu tinha lavado o carro e nao tinha nada, a unica coisa de diferente que eu percebi é que estava esquentando muito dentro do carro, o mesmo ficou no sol por 8 horas, o teto é plotado e o painel escurecido devido a aplicação de silicone.
Logo quando entrei liguei o ar no maximo.
Alguém tem alguma outra ideia de que possa ter ocorrido e de como resolver?
Agradeço
Boa noite,
Tenho certeza que foi o choque térmico, o carro devia ta quente pra caramba, e quando vc ligou o ar condicionado e resfriou tudo, deu a trinca.
Abs. Hirata
Boa noite galera, o meu problema com o Onix, é a porta do passageiro, amanha vou na CSS pra eles verem isto, o barulho é como se fosse alguma coisa solta dentro da porta, parece que tem algo batendo na lata da porta, e é só a do passageiro. alguém também tem esse problemas? se sim a CSS resolveu rápido?
Abs a todos.
Boa noite,
Abs. Thiago
Boa noite,
Abs. Hirata
Abs a todos.
Atenção... Para responder várias perguntas recomendamos utilizar o botão "Multicitação"
Dica: http://clubedoonix.com.br/topic/12010-dica-como-usar-multicita%C3%A7%C3%A3o/
Cara no meu também tem az vezes e um barulho fraco, mas tem hora que parece uma pedra batendo na lataria.
Pessoal, alguém sabe se existe forma de desprogramar o acendimento do farol quando desliga o alarme (carro sem MyLink, apenas Central Multimídia da Chevrolet) ?
Já verifiquei isso na CSS e segundo o chefe dos mecânicos que ligou para GM para confirmar só tem como desabilitar esta função com Mylink carros sem Mylink não é possível.
Eu já vi essa resposta tbm por aki  no fórum... mas continuo com a pulga atras da orelha, achando q isso é papo de mecanico preguiçoso ou despreparado.
Os caras recebem um notebook com aqueles programas de tudo enquanto é jeito, pra mexer no módulo eletrônico e não tem uma opção q desabilite isso? Sinceramente, não engulo essa, e se esta fosse uma função que eu não quisesse no meu, já teria andado até numas 10 css se fosse preciso pra poder desabilitar, mas felizmente, é uma função que eu achei muito xou! rsrsrs
Eu tbm achei estranho essa resposta pq ví o mecânico colocando o notebook no meu Onix para verificar se tinha alguma atualização pendente mais estava tudo atualizado certinho e ví várias abas e opções q depois q me liguei q poderia ter perguntando p q servia mais já era tarde já estava em casa... rs
Boa pessoal!
Queria saber de vcs um detalhe que percebi no meu Onix LT 1.0 R7H 14/14, comprado em fevereiro. No site está assim:
CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Porta-revistas na parte traseira dos bancos do motorista e do passageiro
Porta-objetos, do tipo bolso, nas laterais dos bancos do motorista e do passageiro
Só percebi fazendo check list esses dias sentando no banco de trás...
No meu só veio essas coisas no banco do passageiro. Faltou no do motorista. Fica feio, desproporcional. Como veio no de vcs?
Outra coisa, Alguém comprou o modelo igual ao meu e instalou as bocas de som? Precisou passar fios realmente? Vou cobrar isso da concessionária também...
Editado por F. Fiaes
Boa pessoal!
Opa aamigo amanhã pego o meu é o mesmo modelo do seu com ML vo me atentar nesses detalhes do porta revista.
Boa pessoal!
Pelo menos no meu, amigo, tem dos dois lados, com descrito no seu post.
Lhe aconselho a ver se os outros q estão lá na css tbm estão saindo assim, senão, foi erro de fabricação e exija a troca do banco.
Ei cara! Valeu! Tem como postar fotos? Agradeceria muito, pois vou enviar mais uma comunicação para a GM.
Fui hoje na CSS e me atenderam super bem. Inclusive até trocaram meu limpador do vidro traseiro que estava vibrando muito (barulho chato).
Mas sobre os bancos, eles me mostraram vários Onix e Prima sem os porta-revista e os bolsos laterais do motorista. Até então beleza, por eles, que não agiram de má fé. Mas a GM continua divulgando uma coisa e entregando outra. Eu fui o primeiro aqui em Aracaju/SE que percebeu essa falta, por isso eles foram pegos de surpresa e já irão avisar aos próximos compradores esse detalhe. Já na situação da fiação do som eles já estavam sabendo. Criticaram isso e tals, mas disseram que não tinha como resolver. Eu mesmo iria instalar meus alto falantes, mas agora a coisa é mais complicada. Vou reclamar bastante segunda feira quando eles ligarem pra saber sobre a resolução dos problemas. quero pelo menos um desconto na instalação desses alto falantes, pois eu mesmo iria instalar.
Essa GM é F^&%$#^  os fdp aumentam o preço e ainda depenam o carro. tem mais é que por a boca no trombone mesmo. se fosse voce, faria um print da tela do site e iria no procon exigir os bancos exatamente como descrito, se não dessem, teriam que me dar um baita desconto pra eu ficar quieto e não tocar o processo adiante.
boa sorte
Editado por Edson.
A Chevrolet continua saqueando o Onix. Parabéns GM Brasil padrão FIFA. Que coisa mais feeeiiiaaaa.
E segundo previsões do Thersyw em breve teremos a seguinte indagação: Peguei meu Onix hoje e ele veio sem direção, tive que adquirir na CSS por motivos óbvios. Aconteceu isso com mais alguém daqui.
kkkkkkkkk. ótima frase, q como eu ja disse, não duvido nada dela virar rotina por aki! rsrs
Boa pessoal!
Fiaes,
peguei meu carro ontem (1.4L R7N) e também não tem o porta revista no banco do motorista.
Não sei quando você viu o site, mas acabei de ver e lá consta somente no banco do passageiro mesmo...
http://www.chevrolet.com.br/onix/onix/versoes/especificacao.config%3D10_spe4.html
Fiaes,
Talvez, amigo, após a reclamação do colega Fiaes na css, tenham reportado o erro para os superiores q daí editaram a informação no site; ou até, qm sab, mesmo vendo a repercussão do caso aqui no forum, tenham se dado conta e mudado a informação la. Pois este fórum é acompanhado pelo pessoal da GM.
Fort abraço!
Então WDA, o seu link já consta, mas nesse aqui ainda não: http://www.chevrolet.com.br/carros/onix/monte-o-seu.html?x-state=SE&x-regionid=2
Selecione LT 1.0 e click em "Consulte os itens de série"
Lá ainda consta esses itens...
SEGURANÇA
Travamento automático das portas ao atingir 15 Km/h
Alça dianteira no teto, retrátil, no lado do passageiro
Bolsas de ar infláveis (air bag) frontais para motorista e passageiro
Brake Light traseiro
Espelho retrovisor interno com regulagem dia e noite
Freios a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira
Sistema de imobilização do motor
Sistema de Freios com ABS (Anti-lock Brake System) com EBD (Electronic Brake Force Distribution) na 4 rodas
Trava de segurança suplementar nas portas traseiras (trava para crianças)
Alarme Anti-furto
Limpador do vidro traseiro
  APARÊNCIA
Destravamento automático da tampa de combustível
Controles do sistema de ventilação com detalhe cromado
Espelhos retrovisores externos com cobertura na cor do veículo, dobrável e controle manual
Grade frontal do radiador na cor preta com os contornos cromados
Maçanetas externas das portas na cor do veículo
Maçanetas internas das portas cromadas
Molduras da saída de ar com acabamento cromado
Painel de instrumentos na cor "Jet Black" (Tonalidade Cinza Escuro)
Painel de acabamento de portas com insertos em tecido
Parachoques dianteiros e traseiros na cor da carroceria
Parachoques dianteiros e traseiros com acabamento preto fosco
Rodas de aço de 14" x 5,0 J e calotas integrais na cor prata
Spoiler integrado na tampa traseira
Vidros verdes com pára-brisa laminado
Volante de direção com 3 raios na cor "Jet Black" (Tonalidade Cinza Escuro) e detalhe em "Excalibur Gray" (Cinza Aluminizado)
Sistema de luz "siga-me" (faróis permanecem acesos por um período de tempo após o desligamento do motor e fechamento/travamento das portas)
Sistema de luz "leve-me" (as luzes externas do carro se acendem automaticamente ao destravamento das portas pelo controle remoto)
Chave adicional - reserva rígida
Cinto de segurança para o Motorista, retrátil, de 3 pontos, com regulagem em altura e pretensionador quando equipado com Airbag frontal
Cintos de segurança traseiro laterais retrátil, de 3 pontos e central subabdominal
Coluna de direção com regulagem em altura
Desembaçador elétrico do vidro traseiro temporizado
Direção Hidráulica
Instrumentos com Contagiros analógico e Velocímetro com display digital, odômetro total e parcial, indicador de nivel de combustível, relógio digital (quando não equipado com rádio), marcador de nível de óleo
Luz interna de cortesia/leitura no teto
Porta-objetos nas portas dianteiras com porta-garrafas
Regulador de intensidade da iluminação do painel de instrumentos
Sombreiras - motorista e passageiro com espelho de cortesia
Tomada de força 12V
Abertura elétrica do porta malas por controle remoto localizado na chave tipo canivete
Acionamento elétrico das travas das portas
Acionamento elétrico dos vidros das portas dianteiras com sistema tipo "um toque" para subida e descida com dispositivo anti-esmagamento. Abertura e fechamento automático dos vidros das portas acionado pelo Keyless Entry System ao travar e destravar o veículo.
Chave Principal - dobrável tipo canivete - com acionamento remoto de destravamento das portas e abertura do porta-malas
Controle central das travas elétricas das portas posicionado no painel central
Luz de cortesia no porta-luvas
Luz de cortesia no porta-malas
  ACABAMENTO INTERNO
Cor interna - !25 (Jet Black)
  SISTEMA DE SOM
Provisão para instalação de rádio
  BANCOS
Banco do motorista com encosto reclinável e 4 níveis de regulagem, para frente/para trás, para cima/para baixo
Banco dianteiro, passageiro, com encosto reclinável e com regulagem para frente/para trás
Encostos de cabeça dianteiro com regulagem em altura e removível
Bancos em tecidos com padronagem "Streaming" (Tonalidade Cinza Escuro e com detalhes na tonalidade Laranja)
Banco traseiro com encosto inteiriço rebatível e dois encostos de cabeça com regulagem em altura e removíveis
Tem razão... Neste caso, pode ter sido uma falha de atualização do site, pois é fato que o modelo 2014 não tem os bolsos e porta-revista no banco do motorista.
Cara fui na concessionaria fazer a revisao dos 10 k e entrei em um LT igual o meu porem com uns aparelhos made Paraguay no lugar do my link.
Primeira surpresa o valor no vidro do carro 42 mil e consta que tem 6 mil de acessorios.
-Olhei por dentro e ja não vi a capa do extintor como relatado nos topicos.
-Havia protetor de carter que deve estar englobado nesse valor de 6 mil.
-Nao havia o porta treco no banco do motorista.
-Nao havia uma proteçao na lateral do motor que e simplesmente um plastico.
