Barulho de água atras do painel
vim procurar se mais alguém tinha esse problema, ainda bem que não é um problema com o meu, espero...
Porém, eu escuto esse barulho diversas vezes, lógico que quando dou partida de manhã, sempre está lá. Mas escuto algumas vezes também logo quando estou dirigindo, quando passo de uma marcha para outra de maneira mais brusca, ou durante uma freada... Será mesmo normal? Depois de um certo tempo dirigindo não ouço mais nada
Embora não me lembre disto estando em tal circunstância (dirigindo), acredito que seja normal. Mas nota isto com o ar ligado ou desligado?
fala pessoal
esse barulho o meu carro faz sim
mas quando ele esta com a frente mais baixa em relação ao porta malas
minha garagem é inclinada e quando estaciono de ré, ao ligar ele faz esse barulho
quando estaciono normal de frente ele nao faz.
Interessante. Nunca tinha lido algo assim, mas possa ser pela questão do nível que hora pega em algum lugar mais suscetível a fazer o barulho e hora não.
fala pessoal
Eu estaciono com a frente mais alta, numa rampa inclinada em frente ao meu trabalho. E quase sempre que saio as 12 ou 17h, ele faz o mesmo barulho... E em casa também faz o barulho, e lá é perfeitamente plano...
Tanto faz, desligado ou ligado, vidro aberto ou fechado...
Fiz um teste agora pouco, quando cheguei do trabalho. O carro estava desligado desde ontem a noite.
Deixei o ar condicionado desligado e liguei o carro, e não houvi barulho de agua nenhum.
Desliguei o carro, liguei o ar condicionado e liguei o carro...o barulho de água.
Como disse nosso amigo João Lucas, o barulho de água deve ser mesmo do ar condicionado.
Vou continuar monitorando.
Abs,
Desculpa, não é não, mesmo com o ar desligado o barulho de água continua, preste atenção....
Pessoal, grande parte dos  carros tem um sistema que permite a circulação de água quente do sistema de arrefecimento. Esta peça chama-se "caixa de ar quente". E é ela que permite o aquecimento do ar dentro do carro.  http://img.bomnegocio.com/images/54/5497964327.jpg
  • 8 meses depois...
ae galera,
Oniz Ltz com 3500km, o meu pela manhã não faz esse barulho, tenho usado o ar quente para ir ao trabalho, cerca de 40km....e no final da tarde quando ligo o carro para voltar para casa ele sempre dá esse barulho de água atrás do painel, infelizmente pelos comentários parece ser uma característica desse carro.
ae galera,
Pode ficar tranquilo a css me informou que se trata de um erro de engenharia e que a maioria dos onix fazem este barulho e que apesar de parecer estranho e nós acharmos que é defeito é normal, pode ficar tranquilo.
Este é um problema crônico da fábrica da GM que na produção do modelo a mangueira de dreno do ar condicionado não é colocada corretamente virando ela pra dentro do carpete, fazendo com que a área abaixo do porta luvas no assoalho fique encharcada provocando mofo. Aconteceu no meu e no carro da minha namorada, desmontaram o interior total do carro pra poder secar, por 10 dias fiquei sem carro.
Para a solução do problema é se o carro tiver na garantia é ir a fundo pedindo a subistituicao da mangueira que pode estar ressecada devido ao tempo, se não é só levantar o carpete pelo lado do passageiro próximo do console central e embaixo do porta luvas retirando dois dos parafusos de fixação do console e fixando a mangueira corretamente.
Boa dica Mateus, mas pelo menos no meu onix não parece estar molhado o carpete e eu não estou usando o ar-condicionado mas o barulho ocorre diariamente.
fala pessoal
Observação interessante. No meu trabalho o onix fica estacionado com a frente mais baixa que a traseira e no final do expediente, todos os dias, ocorre esse barulho. Vou testar por alguns dias, estacionando em local plano e inclinado e ver se tem alguma relação entre o ângulo de estacionamento e o barulho. Depois comento aqui.
ESSE BARULHO É DA ÁGUA QUE REFRIGERA O CARRO (RADIADOR), ESSA MANGUEIRA FICA PROXIMA AO PAINEL PQ ELA É RESPONSAVEL PELA OPÇÃO DE AR QUENTE QUE Á NO CARRO. QUANDO SE USA A OPÇÃO DE AR QUENTE ABRE-SE UMA VALVULA E A AGUA QUENTE PASSA POR UMA SERPENTINA QUE POR SUA VEZ ESQUENTA O INTERIOR DO CARRO.
  • 6 anos depois...
