Média de consumo.
Cjdcoutinho
Pois é, para obter uma boa média é preciso aliviar o pedal do acelerador. A Rodovia Castello Branco aqui em São Paulo é muito boa, com grandes retas e aclives suaves o que permite economizar bem. Na volta acelerei um pouco mais e já deu para perceber que ele consumiu acima do valor da ida. De volta à realidade, ou seja, no dia a dia em SP, ele faz a média de 7,8 km/l de etanol. Por enquanto ele rodou 1600km só com etanol. Farei futuramente uma experiência com gasolina aditivada.
Boa noite pessoal! Feliz ano novo a todos!
Cheguei de viagem ontem e tenho as médias:
Ida e volta: 1200 Km
Ar condicionado 100% do tempo.
Modelo: 1.4 Ltz
Combustível: Gasolina
Média de comsumo do computador de bordo: 13.5 ida e 14.6 volta
Média de velocidade do computador: 84,1 Km/h (marquei este dado apenas na volta)
Medição somente em estrada.
Gostei muito das médias!
Olá pessoal,
Seguem minha médias:
Motorização: LTZ 1.4
Combustivel utilizado: gasolina comum
Tipo de trecho percorrido: urbano
Ar condicionado ligado: sim (95% do tempo)
Consumo: 9.4 km/l
Esse foi o meu 1º tanque. A média 9.4 km/l foi pelo CB.
Espero que as médias melhorem no 2º tanque.
Abrs.
O meu já está com quase 3000km rodados, perdi a conta do número de tanques hahaha. As duas útlimas médias que obtive;
Motorização: LT 1.0
Combustivel utilizado: Gasolina
Tipo de trecho percorrido: Urbano (40%) e Estrada (60%)
Ar condicionado: Sim (100% do tempo) cidade com 35º na sombra é osso :/
Consumo: 12 km/l
Outra média:
Motorização: LT 1.0
Tipo de trecho percorrido: 70% Urbano e 30% estrada
Consumo: 10.9 km/h
Médias tiradas no lápis mesmo, marcando com o hodômetro e sempre enchendo o tanque normalmente. Esperada médias um pouco melhores, principalmente na estrada, mas grande parte é devido ao meu pé um pouco pesado. O 1.0 tem que ralar pra aguentar o tranco huhasuashushu
Eu estou tirando a média do meu agora, estou no segundo tanque e utilizei gasolina aditivada (shell v-power).
O meu é um Onix LT 1.4 e vou andar 80% em local urbano (cidade) e o restante em rodovia (BR) e quase sempre com 1 ou 2 dentro do carro e com AR ligado em média 65% do tempo.
APRENDA A TIRAR A MÉDIA DE CONSUMO DO SEU ONIX:
Seguinte, anote a quilometragem atual e complete o seu tanque com o combustível desejado, ande até chegar na reserva ou próximo da reversa e volte NO MESMO POSTO e mande completar novamente (se possível na mesma bomba) e pegue a quilometragem que vc anotou e compare com essa nova quilometragem do segundo abastecimento e divida pela QUANTIDADE DE LITROS QUE FOI ABASTECIDO e pronto, tá ai um calculo 99% seguro.
Obs.: Peça para o frentista não arredondar valores, quando o sistema da bomba parar de abastecer peça para que não seja colocado MAIS NADA de combustível e faça o mesmo no segundo abastecimento.
meu 1.4 LTZ, fiz na estrada 14.3Km/l com gasolina e com ar condicionado ligado, andei bem de boa acerca de 90 a 100 Km/h e fiz um trecho de 260 KM, fiquei até contente, mas no fim de semana seguinte fiz a mesma viagem com o HB20 1.6 com ar ligado e tudo igual no entanto o consumo do HB20 foi de 15.7/litro dai fiquei de cara.
Conversei com o meu mecânico e ele disse que é por que o HB20 tem motor mais moderno e com 16 válvulas de comando variável, enquanto o motor do onix é o jurassico motor da chevrolet que equipava os primeiros corsas que eles foram melhorando com o passar dos anos e mudando o nome;
Primeiro era o EFI (injeção eletronica de combustivel)
Depois veio o MPFI (injeção eletronica multi ponto)
Dai quando virou flex mudaram pra VHC (motor de alta compressão)
Depois o VHC-E (esse E de economy)
Dai apertaram os parafusos do motor de novo e mudaram para o Econoflex
E por fim colocaram uma bobina por cilindro (igual no camaro) fizeram um polimento nos cilindros para diminuir o atrito do motor e chamaram de SPE/4.
Dai fiquei de cara quando vi que o motor do cruze é o mesmo 1.8 do vectra antigo, enquanto nos EUA o cruze deles vem com motor 1.4 turbo que é mais potente, economico e tem mais torque.
Motorização: LT 1.0
Consumo: 12 km/l
Outra média:
Motorização: LT 1.0
Consumo: 10.9 km/h
Quero ver alguem bater a minha média. O trajeto foi todo rodovia, BR 158, andando até 100km/h, metade com ar ligado e metade sem. O carro é um LT 1.4 e andando sozinho e sem grande bagagem. A média foi de 15,4 com gasolina aditivada ipiranga.
Média feita ao reabastecer o carro, de acordo com as instruções do fabionline.
rsrs
Motorização: 1.4
Combustivel utilizado: Gasolina comum
Tipo de trecho percorrido: Cidade
Ar condicionado: 98% do tempo
10.9 km/L - 1º tanque
É isso ai, se seguir oq eu disse da para chegar em um resultado 100% seguro...
Eu fiquei meio triste com o meu resultado:
Motorização: 1.4 LT
Combustivel utilizado: Gasolina aditivada Shell V-Power
Tipo de trecho percorrido: 80% cidade 20% rodovia
Ar condicionado: 80% do tempo
Resultado: 8.5Km/L
Eu estava esperando um resultado melhor, talvez 10Km/L...
A média foi feita no segundo tanque do carro e vou acompanhar novamente para ver se melhora nesse terceiro tanque...
Andei 400Km com 47L de combustível ;(
Sempre em rotações baixas, trocando as marchas entre 2.000 e 3.000 RPM.
Motorização: 1.4 LT
Resultado: 8.5Km/L
Pois é, sempre fiz média assim, meu ex astra 2.0, fazia 10 , 10.8 na cidade, espero que o Onix por ter um motor menor e ser mais leve faça mais. O modo de dirigir que você citou é a famosa receita para econônima, acredito que nessa sua próxima média vai obter bons resultados.
Boa sorte!
Motorização: 1.4 LT
Resultado: 8.5Km/L
Bom dia Fábio, fiquei triste com o seu resultado também, mas tenhamos fé que vai melhorar.
Entrei na reserva hoje pela primeira vez, mas usei álcool, acho que vou bota-lo novamente.
Meu carro antigo eu só abastecia com V-power, inclusive o álcool que uso é do posto da shell. Por isso me identifiquei com seu post. Meu terceiro tanque certamente vai ser de gasolina.
Assim que puder posto o resultado do meu tanque.
Pessoal, analisando os dados, acho que seria interessante a gente observar se realmente, a proporção de consumo do álcool é 70% da gasolina mesmo, tenho observado consumos bons para álcool, e não tão bons para gasolina.
Se este percentual for maior mesmo, seria interessante rever se vale a pena ou não abastecer gasolina em alguns estados, haja visto que no Brasil a gasolina tem mais de 20% de álcool.
