1º Tanque
Motor: 1.0
Combustivel: Etanol
Trecho: 100% urbano
Ar condicionado: 95% desligado
Distância percorrida: 365 km
Litros: 48,8
Média: 7,5 km/l
Levando-se em consideração que o trânsito tava uma mer*** em 50% do tempo ...
Com o álcool a R$ 1,99 e a gasolina R$ 2,99 equivaleria a fazer 11,25 na gasolina. Quase igual ao Fit 1.4 que fazia 12km/l.
Acho que tá bom ... na próxima pretendo fazer 8km/l.
Álcool ou gasolina?
O meu era (é) gasolina...
1º Tanque
Motor: 1.0
Combustivel: Etanol
Trecho: 100% urbano
Litros: 48,8
Média: 7,5 km/l
Ah sonho... R$1,99 no Etanol eu tava realizado!! hehehee
Não sei se alguém já percebeu, mas fiquei olhando e me surgiu uma dúvida. O tanque do carro da gente, se a gente abastecer abaixo da metade, por exemplo, colocando 50 reais de Gasolina, a autonomia do carro é menor ao ponto de consumir menos do que se tivesse enchido o tanque?
Comigo aconteceu isso, fiz um teste por esses dias, coloquei 50 reais de Gasolina Comum para ver a reação do medidor. Subiram 4 barrinhas, e deu 18L. Rodei míseros 150km e já acendeu a luz da reserva e muito pouco tempo depois a palavra COMB. Fazendo as contas 150/18 dá 8.33lm/L. Absurdo isso...
Como que eu encho o tanque e faço de 9,25 a 9,5 e colocando 50 reais faço 8,33km/L? Estou o mesmo cara, paciente até demais, trocando as marchas a no máximo 2500 RPM e mesmo assim deu essa !#@&*%$? Pena que minha cidade não tem espaço e pista para eu andar que nem louco... Se não ia ver o consumo do carro nessas ocasiões.
Indiferente da posição aqui de vocês, já marquei na CSS segunda a tarde para eles verem isso. Peguei licença do trabalho e só volto Sexta feira que vem.
Vila, me ensina como vc fez essa conta?
Como vc fez para garantir a quantidade certa de combustível? quanto tinha no tanque quando encheu pela primeira vez e quando encheu pela segunda? Acho que você fez só uma aproximação.
Você ta com quantos km?
quando cheguei em 4800km meu consumo começou a aumentar bastante. e acho que com o tanque vazio é menor, mas conclui isso de uma maneira diferente da sua:
- eu encho o tanque e meço o consumo depois de quase esvazia-lo, depois que enchi o tanque eu esperei até a metade, e medi o consumo depois de enche-lo novamente. Todas as vezes que enchi com ele vazio obtive um consumo melhor que quando enchi a partir da metade. Então acho que se andasse com ele sempre até a metade consumiria menos.
eu percebi no meu que a primeira barrinha sempre demora o dobro das outras, a do meio também demora mais que as outras, mas menos que a de cima.
Eu fiz essas contas David com o hodômetro parcial. Toda vez que vou encher o tanque eu zero ele e marco até o próximo abastecimento. Sempre fiz isso. Está errado?
Os 18L foram na bomba. 50 reais deu 18L. Aí fiz a conta em cima dessa litragem e o valor total do combustível.
mais ou menos Vila,
pq quando vc enche o tanque até o automático vc garante que encheu até o mesmo ponto onde tinha enchido na vez anterior.
quando vc enche até a metade vc não tem garantia se encheu até a metade mesmo, um pouquinho a mais ou a menos.
Imagina se vc coloca um litro a mais do que da ultima vez, o consumo já vai parecer que foi muito alto, mesmo que não tenha sido.
Percebo que meu consumo tem melhorado ao longo do tempo, considerando que tenho guiado o carro praticamente nas mesmas condições (gasolina):
- Antepenúltimo tanque: 10,5;
- Penúltimo tanque: 10,7;
- Último tanque: 11,1.
Espero que esses índices aumentem bem mais!
Qual o teu percusso João? Quantos RPM tu troca as marchas? Quantos KM tem teu carro?
Fechei 3.000Km. O meu trajeto é de transito intenso pra ir e voltar do trabalho. São 10km que faco pra ir e outros 10 pra voltar, sendo que nao passo dos 30 por hora. No fim de semana desenvolvo mais, dando minhas voltinhas por aí. Vou devagar e.troco a marcha em 25 rpm
To com 3200 km e não tenho esse seu consumo nem a pau. O máximo que eu fiz foi 9.5km/L morrendo... Meu percusso é 5 km para ir e 5 km para voltar.
Amanhã to levando o carro na CSS para eles verem isso. Depois os mexanicos da CSS vem dizer que o consumo está normal... :@
eu sou o único que consegui 13km/L no primeiro tanque? uAHSUAHS
Pow cara, fale não. Quer criar um inimigo? uhaeiuaehuiaueihuiaehuiae
Também to curioso pra ver o que vão dizer. Provavelmente vão falar da qualidade do combustível, mas você já deve ter checado esse ponto.
Sem dúvidas, já chequei esse ponto. Abasteci em três postos diferentes e sempre a mesma coisa.
Sinceramente, não sei o que está havendo. O que vocês acham? A mistura está rica? Medidor de combustível com problema?
Cara, eu uso aro 18" o meu pneu é 225 e eu do umas rasgadas no carro de vez em quando. E no segundo tanque já fez 300km e está 1 pontinho acima da metade. Vai para 13.5 ou 14 desta vez! (O ar-condicionado fica desligado o tempo todo)
Ahhh, aí que está o diferencial. Seu ar fica desligado o tempo todo, já o meu é ligado 24/7. Isso influencia, um pouco mais influencia.
Vilanova, não é tão pouco assim não. Em torno de 10%.
http://veja.abril.com.br/240210/da-reduzir-custos-p-100.shtml
Se o seu carro poderia fazer 11km/l de gasolina com ar desligado, vai fazer uns 10km/l com ele ligado o tempo todo. Se você ainda anda percursos curtos, com o motor sempre frio, espere fazer ainda menos. No álcool a situação piora mais ainda porque ele tem poder calorífico menor e portanto precisa de um motor mais quente para render mais.
Se esse for o cenário, pode esperar fazer algo em torno de 9,5km/l e 10km/l.
Se o pé for pesado aí ferrou de vez !
Ar-condicionado é algo que não gosto! Só vou usar agora em dezembro, e no RS está começando a ter que pegar as camisas de manga longa! está batendo 10 graus. Quando chegar a zero pego um casaquinho.
O Vilanova deve estar na TPM ou na menopausa. Aqui fez 9 graus hoje e eu nem liguei o ar ...
O cara deve ser meio "sensível", entende ???? kkkkkkkk
Desliga o ar aí Vilanova, tá quase fazendo frio.
PS: Baiano que pega casaquinho quando tá zero grau é falsificado ...
AUSHAUSHUSH morei em 9 estados, sou mais falsificado que whisky uruguaio!! kkkkkkk
Agora me digam.. que escolha eu tenho?? Se nao ligar o ar eu cozinho dentro do carro..kkkkkkk.. e isso nao é exclusividade só do dia ensolarado nao...a noite tbm e quente pra cacete... aqui eu tenho que andar com o ar ligado 24/7 tbm...
AFF não da para dormir sem ar-condicionado ai! Inferno de cidade
Rapaz.. o diabo veio pra Manaus ele teve insolação! kkkk
Olha essa foto nao me deixa mentir.. foi tirada no carro do meu pai em agosto do ano passado quase as 22horas...
