alissondm Postado Maio 5, 2024 Postado Maio 5, 2024 (editado) Bom dia. Comprei há pouco mais de um mês um Onix LTZ 1.4 2017 automático que está consumindo muito combustível. Na gasolina está fazendo cerca de 6 km/L na cidade, já troquei de posto e sempre zero a média do computador de bordo ao abastecer. Já realizei troca de velas, canister (que estava travado aberto), realizei limpeza de bicos, mas não mudou. O que percebo e não sei se é o normal, é que a média do computador de bordo vai caindo drasticamente quando o carro está parado, se eu deixar o carro no P ou no D a média vai caindo muito rápido, na minha frente, até invariavelmente chegar aos +- 6 km/L. Parece que andando o carro não gasta tanto, pois quando eu acabo de abastecer e zero o medidor o carro andando dá uns 8 km/L (como se fosse quase uma medida instantânea já que eu acabei de zerar). O que acham? Tem algum problema ou não? Agradeço desde já a todos. Editado Maio 5, 2024 por alissondm Correção Citar
Sekiya Postado Maio 7, 2024 Postado Maio 7, 2024 O consumo no computador de bordo varia bastante até uma certa quilometragem. No Cruze 2012, o manual diz que até os primeiros 30km ele mostra o consumo instantâneo. No manual do Onix não diz nada, mas o funcionamento aparentemente é semelhante. Quanto ao consumo ser alto, recomendo verificar esses valores em rodovias a velocidades constantes. Na cidade, dependendo do trajeto, relevo, tempo até o aquecimento do motor influenciam muito o consumo. Citar
AltairIV9 Postado Julho 1, 2024 Postado Julho 1, 2024 Parado vai cair mesmo, já que o motor está rodando e não está andando. Logo após zerar, tem que andar um pouco, tipo o que o amigo acima falou, uns 30 a 50 km. Quanto maior a distância andada, mais próximo do real fica a média no computador. Depende também do trânsito que andar, se for muito anda e para, acho que pode ser normal uns 8 km/l. Carro automático gasta um pouco mais mesmo. Citar
