Vitor Loddi Postado Janeiro 22, 2024 Postado Janeiro 22, 2024 Possuo o onix 2015 1.4 LT, alguns dias atrás ao pegar estrada notei que a luz de óleo acendeu ao estar em uma velocidade de 140km/h a luz piscou por cerca de 6 segundos e apagou, mesmo mantendo a velocidade. Não possui um padrão, as vezes mesmo com a velocidade elevada à luz não acende e algumas ocasiões sim, sempre por um curto período de tempo e já se apagando novamente, o óleo está completo. Alguém já passou por algo similar? Citar
Sekiya Postado Janeiro 25, 2024 Postado Janeiro 25, 2024 Normalmente, ou é problema no sensor ou é baixa pressão de óleo por problemas na bomba ou folgas excessivas no motor. No sensor, tem que verificar se o conector está ok, pois como é intermitente, pode ser uma questão de mau contato. Se a pressão de óleo estiver baixa, o correto é uma oficina verificar com um manômetro se a pressão está dentro das especificações. É um procedimento simples. 1 Citar
