Olá, Pessoal!
Estou com seguinte problema, esse dias as águas do reservatório estava baixando e sempre completava cm passa dos dias vi q estava muito frequente e até q fiquei reparando o q estava acontecendo vi q tinha um vazamento, levei ao mecânico e viu q era no selo do moto, fiz a troca, porém o ventilador do radiador não disparou, só quando o ar condicionado liga, mecânico falou que era elétrico levei ao Eletricita o mesmo falou q era o sensor de temperatura, fiz a troca mas continuo sem dispara sem o ar está ligado, o mesmo falou pra ir no especialista em radiador levei e o mesmo falou que esta ok, ele falou pra colocar o scanner pra verifica o q e o erro pq não está disparando o ventilado sem o ar condicionado está ligando, tenho um Onix 2017 lt 1.4 aut.
galera vcs podem me ajudar ?
@Michaelc, pelo que eu já li a respeito, o eletroventilador do Onix modelo 2017 em diante funciona sob demanda e com velocidade variável. Por isso que não se ouve ele disparando como na maioria dos carros. Tudo em prol do consumo. Quando o carro aquece a ventoinha até aciona se necessário, mas em velocidade baixa. Na lógica, é para poupar o alternador e trabalhar com o motor mais quente, o que economiza combustível.
Para ver se é isso mesmo, ande com o carro até a temperatura normal e deixe o motor ligado, visualizando a ventoinha. Se ela acionar lentamente é sinal que o sistema está ok. Se tiver um scanner para monitorar a temperatura interna do motor (sensor) fica melhor ainda.
Ao ligar o A/C, aí sim é normal acionar a ventoinha por conta do aquecimento do condensador do ar, isso quando acopla o compressor.
Lhe agradeço pelo retorno @Sekiya
levei na oficina para colocar o scanner e e foi constatado que está tudo certo com o carro e o mecânico viu q o mínimo da temperatura 80°c e o máximo 110° e o ventilador acionou quanto atingiu os 100°
o mecânico achou fraco a velocidade e indicou compra outro, mas não fiz ainda
já pela sua mensagem é normal a velocidade baixa então não precisarei trocar
muito obrigado
