Boa noite pessoal,
Já algum tempo venho com este problema, já troquei o sensor maf, velas, cabos, combustível...mas sempre em alguma subida de 4° ou 5° marcha o carro perde força quando chega em exatamente 2500rpm, a mesma sensação se ligasse o ar condicionado, o carro não passa dessa rotação e vai perdendo o embalo, já levei em 2 mecânicos e nada...alguém tem alguma sugestão?
Já testaram a bomba de combustível?
Falta de força, de um modo geral ou é falta de combustível ou falha de ignição (de repente pode ser uma das bobinas). Se tudo está ok, aí teria que testar a compressão/vedação dos cilindros para ver se tem algo de errado (anéis, sede de válvulas ou até mesmo comando de válvulas).
