bacad Postado Setembro 29, 2021 Postado Setembro 29, 2021 Bom dia a todos! Estou pesquisando pneus para trocar no meu Onix 2017 e nas lojas onde consigo desconto, não tem mais disponível os r14 185/70, apenas 175/70. Quero os PowerContact 2 ou EfficientGrip. Dúvidas: 1 - Alguém aqui fez a alteração e deu diferença na prática? Na teoria eu sei que o pneu é mais fino/baixo, teoricamente menos aderência e menos consumo. Quero saber na prática, se ficou "pior" de dirigir. 2 - Ficou "feio" esteticamente? Por conta do pneu ser menor e não preencher tanto o espaço do paralama. A única comparação que consegui fazer foi ir no Carrefour e comparar os pneus, mas não me convenci. Gostaria de opinião de quem já fez esta alteração pra saber como ficou. Acredito que outros usuários também possam ter essa mesma dúvida. Obrigado. Citar
Alexandre Pires Postado Outubro 5, 2021 Postado Outubro 5, 2021 (editado) Vai diminuir o diâmetro do pneu de 651,6 para 600,6mm (7,8%) Creio que vai piorar o consumo e também alterar a velocidade e distância no velocímetro e hodômetro. Lembrando que a tolerância máxima admitida é de 3% Espero ter ajudado. Editado Outubro 5, 2021 por Alexandre Pires Citar
bacad Postado Outubro 6, 2021 Autor Postado Outubro 6, 2021 Obrigado pelo retorno, Alexandre. Você indica alguma marca/modelo de pneu sem ser essas que eu comentei acima (PowerContact 2 ou EfficientGrip)? Precisa ser no caso, R14 185/70. Mais uma vez, obrigado. Citar
Alexandre Pires Postado Outubro 7, 2021 Postado Outubro 7, 2021 Bom dia Bacad Os dois modelos citados são ótimos, mesmo assim na medida 185/70R14 a diferença ainda vai estar em 5,7% Dê uma olhada na Pneu Store, costuma ter bons preços Abraço Citar
adriano goro Postado Outubro 7, 2021 Postado Outubro 7, 2021 Pneu original 14 185/70 (185) maior área de contato com solo mais estabilidade principalmente dias chuvas e curvas acentuadas (70) altura do pneu Pneu original 14 175/70 (170) menor área de contato com solo menos estabilidade porem tem menor consumo combustível o veiculo aparente ficar mais leve direção (70) altura do pneu matem a mesma velocidade no painel Obs Na minha cidade já ouvi rumores caso o veiculo c envolver em acidente tipo: perda de direção , falta de freio algo relacionado a pneu fora das especificações do manual A seguradora não cobre . 1 Citar
bacad Postado Outubro 7, 2021 Autor Postado Outubro 7, 2021 Citar Bom dia BacadOs dois modelos citados são ótimos, mesmo assim na medida 185/70R14 a diferença ainda vai estar em 5,7%Dê uma olhada na Pneu Store, costuma ter bons preçosAbraço Não entendi, amigo. Esta é a medida original para o meu carro. Citar Pneu original 14 185/70 (185) maior área de contato com solo mais estabilidade principalmente dias chuvas e curvas acentuadas (70) altura do pneu Pneu original 14 175/70 (170) menor área de contato com solo menos estabilidade porem tem menor consumo combustível o veiculo aparente ficar mais leve direção (70) altura do pneu matem a mesma velocidade no painel Obs Na minha cidade já ouvi rumores caso o veiculo c envolver em acidente tipo: perda de direção , falta de freio algo relacionado a pneu fora das especificações do manual A seguradora não cobre . Ótima colocação, obrigado pela contribuição, Adriano. Citar
Alexandre Pires Postado Outubro 8, 2021 Postado Outubro 8, 2021 Em 07/10/2021 at 09:08, bacad disse: Não entendi, amigo. Esta é a medida original para o meu carro. Ótima colocação, obrigado pela contribuição, Adriano. Desculpe, eu me confundi aqui. Mas o Adriano esclareceu melhor a dúvida. 1 Citar
bacad Postado Outubro 14, 2021 Autor Postado Outubro 14, 2021 Acabei conseguindo uma promoção e comprei 4x unidades do PowerContact 2 185/70 R14. Deu uns R$ 180,00 reais de diferença em relação ao Bravuris da Barum, mas decidi não arriscar. Na verdade queria o EfficientGrip, mas tá muito difícil de achar. Citar
Alexandre Pires Postado Outubro 15, 2021 Postado Outubro 15, 2021 Bom dia Bacad Bela escolha. Na minha opinião o Continental é muito superior ao Barum. 1 Citar
bacad Postado Outubro 18, 2021 Autor Postado Outubro 18, 2021 Bom dia, Pois é, como eu já tinha comprado um par para o meu outro Onix 2015 e notei bastante diferença, não quis arriscar nos Barum. Confesso que queria ter comprado o EfficientGrip pra testar, mas não encontrei com preço bom. Enfim, não troquei o certo pelo duvidoso. Citar
