Pneu original 14 185/70 x 175/70
bacad
Bom dia a todos!
Estou pesquisando pneus para trocar no meu Onix 2017 e nas lojas onde consigo desconto, não tem mais disponível os r14 185/70, apenas 175/70.
Quero os PowerContact 2 ou EfficientGrip.
Dúvidas:
1 - Alguém aqui fez a alteração e deu diferença na prática? Na teoria eu sei que o pneu é mais fino/baixo, teoricamente menos aderência e menos consumo. Quero saber na prática, se ficou "pior" de dirigir.
2 - Ficou "feio" esteticamente? Por conta do pneu ser menor e não preencher tanto o espaço do paralama.
A única comparação que consegui fazer foi ir no Carrefour e comparar os pneus, mas não me convenci.
Gostaria de opinião de quem já fez esta alteração pra saber como ficou.
Acredito que outros usuários também possam ter essa mesma dúvida.
Obrigado.
Vai diminuir o diâmetro do pneu de 651,6 para 600,6mm (7,8%)
Creio que vai piorar o consumo e também alterar a velocidade e distância  no velocímetro e hodômetro.
Lembrando que a tolerância máxima admitida é de 3%
Espero ter ajudado.
Editado por Alexandre Pires
Pneu original 14 185/70     (185) maior área de  contato  com solo mais estabilidade  principalmente dias chuvas e curvas acentuadas      (70) altura do pneu
Pneu original 14 175/70  (170) menor  área de  contato  com solo  menos estabilidade  porem tem menor consumo combustível  o veiculo  aparente ficar mais leve direção   (70) altura do pneu  matem a mesma velocidade no painel
Obs Na minha cidade  já ouvi rumores  caso o veiculo c envolver em acidente  tipo: perda de direção , falta de freio algo relacionado a pneu  fora das especificações do manual  A seguradora não cobre   .
Citar
Bom dia Bacad
Os dois modelos citados são ótimos, mesmo assim na medida 185/70R14 a diferença ainda vai estar em 5,7%
Dê uma olhada  na Pneu Store, costuma ter bons preços
Abraço
Não entendi, amigo. Esta é a medida original para o meu carro.
Citar
Ótima colocação, obrigado pela contribuição, Adriano.
Acabei conseguindo uma promoção e comprei 4x unidades do PowerContact 2 185/70 R14.
Deu uns R$ 180,00 reais de diferença em relação ao Bravuris da Barum, mas decidi não arriscar.
Na verdade queria o EfficientGrip, mas tá muito difícil de achar.
Bom dia,
Pois é, como eu já tinha comprado um par para o meu outro Onix 2015 e notei bastante diferença, não quis arriscar nos Barum.
Confesso que queria ter comprado o EfficientGrip pra testar, mas não encontrei com preço bom.
Enfim, não troquei o certo pelo duvidoso.
