Fala rapaziada beleza??
Tenho um Onix LT 1.0 2016 então problema e o seguinte estou com esse carro a 5 anos e esse problema aconteceu apenas  4 vezes, aparece tipo 1 vez por ano. Rodo com o carro todos os dias é muito raro de acontecer.
Bem o problema e o seguinte:
Sempre acontece na primeira partida quando carro passa noite desligado e de manhã saio pra trabalhar ele ligar normal rodo uns 2 3 km normal quando paro em algum farol ou trânsito jogo ponto morto que a rotação abaixa é  aí que aparece o problema o motor começa a trepidar/balançar forte o motor continua ligado mais sem reação tento acelera nada acontece, posso colocar em qualquer marcha que nada acontece, nenhuma luz aparece no painel se eu tento acelerar ele morre/desliga na mesma hora, ai ligo carro de novo ele já liga com motor todo tremendo posso ligar desligar várias vezes que não muda nada, ele só dá um sinal de vida se eu afundar o pé no acelerador aí ele faz uns barulhos de explosao rotação sobe ele até para de tremer mais quando rotação baixa volta prós 2000 ele volta a fazer a trepidação e sem reação parece que simplesmente para de funcionar os comando do pedal e câmbio.
Das 4 vezes que aconteceu tive que impurrar o carro pra calçada e deixa lá ligado todo trepidando e do nada ele volta a funcionar normal fica com esse problema sem reação uns 5 10 minutos , muito estranho e da última vez ele ficou bem mais tempo sem funcionar papo de 20 30 minutos sem nenhum comando
O pior que já levei no mecânico passamos scann e não consta nada nenhum erro e geralmente acontece sempre de manhã assim que liga o veículo sempre perto de casa aonde fica parado e quando levo no mecanico já está normal , não tem como mecânico saber oque é. Sera um problema crônico de fabricação? Não tem explicação
Gasolina não e só abastececo no mesmo posto esses 4 anos com o Onix ,posto de confiança
Carro está com 102 mil km
Já troquei : correia dentada/ polia as 3 , kit de embreagem , vela , cabo de vela fiz limpeza de bico , todos fluidos todos óleo direção câmbio água radiador os filtros bomba d'água sempre estou fazendo manutenção mesmo assim acontece de vez em nunca sem explicação se alguém estiver passando ou já passou por esse problema e consegui me dar uma luz seria eternamente grato. Desde já só tenho agradeçer a ajuda de vocês tamo junto.
  • Triste 1
Problemas intermitentes são os piores, na minha opinião. Nunca dá para saber ao certo o que é e no fim, troca-se um tanto de peças e o problema não se resolve.
Esses sintomas de explosão e falhas, motor tremendo eu acredito que tem muito a ver com falhas de sincronismo entre ignição e injeção de combustível, talvez associado com erro de leitura de sensores, inclusive de leitura de combustível.
Se eu estivesse nesta situação, eu testaria primeiros a famosa válvula do canister que costuma afetar o cálculo e leitura do combustível utilizado. Se ela trava aberta, dá um "tilt" na injeção. As bobinas (não sei se foram trocadas) mas talvez vale a pena testá-las.
