Motor retificado fica bom ou não?
MVMT
Galera, fui muito burro! Comprei um Onix ls 1.0 2016 em janeiro desse ano (2020) carro com procedência, agência pisa ford aqui em BH. O carro muito bom único dono , 42 mil km rodados. Comprei para trabalhar de aplicativo. Fiz as trocas de óleo e recentemente havia trocado o óleo de freio e o reservatório de água do radiador. MASSSS esqueci da porcaria da correia dentada. Conclusão: Carro com 70 mil km rodados a correia dentada arrebentou. Prejuízo da p****. Meu mecânico falou que empenou as válvulas ou a válvula e vai ver também se não danificou o comando. Só que agora bate o desespero, carro com motor retificado fica bom ou agora em diante é só B.O ? (sinceramente já tá dando vontade de vender o carro. Fica o aprendizado de fazer as revisões periódicas do manual). Alguém aqui já passou por isso e como ficou o carro depois desse desagradável acontecimento?
@MVMT, fique tranquilo, pois o seu motor não será totalmente retificado. E mesmo que fosse, uma boa retífica e um bom mecânico faria o motor ficar perfeito.
No seu caso, somente o cabeçote precisará de intervenção. Normalmente são trocados as válvulas, e verificado suas vedações (sede e guias), troca de retentores e plaina da superfície de contato do cabeçote com o bloco. Fora a limpeza química, o que é bom. O comando também é bom trocar pelo problema dos cames saírem de "ponto". Fora isso, é montar tudo conforme as especificações e com peças de boa qualidade. O motor do Onix é simples e bem conhecido. Então, a maior preocupação vai ser com a mão de obra.
Tecnicamente falando, a única diferença é que o motor vai ficar com uma taxa de compressão um pouco mais alta (irrisória) devido a plaina na superfície.
Obrigado Sekiya , fico mais tranquilo com sua explicação. O mecânico é bom , ainda não tive problemas com ele e ele foi bem transparente , vai ser uma oportunidade de testar o serviço dele mesmo de fato. Realmente quando escutamos falar em mexer no motor ficamos com essa impressão errada de que o motor não fica o mesmo. Quando eu pega-lo na oficina , posto aqui como ficou. Valeuuu
Em 13/11/2020 at 23:29, MVMT disse:
Boa noite, amigo. Como ficou?
