Olá, pessoal!
Depois de 50.000KMs a bateria AC Delco original de 40A do meu Onix 2015 resolveu me deixar na mão. Troquei por uma Moura de 50A, porém, aquela haste de metal (braçadeira) que fica por cima da bateria não encaixa pois a bateria moura é um pouco mais alta.
Vocês conseguem recomendar um modelo de haste que seja compatível com a bateria Moura de 50A?
Obrigado!
Tbm tenho um onix 2015 e a bateria foi pro saco nesse final de semana, creio que devido ao clima frio.. ela já estava meio ruim ultimamente. Troquei por uma de 50Ah. A bateria já fica bem presa pela base, mas prendi a haste em cima com zip tie (enforca gato). Tá bom.
Estranho isso acontecer, pois tanto a bateria de 40Ah quanto a de 50Ah tem a mesma medida de altura (19 cm, chamado de Caixa Alta). A única coisa que difere é o comprimento.
Já a haste em "L" só vi uma disponível para Onix, com o código 95492641, que teoricamente serve para ambas as baterias.
Veja se o problema não é o encaixe do suporte onde se apoia esta haste.
Obrigado pela resposta, Sekiya!
Mas realmente parece ser um problema comum em se tratando de bateria Moura (não AC Delco, que vem de fábrica) de 50Ah no Onix. Ontem eu dei mais uma olhada nela e me parece que apenas a haste em L mais longa não vai resolver sozinha. Acho que a outra haste, onde a em L se encaixa, precisa ser um centimetro mais alta.
@lucape vc usou zip tie de nylon mesmo?
Editado por bootsector
Sim! Normal! Tá segurando bem, até pq ela fica presa mais pela base, e em cima a haste dá conta. Fácil e barato, não é o mais bonito, mas to okay com isso haha
Em 05/08/2019 at 18:05, Sekiya disse:
Gostaria de pedir desculpas, pois verifiquei que existe a peça de código 95492640 que é utilizada para baterias de 40Ah. Já a do código que citei no post anterior é a utilizada nas baterias de 50Ah.
Pelo que reparei, a bandeja já possui 2 furos de fixação e portanto é possível parafusar. O que difere é o comprimento da haste, que a de final 640 é mais curta que a de final 641.
Então, o que poderia ser feito seria substituir a haste original pela de código 95492641, ou uma solução que talvez seria mais vantajoso economicamente é de procurar um funileiro/lanterneiro que tenha o capricho de dobrar uma chapa no formato em "U" para estender a haste original até chegar no tamanho correto.
Na imagem abaixo dá para ver a diferença de tamanho das duas hastes:
Fonte: Mercado Livre
Obrigado pelas infos, @Sekiya
Aquela peça do meio, que fornece a base de encaixe, não deveria ser diferente também? Pois, pela foto, me parece que a peça de part number 95492641 é mais alta?
@bootsector, se você reparar na foto, a base tem 2 furos com rosca para fixar a haste mais curta e a mais longa.
Eu imagino que a sua desconfiança com a altura se deve pelo fato da haste estar solta no outro lado, o que faz com que o lado parafusado fique mais baixo que o normal (a ponta solta da haste fica pra cima), causando esta impressão. Se a haste estiver fixa no apoio traseiro, a ponta parafusada não encosta totalmente na base, pois ela "abraça" a bateria.
Digo isso porque toda bateria tem tamanho padronizado, independente da marca. Só existem 2 alturas padrão: 17,5 cm e 19 cm. E ambas baterias para o Onix tem 19 cm.
2 horas atrás, Sekiya disse:
Esqueci das baterias para os Honda, que tem tamanho diferenciado. Mas estes dificilmente servem para outros carros pois os polos também tem tamanho próprio.
