Vela melada de óleo
Olá,
Hoje fui tirar as velas do carro para saber como estavam, mesmo o carro estando com menos de 8000km, sendo que comprei usado ele.
Sempre que retiro as velas, marco com caneta para colocar novamente no cilindro que estava.
Percebi que a rosca da vela do 3º cilindro estava melada de óleo.
Como tenho aquelas câmeras endoscópicas para celular, introduzi no cilindro e percebi que tanto o pistão e o cilindro estavam com cor normal.
Limpei as velas com Car80 e montei de novo
Como algo assim pode acontecer num carro tão novo?
Pois é... o certo era estar tudo seco. Não dá para saber ao certo o que causou este pequeno problema. Pode ser desde vazamento nos retentores de válvulas, até falha de assentamento dos anéis dos pistões, quebra, alinhamento dos anéis, ovalização prematura do cilindro, falha no brunimento, e até mesmo fruto do amaciamento do motor, onde as peças estão se assentando.
Mas se o motor está funcionando bem e sem baixar óleo, não se preocupe e vai observando.
4 horas atrás, Sekiya disse:
Vela solta até poderia causar este sintoma, mas só se vazasse muita compressão a ponto de impedir a queima.
Então, vamos ver daqui pra diante.
Daqui uns 1.000km vou tirar as velas e ver se a mesma anterior vai estar com a rosca úmida de óleo.
