Não tem problema algum. No uso normal, pode deixar assim mesmo.
Duas coisas que influencia na prática é que a bateria aguenta menos tempo carregada em casos de esquecimento de algum componente elétrico ligado (com motor desligado), e na necessidade de dar partidas seguidas ou dificuldade de fazer o motor funcionar, esta bateria menor tem mais chances de "arriar".
Como dica, o valor mais importante na bateria é o chamado CCA (que é a corrente que ela fornece na hora da partida). Em segundo lugar, sua capacidade em Ah (ampere-hora). Ao trocar uma bateria, sempre tente manter o dois valores semelhantes ou maior ao original.
