Bom dia galera, sou novo no grupo!
Moro em SC e adquiri um Onix 2014 1.4 LT com 60.000KM.
Ja é a segunda troca de óleo que efetuou (SELENIA PERFORM - PETRONAS 5W30 100%) e a cada 35, 40 dias com 1.500 KM rodados ele fica no minimo!!!
Veiculo não apresenta nenhum vazamento, e estou quebrando a cabeça com isso.....
Ja aconteceu com alguém isso??? O que pode ser??
Editado por alissonrslsc
Nestes casos de óleo baixando, o mais provável é que esteja sendo queimado, ou por falha nos anéis dos pistões ou nos retentores das hastes das válvulas. Outra possível causa é aspiração de óleo pela admissão via blow-by (que é o sistema que recircula os gases do cárter), mas neste caso, está também ligado a falha nos anéis dos pistões.
Se na saída do escapamento a parte interna esteja coberto por uma película escura, quase uma graxa, é um sinal positivo de queima de óleo. Velas com oleosidade ou muito carbonizadas, também podem indicar o problema. Um teste de compressão dos cilindros, também pode indicar se o problema é no retentor ou nos anéis. Se for retentor é simples a troca. Se for anéis, a solução é a retífica do motor.
