GILMAR SEGUNDO Postado Junho 6, 2018 Postado Junho 6, 2018 (editado) Amigos boa noite, estou com um probleminha. Tenho um ônix Lt 1.4, 2013, comprado recentemente. Trouxe ele de uma cidade há uns 200 km e não apresentou nenhuma falha nesse percurso. Nesta sexta 01/06 abasteci com um álcool recém chegado na cidade, misturando com uma gasolina que eu já tinha no tanque. No sábado fiz uma viagem e percebi o carro falhando e piscando a luz da injeção. ou seja, quando piscava eu sentia uma baixa no rendimento. levei em uma oficina, passou o Scanner e não detectou nenhuma avaria, fui em outra oficina, passou o Scanner novamente e também não detectou avarias, mostrava tudo funcionando normalmente. o carro continua apresentando o mesmo comportamento. só quando puxo um pouco na pista, na cidade em baixa velocidade fica tudo normal, aparentemente. O que pode ser? será que está relacionado com o combustivel? Editado Junho 8, 2018 por GILMAR SEGUNDO 1 Citar
Sekiya Postado Junho 6, 2018 Postado Junho 6, 2018 Esses defeitos intermitentes são complicados de diagnosticar, ainda mais com sintomas genéricos como falhas no funcionamento. O caminho é ir testando componentes em uma oficina competente e com disposição para achar o defeito sem ir trocando tudo. Talvez, se fizer um teste com o scanner conectado forçando a situação em que a falha acontece, o problema possa ser encontrado. Citar
GILMAR SEGUNDO Postado Junho 6, 2018 Autor Postado Junho 6, 2018 Obrigado sekiya, acho um conselho bem pertinente. Vou fazer assim. So vou deixar esse combustível misturado acabar, vou abastecer de novo com gasolina e se o problema persistir, vou seguir sua orientação. Em 06/06/2018 at 15:48, GILMAR SEGUNDO disse: Obrigado sekiya, acho um conselho bem pertinente. Vou fazer assim. So vou deixar esse combustível misturado acabar, vou abastecer de novo com gasolina e se o problema persistir, vou seguir sua orientação. Expand Citar
GILMAR SEGUNDO Postado Junho 7, 2018 Autor Postado Junho 7, 2018 Em 06/06/2018 at 03:25, Sekiya disse: Esses defeitos intermitentes são complicados de diagnosticar, ainda mais com sintomas genéricos como falhas no funcionamento. O caminho é ir testando componentes em uma oficina competente e com disposição para achar o defeito sem ir trocando tudo. Talvez, se fizer um teste com o scanner conectado forçando a situação em que a falha acontece, o problema possa ser encontrado. Expand Ôpa boas notícias. Levei meio ônix em uma oficina especializada em GM, passou o scanner e deu falha alternada no cilindro, mas não identificava qual deles. O mecanico testou as velas ( que nunca tinha sido trocadas), testou os cabos de vela, o problema persistiu. Entao ele foi ver o ponto do motor, uma vez que a correia tinha sido trocada ha três dias atrás, nisso observou que um fio do motor que faz o aterramento do sistema estava folgado. Apertou o parafuso e fomos testá-lo. Fizemos uns cinco km de teste e nada da luz acender. Andei uns 90 km pra vir pra casa e o carro se comportou normalmente. Ôpa boas notícias. Levei meio ônix em uma oficina especializada em GM, passou o scanner e deu falha alternada no cilindro, mas não identificava qual deles. O mecanico testou as velas ( que nunca tinha sido trocadas), testou os cabos de vela, o problema persistiu. Entao ele foi ver o ponto do motor, uma vez que a correia tinha sido trocada ha três dias atrás, nisso observou que um fio do motor que faz o aterramento do sistema estava folgado. Apertou o parafuso e fomos testá-lo. Fizemos uns cinco km de teste e nada da luz acender. Andei uns 90 km pra vir pra casa e o carro se comportou normalmente. 1 Citar
Sekiya Postado Junho 8, 2018 Postado Junho 8, 2018 Que bom que aparentemente resolveu o problema. Este é o pior tipo de defeito existente: o defeito "plantado", que é causado por alguém que mexeu no carro. Agora é curtir o carro e ser feliz! Citar
GILMAR SEGUNDO Postado Junho 8, 2018 Autor Postado Junho 8, 2018 Sim, isso mesmo. A caixa de marcha havia sido removida para trocar o disco de embreagem, o que possivelmente causou essa folga no fio. Vlw amigo. Abs Citar
