Boa tarde, amantes da sétima arte!
Comprei um filtro de ar Race Chrome Monofluxo um tempo atrás, este modelo aqui:
e fui fazer a instalação no meu Onix, foi tudo correto. Vi vários reviews falando que é melhor que o original, dura mais, a entrada de ar no motor é melhor, enfim várias coisas. Aí ficou assim:
Porém na instalação tive que retirar um plug de um sensor que ficava no cano do filtro, e lógico que não ficou 100% perfeito. Quando fui andar com ele não percebi diferença de potência (lógico), aí vi que aquela famosa "luz de injeção" ficou acesa, e quando voltei pra garagem e desliguei o carro, a ventuinha do radiador ficou refrescando o motor durante uns 5 minutos, e testei novamente a mesma coisa. Depois disso tudo voltei pro filtro original. Conclusão: Tem como eu deixar o filtro esportivo e fazer alguma adaptação pro carro ficar normal ainda assim? Sem ligar a ventuinha do radiador e acender a luz no painel? Só pra não perder a compra. Valeu pra quem leu até aqui!
41 minutos atrás, nascimento.rapha disse:
Era disso mesmo q eu tava precisando, valeu @caballero ramirez !
Deixa eu perguntar: Influencia na garantia deixar com esse filtro, por não ser o original do carro?
Sim...
Eu uso o filtro esportivo inbox da Inflow, ele substitui o Original de papel pelo modelo de espuma e menos restritivo. Ja usei desse conico em outro carro, a estética fica legal mas esse da Inflow faz o mesmo papel e fica tudo originalzinho.
16 horas atrás, Ricardo_Astord disse:
Esse mesmo. Vc tentou desencaixar o tubo ressonador? É bem fácil, não precisa de ferramentas e é simples para encaixar depois.
5 horas atrás, Gustavo Radaelli disse:
O Inflow é o mesmo procedimento que trocar o filtro original, só soltar os parafusos, tirar a tampa e trocar um filtro pelo outro.
No caso do cônico, vc teria que ter um pedaço de tudo metalico para prender o filtro e a mangueira depois do sensor.
A caixa ressonadora é presa no carro por encaixe, só puxar para o lado direito e pra cima que ela desencaixa totalmente.
23 horas atrás, Ricardo_Astord disse:
Sim. Exatamente isso. Segue a imagem do tubo ressonador (e não caixa) e o esquema de montagem.
Tirando este tubo, a aspiração do ar não virá do paralamas como original, mas sim, de dentro do cofre do motor.
Inclusive já verifiquei aquela região (atrás e abaixo do farol esquerdo) não esquenta tanto. Bom mesmo seria fazer ele vir da grade dianteira.
Em 27/04/2018 at 14:08, Gustavo Radaelli disse:
Os Corsas bolinha mais antigos tinham essa captação de Ar direto da grade. Eu tinha um projeto de caixa ressonadora em aluminio, com proteção térmica e tubo de captação na grade, mas sei la onde foi parar o desenho e a foto do mesmo. Vi numa revista antiga. Quanto mais "fresco" o AR chega na admissão, mais denso ele fica e portanto entra mais AR para o motor.
Já fucei muito em motor hoje em dia no máximo coloco o filtro esportivo Inflow no lugar original.
