Comprei um Onix Joy 17/18 em agosto 17, logo na segunda abastecida começou o problema . No inicio não tinha força para dar partida e ficava falhando após funcionar .  Tinha gasolina  e resolvi  colocar álcool, levei 2 vezes a css me disseram para colocar somente gasolina   eleger um posto e abastecer apenas  em um local , pois  certamente o combustível estava "batizado ". Assim o fiz ! No entanto vez ou outra se deixar passar do 3º nivel  ocorre o mesmo problema , ele não tem força para  a primeira partida . Preciso dar uma bombeada e esterar quase 5 minutos para sair, caso contrario ele perde força e começar a falhar no meio do percusso.
Ingria,
Estes engasgos, normal não são. Mas teria que verificar com um profissional as possíveis causas disso.
Essa coisa de colocar só gasolina, ou só álcool (etanol), não convence, pois o carro foi feito para andar com ambos combustíveis e com a mistura entre eles. Combustível "batizado" infelizmente existe, mas se o motorista for coerente (sabe que não existe milagre no preço), ele sabe onde buscar um combustível de qualidade.
O carro tem menos de 1 ano de uso e a garantia teria que cobrir eventual defeito. Infelizmente, a assistência técnica fornecida pelas concessionárias não é das melhores nos casos de defeitos. Ou tenta a sorte e insista na concessionária, ou busque um profissional competente e honesto que investigue o problema do seu carro.
