Ingria Postado Abril 17, 2018 Compartilhar Postado Abril 17, 2018 Comprei um Onix Joy 17/18 em agosto 17, logo na segunda abastecida começou o problema . No inicio não tinha força para dar partida e ficava falhando após funcionar . Tinha gasolina e resolvi colocar álcool, levei 2 vezes a css me disseram para colocar somente gasolina eleger um posto e abastecer apenas em um local , pois certamente o combustível estava "batizado ". Assim o fiz ! No entanto vez ou outra se deixar passar do 3º nivel ocorre o mesmo problema , ele não tem força para a primeira partida . Preciso dar uma bombeada e esterar quase 5 minutos para sair, caso contrario ele perde força e começar a falhar no meio do percusso. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Sekiya Postado Abril 17, 2018 Compartilhar Postado Abril 17, 2018 Ingria, Estes engasgos, normal não são. Mas teria que verificar com um profissional as possíveis causas disso. Essa coisa de colocar só gasolina, ou só álcool (etanol), não convence, pois o carro foi feito para andar com ambos combustíveis e com a mistura entre eles. Combustível "batizado" infelizmente existe, mas se o motorista for coerente (sabe que não existe milagre no preço), ele sabe onde buscar um combustível de qualidade. O carro tem menos de 1 ano de uso e a garantia teria que cobrir eventual defeito. Infelizmente, a assistência técnica fornecida pelas concessionárias não é das melhores nos casos de defeitos. Ou tenta a sorte e insista na concessionária, ou busque um profissional competente e honesto que investigue o problema do seu carro. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Rapid Fire Postado Abril 22, 2018 Compartilhar Postado Abril 22, 2018 Troca de concessionária. A garantia permite vc levar o carro em qualquer uma, não precisa se prender na que vc comprou. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
