tenho um ônix 1.4 2014 -2015 ,que na partida , motor  frio faz um barulho de tucho descarregado,permanece o barulho ate esquentar um pouco ,depois para ,os mecânicos nas CSSs  afimam que e normal e o barulho já vem da montadora ,mas não explicam o barulho so nos motores  1.4 , no 1.0 não faz ,para mim isso pode ser um erro de engenharia .
Já notei isso no meu 1.4 2013 também, questionei no recall das travas de válvula e o mecanico me respondeu que é normal.
Todas as duas CSSs que estive conversando com mecânicos ,e pedindo para eles funcionarem os carros que estavam parados no pátio frio ,os 1.0 não faz o barulho mesmo ,mas o que me chamou mais atenção foi um 1.4 ano 13-14 com apenas  20.000KM e o barulho estava maior ainda e mais alto  que o meu que esta so com 2200 KM então ,com o envelhecimento do motor desgaste das peças moveis do cabeçote vai ficar mais barulhento ainda ,temos o risco de termos nosso carro desvalorizado ,quem e o louco que vai comprar um carro semi novo batendo  tucho ,como de manha motor frio ,você vai mostrar o carro pro comprador . Estou acionando o PROCON e já tenho uma audiência para dia 23 março ,intimando a CSS que me vendeu e a montadora GM do brasil ,pedindo explicações sobre esse problema ,e exigir um recall de todos 1.4.
Eu tenho um 1.4 ano 13-13 e está com 16000KM rodados e sinceramente nunca percebi nada de anormal no barulho do motor desde quando tirei ele 0KM. Tanto estando frio e quente, mesmo na época do inverno quando o motor está gelado e utiliza-se da gasolina para ingetar e dar partida eu não percebi esse tal barulho.
Será que é dos modelos 13-14 para frente.
Enfim corra atrás e nós mantém informado.
Abraços.
Nas duas CSSs que estive ,os mecânicos são instruídos pela montadora a passar essa mesma informaçao ,E NORMAL ...os mesmos já estão robotizados .kkkkkkkk
Será que não é o tipo de óleo?
qual você está usando?
Eu tenho um 1.4 13/14 com 8000km. Sério!
E do fim do ano passado ate hj sempre que eu ligo faz um barulho próximo a correia. Deixei na css em Macaé, e fui informado que o problema era sujeira... Ainda não peguei o carro e espero que o problema tenha sido sanado.
O carro so esta com 2.500KM.oleo de fabrica .So se troca o óleo com 5.000km ou 6 meses .
É questão pra Recall então.. =\
Creio que em breve vira mais um ,temos que divulgar para mais gente se manifestar na CSS ,abrir uma reclamação no CRC ,fazer reclamações no procon ,o que não pode e ficar como esta .
o meu faz este barulho desde de 0km ..segundo a CSS é normal
O meu também foi a mesma coisa ,mas na própria CSS que estive ,pedi para o mecânico ligar um ONIX 1.4 13-14 que estava parado no box para recall da porca da bomba de combustivel com 20.000KM , minha surpresa foi ouvir o mesmo barulho mais alto ainda .Resumindo ,devido ao desgaste das partes moveis do motor ,em um nível normal de tempo de uso ,com milhares de KM rodado o motor ,eu creio que seria normal ,mas num motor OKM recém lançado ,estão tentando nos enrolar ate acabar a garantia .
É verdade, os carros q tive (Tempra, Monza, Vectra e Punto) nunca tiveram esse barulho horrivel.
Eles das CSSs estão dizendo que o barulho e característico  do motor 1.4 ,o porque os 1.0 nas faz o barulho não explicam ,eles admitem que existe o barulho mas afirmam que e normal .O GM do Brasil ,não subestimem nossa inteligência .
Todos mecânicos ,chefes de oficina das CSSs estão orientados pela fabrica ,a dizer a mesma coisa ,este e um barulho característico do motor 1.4 e normal .Gm nos respeitem nos não somos funcionários de teste de vocês .
Quando for em alguma CSS pergunte para o chefe do oficina se tem algum 1.4 com 20.000 KM em diante frio pede para ele dar a partida ,vocês vao ter uma surpresa .Eu fiz isso e gravei em áudio .
Finardi o seu está exatamente como meu corsa maxx estava quando devolvi na css, isso são folgas nos pinos de pistões, aciona a garantia que eles trocam para você, mas exige que troquem os anéis junto, esse barulho realmente não interfere em nada e só vai parecer que seu carro é a diesel com o tempo. Esse foi o principal motivo pelo qual peguei 1.0, no meu antigo corsa seria trocado na garantia que perdi por ter instalado farol de milha fora da css -- pistões, pinos de pistões, anéis e juntas---
Essa não entendi ,você instalou farol de milha e perdeu a garantia do motor .
Caramba mano! Esse motor ta parecendo uma britadeira! Achava que era um barulho bem mais sutil e continuo, pq barulho de tucho tem a freqüência bem maior.
Já vi outros motores da GM fazendo barulho parecido com teu e achei um similar nesse video:
Como o colega falou acima o problema parece ser de pistão mesmo, seria de abrir o motor e ver se já tem desgaste prematuro do cilindro devido a saia do pistão batendo na parede do cilindro ou até mesmo o pino do pistão "frouxo" (provável peça com dimensão anormal ou sem trava).
Só faz esse barulho na partida a frio ou o tempo todo?
Editado por Alonso Jr.
Será que não é o tipo de óleo? qual você está usando? Cara fiz as revisões na CSS.. Nao perguntei a eles. Peguei o carro. Aparentemente nao ha barulho,(so liguei uma vez). Mas duvido MT que tenha sido sujeira. Ate pq nao vi nenhuma mudança... So o barulho q nao esta la
Editado por tiagoalmendro
Boa tarde alguém já tem uma conclusão sobre o barulho no motor ,que so faz no 1.4 barulho que eles das CSSs afirmam que e característico  e normal do modelo ?????? vamos ter que engolir mais essa .
