Olá, estou pra escolher entre o 1.0 ou 1.4 amanhã. A cor que mai quero tem apenas no 1.0, mas é aceitável a do 1.4 também. (fim de lote ipi reduzido). Li muito sobre o 1.4 ser mais economico que 1.0 pelo fato de o 1.0 exigir rotações altas pra se manter e ter relaçoes curtas de marcha. Entao pergunto, tanto pra quem tem 1.0 quanto 1.4 : a que rpm ta o carro a 100km/h ? Obrigado
A resposta não depende só disso, mas ajuda. Pretendo usar em algumas viagens, 1 ou 2 vezes ao mês, e se for como o gol 1.0 2006 que temos aqui em casa, seria um pouco irritante um rpm elevado mesmo a uma velocidade não agressiva
O motor 1.0 ha 100 km fica em torno de 3500 a 4000 rpm.
Lógico que se pegar uma pista plana ficará mais baixo.
Tem diferença o motor do onix para o prisma? O meu prisma 1.0 fica em 3200rpm a 100km/h conforme a foto que postei.
E a subida ou decida não influencia o rpm, o que vai influenciar é a marcha que você está... se na reta a 100km/h está a 3000rpm, na subida a 100km/h vai estar 3000rpm, a não ser que você mude a marcha, se não mudar a marcha e manter a velocidade o rpm vai se manter tbm.
A boa acústica do carro, ajuda a não ser muito incomodo o ruído da rotação. Ainda não viajei com o meu, mas nas oportunidades que tive de chegar aos 100km, me deixaram satisfeito. Venho de um punto 1.4 que não chega a ser sinônimo de potencia, mas ele tem um ótimo torque em baixa...por enquanto não ta devendo muita coisa ao ônix não...sem saudades ;)
A relação RPM x Velocidade depende somente da marcha, não depende da carga que o carro estiver submetido. Isso quer dizer que um carro à 100 km/h na subida, na descida ou no plano sempre terá o mesmo RPM, para uma mesma marcha. O que pode variar é a quantidade de combustível sendo consumida para manter essa marcha/velocidade...
Fiz meu test drive, o 1.0 atendeu minhas expectativas. Optei por ele com vários acessórios, como adesivos, calha de chuva, etc em vez do 1.4 sem acessórios. Obrigado !
Vc não fez má escolha. Ficará satisfeito acredito!
Isso até você ver o consumo deste 1.0 hahaha !!!
Gosto bastante do meu 1.0, mas o carrinho beberrão viu !
Mantendo 100km/h acredito que o consumo será praticamente o mesmo, seja 1.0 ou 1.4.
O que vai mudar é quanto vc vai pisar para chegar ao 100km/h no 1.0 e no 1.4, no meu caso que tenho pé pesado, o 1.0 gasta muito mais que o 1.4, visto que preciso pisar mais para alcançar a velocidade preterida.
O meu nas mesmas condições do meu antigo Celta está gastando 11,5 a 12,5 km/l. Cidade 60% estrada 40% e ar em 50%. O celta gastava 14 a 15km/l.
Na estrada o consumo é normal, entre 14 a 14,5 km/l, velocidade 110 a 130km/h e ar em 50% também
Exato Wearver, conheco bastante gente que faz essa media... é questão do modo que anda, eu já ando acelerado demais rs
Amigão ,comprei um  1.0 e estou satisfeito , mas compraria 1.4 , motor mais folgadinho , vem com roda aro 15 ,farol e lanternas com mascara negra .
meu 1.0 tá fazendo uns 12km/l quase sempre cidade.
+- 3k também, 1.0. Um pouco acima do 3k, acho q o mesmo q o 3200 do q o cara que postou a print, eu nucna reparei direito, mas n passa disso não. Não se cor vale mt pra ti, mas eu se tivesse como pegaria o 1.4.
