Interferência No Som Com Mylink
Coloquei um sub na mala do meu Onix, puxando os fios para o conversor RCA da Jfa dos falantes traseiros para ligar o modulo e ficou muito bom... quando utilizo somente subwoofer.
O problema é que ao utilizar cornetas e twiters o som tem interferência... ao ligar o carro e mais ainda quando ligo os farois.
Alguém teve esse probleminha ai para me dar uma luz?!
Resumidamente, se utilizo só o sub não há barulho algum, ,mas se utilizar o médio(cornetas e twiters) ai fica um chiado insuportável só no medio.
Uso o mesmo converso JFA e só pro Sub, e qndo ligo a luz ele além de acionar o módulo escuto uma leve ressonância devido a essa interferência da luz ligada, mas some quando piso no freio.
Acredito ser devido ele não usar 12v na sinaleira isso gere alguma interferência.
Na verdade quando vc usa o sub tbem tem ruido, mas não é notado devido o corte de frequência.
Estou usando mylink e não percebi ruído algum. Pode ser a qualidade do conversor, os cabos rca, passando perto da fiação elétrica. Talvez resolva se ligar os fios dos falantes direto no amplificador por saída alta ou jogar o conversor mais perto dos amps, reduzindo o comprimento dos cabos rca's
Qual conversor vc esta usando???
Abs.
