Felipe Ferreira Postado Setembro 29, 2014 Compartilhar Postado Setembro 29, 2014 Bom dia galera, beleza? Primeiro dei uma pesquisada aqui no fórum mas não achei algum tópico assim. Comprei meu Onix semana passada e quando estava saindo da css, verifiquei que a luz da bateria estava piscando, achei estranho pois o carro é 0km, então voltei e perguntei a vendedora, que me respondeu da seguinte forma: - Isto acontece pois o carro está com pouco combustível, assim que você abastecer e ele sair da reserva a luz irá apagar. Se Durante o percurso da css até o posto um motoqueiro(santo ) parou ao meu lado no semáforo e me deu a solução E explicação, achei estranho mas agradeci e fui embora. Depois fui no posto, abasteci e ... NADA da luz apagar, realizei o processo que o motoqueiro me disse na rua, e ... FUNCIONOU. A dica foi a seguinte: Com o carro desligado, ligar o alerta e em seguida ligar o carro, manter a chave virada por volta de 5s, que o carro vai “destravar”. De acordo com o motoqueiro este é uma “trava” feita pela css, enquanto o carro está sendo transportado ou ainda está na css. Sendo feito esta destrava quando o carro é vendido e será entregue ao cliente. Não tive mais problemas e meu carro está funcionando perfeitamente, espero ter ajudado. Abs 3 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Thersyw Postado Setembro 29, 2014 Compartilhar Postado Setembro 29, 2014 Muito interessante! Se os mechanicos já não são lá estas coisas, imagine uma vendedora que só quer saber da comissão. Triste isto, ainda mais vendo que foi um vacilo da css q não se atentou nem a detalhe crucial deste. Mas vc deveria ter reclamado era com o mecânico. Nunca tinha lido nada a respeito, pois o óbvio é q quando a luz da bateria acende é pq ela está com algum problema. Mas que bom que resolveu e aparentemente não se trata de um defeito. Abç. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Felipe Ferreira Postado Setembro 30, 2014 Autor Compartilhar Postado Setembro 30, 2014 Com toda certeza, ainda bem que recebi a dica e resolvi sem ter que voltar até lá. Espero que isto sirva de ajuda para alguém que eventualmente possa ter este problema. Abs 2 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mano Postado Setembro 30, 2014 Compartilhar Postado Setembro 30, 2014 já teve algum tópico falando sobre isso, e se não me falhe a memória, isso é alguma proteção referente a descarga de bateria para o transporte. Quando a luz esta piscando isso indica que todo o sistema elétrico do carro esta desativado, uma espécie de hibernação, no qual é feita essa operação antes da entrega do carro. Posso estar errado, mas era mais ou menos isso que alguém falou em algum tópico relacionado a isso.. Abs. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mila Eric Barba Postado Setembro 4, 2015 Compartilhar Postado Setembro 4, 2015 Bota santo nesse motoqueiro kkkkkkkkkkkkkkkk peguei meu onix hoje e aconteceu a mesmaaaaa coisa já que sai vi a luz da bateria piscando e ficou assim até chegar em casa ... já tava surtando aqui e ia voltar na css amanhã surtando mais ainda né ... pq se o carro passa por revisão eles deveriam ver TUDO antes de liberar para o cliente ... mais deu certinho isso que você falou para fazer .... nossa muitoooo obrigada eu ja estava super chateada pq acho uma sacanagem sem tamanho a gente comprar um carro 0 km achando que vai evitar dor de cabeça e já acontecer uma dessas né ... Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mauricio Blanco Postado Setembro 16, 2015 Compartilhar Postado Setembro 16, 2015 Bom dia... meu carro esta morrendo ... dura muito pouco a bateria depois de desligar o carro .... minha divida e se a garantia de três anos do carro cobre a bateria tbm !!!??? ( Já levei a outro eletricista q fez teste e comprovou q o sistema do carro desliga todo o consumo de energia apos10 mln desligado) Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Gabriel Ará Postado Setembro 27, 2015 Compartilhar Postado Setembro 27, 2015 Interessante esse tipo de bloqueio...Bom dia... meu carro esta morrendo ... dura muito pouco a bateria depois de desligar o carro .... minha divida e se a garantia de três anos do carro cobre a bateria tbm !!!??? ( Já levei a outro eletricista q fez teste e comprovou q o sistema do carro desliga todo o consumo de energia apos10 mln desligado)Isso ai é completamente normal. Depois q desliga o carro, ele faz esse corte no sistema elétrico justamente pra ñ ter alguma coisa ligada pq vc esqueceu e ficar gastando bateria. Quando eu mandei instalar o som no meu carro pq o meu é o LS e veio sem, eu mandei colocar no pós-chave justamente pra cortar a energia do som depois de um tempo (provavelmente esses 10min) pra ñ ter consumo de energia ou caso eu esqueça o som ligado. Não há nenhum problema com a sua bateria.Se o seu no seu caso vc quiser ouvir música por um tempo maior com o carro ligado, é só deixar a chave virada no primeiro estágio, aquele antes de ativar a ignição e ligar o painel todo... Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mauricio Blanco Postado Setembro 30, 2015 Compartilhar Postado Setembro 30, 2015 Interessante esse tipo de bloqueio...Isso ai é completamente normal. Depois q desliga o carro, ele faz esse corte no sistema elétrico justamente pra ñ ter alguma coisa ligada pq vc esqueceu e ficar gastando bateria. Quando eu mandei instalar o som no meu carro pq o meu é o LS e veio sem, eu mandei colocar no pós-chave justamente pra cortar a energia do som depois de um tempo (provavelmente esses 10min) pra ñ ter consumo de energia ou caso eu esqueça o som ligado. Não há nenhum problema com a sua bateria.Se o seu no seu caso vc quiser ouvir música por um tempo maior com o carro ligado, é só deixar a chave virada no primeiro estágio, aquele antes de ativar a ignição e ligar o painel todo...ja levei a cs ..e fizeram o teste ..falaram q estava tdo ok... mesmo assim eu solicitei uma nva bateria pois a minha ja estava ficando estufada...e quando eu ligo o carro com o farol ligado o carro ja demora pra dar a partida ...minha garantia vence na primer semana de novembro Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Gabriel Ará Postado Setembro 30, 2015 Compartilhar Postado Setembro 30, 2015 ja levei a cs ..e fizeram o teste ..falaram q estava tdo ok... mesmo assim eu solicitei uma nva bateria pois a minha ja estava ficando estufada...e quando eu ligo o carro com o farol ligado o carro ja demora pra dar a partida ...minha garantia vence na primer semana de novembro humm... então parece q nessa questão, realmente sua bateria já tava meio ruim mas quanto ao tempo de 10min lá, pode ficar tranquilo q é normal. Espero q consiga uma na garantia ai Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
alexandre1986 Postado Fevereiro 27, 2016 Compartilhar Postado Fevereiro 27, 2016 Compramos um Prisma LT 1.4 hoje e a bendita luzinha da bateria piscando.... até achei que era o alternador com problema. Fiz o procedimento, liguei o carro, liguei o alerta, e segurei a chave até o fim uns 10s.... resolveu! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Edson Domenichelli Postado Fevereiro 14, 2020 Compartilhar Postado Fevereiro 14, 2020 Olá, Acabei de comprar um Onix LTZ 2020 e aconteceu a mesma coisa; luz da bateria piscando. Este modelo não usa a chave, mas a maneira de desativar o "modo de transporte" é semelhante: Com o carro desligado, ligue o pisca-alerta, pise no freio, pressione o botão de partida por aproximadamente 10 segundos. Funciona perfeitamente. Abraços Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Diego GFL Postado Outubro 7, 2023 Compartilhar Postado Outubro 7, 2023 Então… eu ouvi do meu mecânico que isso é o “modo de economia de bateria “ que a consecionária deixa ativado.. não sei para que serve, pra ser bem sincero Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
