Pow veio, massa. Fiquei vidrado em comprar!!! iuaheiuaheuiaeiaue
Então esse mesmo projetor é o mesmo desse que eu tinha postado pra tu: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-590646907-kit-farol-projetor-bi-xenon-universal-retrofit-_JM
Qual a cor da tua lâmpada 4300 ou 6000 k?
O outro com a boa reputação finalizou o anúncio. Pelo jeito vou esperar. Vou comprar nada pelo Aliexpress.
Editado por Vilanova
Acho que esse tópico deve ser encerrado. Toda vez que leio, fico com muita vontade de comprar esses projetores mas estou resistindo enquanto posso. kkkkkkkkkkkk
Vlw!
É praticamente o mesmo, a diferença é o angels eyes e o meu já veio com a lampada de 6000k.
Vila, tem esse aqui, o preço é praticamente o mesmo se fosse comprar o outro mais a lampada, esse já vem com a lampada e angel eyes, mas ai é so deixar desligado.
Vlw!
Então amigo, eu li muito a respeito sobre, principalmente sobre a instalação. Antes eu só olhava com curiosidade, depois que vi um vídeo de como é um farol projetado do lado de um dupla parábola até do projetor com alto na parábola, eu me rendi e entrei de cabeça.
Editado por wearver
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-592901636-farol-projetor-retrofit-angel-eyes-led-bi-xenon-_JM#D[s:HOME,L:CONVCATEG-CORE-ITM,V:1]
maus.. fáio...
Esse era o meu primeiro na lista, mas como apareceu aquele por 300 mangos, ai peguei.
Aproveitando o assunto.
Quero fazer a seguinte função:
Ao ligar o carro (ignição) os LEDs acenderem, até ai normal, só pegar o positivo pós ignição, mas com esse farol com angels eyes, queria que o mesmo desligasse após ligasse o farol alto, pra isso teria que usar um relé, mas não tenho a minima ideia de como usa um relé nesse caso. Alguém sabe?
Editado por wearver
Pronto, trabalho feito.
Aviso, quem for fazer esse trampo, aconselho a levar em uma loja especializada pra fazer porque o trampo é absurdo pra tirar o acrílico desse farol. Tentei de tudo e o negócio só saiu depois que eu coloquei no forno de casa, isso mesmo, no forno. Vi um vídeo que o cara colocou no forno pre aquecido e deixou 8 minutos em 220º. O cara tirou o farol e só puxou e que saiu. Pois bem, creio que esse farol tenha uma cola nova super ultra resistente porque ficou 15 minutos não saia, tive que fazer uma manobra pra tirar. No final o farol ficou um pouco danificado as aberturas como mostra abaixo.
Eu levei quase 3 horas pra tirar os 2 e mesmo tirando do forno, o farol ultra quente que só conseguia pegar com luva de cozinha e o acrílico não saia, fiquei !#@&*%$.
Bom, mesmo ele um pouco danificado, com o capo fechado não aparece nada, o que é ótimo. Não tinha colo silicone e coloquei cola quente.
Colocar o farol é outra trampinho, nada difícil, mas é meio chato.
Ficou muito bonito, mais do que eu esperava. O foco é perfeito e a iluminação também.
O que não gostei:
- Esse meu projetor tem um sistema anti choque, que na verdade é uma borracha que fica na parábola do farol. Isso é ruim, porque quando você passa nos buracos, o projetor "pula" muito e como o corte é preciso, você vê a iluminação pulando.
- Não gostei esse angels eyes de CCFL, é fraquinho comparado com os de leds.
- Projetor como esse tem muitos cabos, 4 pares e deixa horrível pra mexer.
Bom, no final gostei, mas pretendo trocar pra um de LED ou um sem Angels Eyes e mandar uma loja fazer pra ficar um trabalho legal.
Show de bola meu amigo. Teria como postar ele iluminando a parede ou algo que der para ver o corte perfeito? Inclusive também o farol alto?
O farol alto do bixenon forma um losango procede?
Sim, o farol alto é um losango, amanhã denoite tiro uma foto, hoje já estamos resguardados dentro de casa!! :P
Perfeito veio no aguardo. Só uma pergunta, a capa cromada do projetor é presa como? Cola quente ou aparafusada?
O "escudo"? É fixada no proprio projetor com parafusos. Estou pensando em vender esse meu farol, não gostei desse efeito de angels eyes, é um tanto chamativo. E não quero abrir esse farol denovo, é muito trampo.
Estou pensando em comprar um simples sem nada e montar no meu farol que tirei.
Eu levei quase 3 horas pra tirar os 2 e mesmo tirando do forno, o farol ultra quente que só conseguia pegar com luva de cozinha e o acrílico não saia, fiquei #CENSURADO#.
O que não gostei:
WEARVER, eu ainda estou na dúvida sobre a ligação dos fios para luz alta/baixa, o projetor tem dois fios que sobem e abaixam a mola liberar a luz alta, precisa de um chicote a parte ou da pra ligar direto nos fios do farol original? to vendo isso com os chineses, mas a comunicação é demorada rsrs
Bom, se você não tiver um kit bi xenon, vai precisar de um chicote assim:
Esse chicote liga os reatores conforme a imagem abaixo:
Galera, esqueci de informar, esse chicote nao funciona no onix: http://www.aliexpress.com/snapshot/6170831013.html
Ao ligar o carro o CB reconhece uma falha e corta a corrente. Imagino que ele identifica como fuga de corrente, porque a tensão é variada e não contínua, com o motor desligado funciona sem erros, mas é só ligar que o problema acontece.
Editado por wearver
Eu vi que o conector do chicote q vc falou é H4, as lâmpadas q vc ta usando são H4?
As lampadas que usava do bi xenon é a H4-3. Lampada xenon com alto e baixo via solenoide.
Entendi, eu to montando a listinha de compra, consegue indicar um chicote que funcione pra mim?
projetor
http://pt.aliexpress.com/item/3-Inches-WST-Bi-Xenon-Projector-Lens-Using-H1-xenon-lamp-Easy-Install-for-Most-Cars/1834530905.html
lâmpadas e reatores
http://pt.aliexpress.com/item/Fast-shipping-AC-12V-Slim-ballast-xenon-HID-Bulb-kit-H1-H3-H4-1-H7-H8/1973150332.html
Os chicotes que vem nos kits bi xenon funcionam normalmente.
No ML sai de 20 até 40 reais.
Dei uma olhada, mas acho q no meu caso não vai servir, eles são para kit com lâmpadas bi-xenon, e a lâmpada que eu vou usar é H1 foco único.
Mas você vai colocar projetor ou usar o H1 no próprio farol? Se for não precisa de chicote algum, é ligado diretamente no reator.
O projetor que vou colocar usa lâmpadas H1, o chicote é para aqueles fios do projetor que acionam a lâmina que deixar farol alto/baixo.
Foi o que comentei, servi sim. O conector do alto e baixo é pra ativar o mecanismo do projetor. Quando compra o farol bi xenon, esse conector é ligado na propria lampada.
Morimoto_HID_bi_xenon_Projector_Lens_D2H
Como prometido:
Estrada farol baixo                  Estrada farol alto          Rua sem iluminação farol baixo                   Rua sem iluminação farol alto
Farol Baixo                                  Farol Alto
Bonus:
Desculpem a qualidade das primeiras fotos, até tirar a camera da mala e trocar a lente levaria um trampinho, foi de celular.
Sobre o farol, realmente tem um ótimo corte e pra quem usa xenon vai sofrer um pouco, pois depois do corte é um breu do cacete. Leva um tempo pra você achar o alinhamento certo, pois qualquer mudança do foco dá pra notar.
Cara, sem comentários. Que UP DOS INFERNOS!!! uiaehiueahuiaehiuaeuiaeiieua
Vale e muito a pena. Agora o breu acima do corte é tenso, você está certíssimo!!! haha
Prevejo outros usuários com esse UP (inclusive eu) rsrs
Abraços e pode curtir a vontade seu novo Onix.
Já pensou na ideia de vender na sua cidade?
Não tenho prática alguma em remover o acrílico do farol e aqui perto o povo cobra 50 a 80 reais por farol pra apenas remover.
Entrando em contato com algumas lojas, o custo de cada mão de obra com o produto varia de 600 a 800 reais e leva um dia todo pra fazer.
Só pra ter uma ideia, levei a manhã do meu sábado inteira pra remover o acrílico dos dois faróis, é um trampo de louco, sem contar remover o farol do carro e instalar tudo.
Se fosse vender o projeto pronto, seria essa faixa de preço, mas quem é que paga a vista? E a garantia? Se o meu tiver problema eu pego e arrumo ou dou um jeito, agora dos outros é outro porém.
Como não gostei desse olho do carro, irei vender os faróis e comprar um projetor simples, mas isso é la pro começo do ano, ainda tenho os kits pra pagar. :o
Entendo a situação. Isso passou pela minha cabeça e a brincadeirinha iria sair muito caro.
Apesar de ter achado animal o projetor com esses angels, olhando mais friamente, ainda prefiro ele sem os mesmos. Daria um tom mais sério e profissional.
