Tv Digital Original Gm
Eh um modulo instalado no mylink.
Mesmo assim, sendo um aparelho à parte, ainda é um preço surreal. Este ML é uma das poucas coisas da vida onde APENAS UM d seus acessórios custa quase o valor do produto principal! kkkk
Hilário! rs
Lembrei-me de alguns modelos de impressoras HP, onde os cartuchos/cabeças de impressão, chegam a custar 90% o valor da impressora! kkkkkkk Ou seja, queimou as cabeças/cartuchos, joga tudo fora, com impressora e tudo e compra-se uma nova completinha e com TUDO novo! kkkkkkkkkkk
Sinceramente não sei o que esses fabricantes querem com isso!
Liguei na CCS de Sorocaba, custa R$900,00, a atendente afirmou que é por SOFTWARE, e que funciona em movimento.
Achei estranho, mas ela não iria mentir..
Não soube dizer se o DVD pelo USB também destrava em movimento.
O pessoal que está na pesquisa ai se comprova que o DVD tem muitas funcionalidade travadas.
Não  pago isso ai, tampouco quero ver globo no meu carro.. mas vemo suma luz no fim do túnel.
Não é por software... a TV é um módulo que vai conectada ao MyLink.
Acredito que este valor vai cair muito, a demanda deve cair rápido e o preço deve cair para cerca de R$600,00 (ainda caro, eu sei).
Lembrem-se tbm q os valores dos produtos variam MUUUITO de css pra css. Por exemplo, o kit de neblina, onde já vi muitos relatarem q css "fulano de tal" ofereceu por 1200 pratas e já em outras, outros instalaram por 500 o mesmo kit. Dá pra entender?
Pois é, eu insisti com a CSS nisso, mas me garantiram que era software. Repassando justamente pra ver o que a galera comentava.
Acredito que deva precisar habilitar com software, por isso me falaram essa asneira.
Eu instalei o módulo de TV aqui em Goiânia. Paguei R$ 800,00 na concessionária em 5x sem juros pelo modulo instalado. Reconheço que ainda é caro, mas bem mais em conta do que o sistema da Faaftech, o qual custa aqui R$ 1.250,00. Para um modulo de TV digital no padrão 1-Seg, a qualidade superou minhas expectativas.
Esqueci de comentar, a instalação do módulo desbloqueou o Mylink para vídeo em movimento.
Opa, então agora começa a valer um pouco mais a pena...
Só de não precisar da interface da Faaftech, que custa, no mais barato do ML, 700 pratas, e ainda vir com a TV, que por fora custa uns 200 reais em média sem mão de obra...
Será que existe alguma camera de ré + sensores, sem ser a original, que dê pra instalar junto com essa TV da GM?
DGomes, poderia tirar umas fotos ou fazer algum vídeo demonstrando o que mudou no mylink? Eles atualizaram a versão do seu mylink no processo? tem como tbem postar a versão que seu mylink se encontra?
Quando você diz que "desbloqueou o Mylink para vídeo em movimento" vc se refere aos arquivos video de um pendrive? ou apenas o video quando a TV esta acionada?
Obrigado,
Posso sim fazer um vídeo no final de semana, mas asseguro que não mudou nada no Mylink. Basicamente eles instalaram o módulo de TV colando com fita dupla face sobre o mylink e um chicote (parecido com o da Faaftech). Também não atualizaram a versão. Reparei apenas descascaram dois fios e fizeram alguns testes de continuidade usando ponteira de teste com led. Vídeos armazenados no pen drive agora rodam normalmente com o veículo em movimento.
Poxa, nesse esquema se um dia chegar a 400~500 reais eu coloco tb :)
Se bem q o pessoal vai acabar copiando esse chicote original rsrsrs
Todos os comandos são pelo controle. Para ligar, e preciso selecionar antes a entrada auxiliar (source --> AUX).
O seja, a GM faz a liberação do vídeo em movimento e coneta um receptor de tv digital na entrada auxiliar, sem nenhuma integração com o ML. Mesma coisa que o pessoal que já tem a tv digital instalada fez via interface ou software.
E não perde a garantia rs
Se for entre 700 e 800, até que vale a pena, ao meu ver. Estava pensando em desbloquear usando a interface da FAAFTECH
Eu acho um absurdo pagar o que eles estão oferecendo pra qualquer serviço no Mylink, tanto pra camera de ré como essa tv digital. Em vez de pagar 800 paus na TV, prefiro esperar um pouco e pagar 1500 em uma central infinitamente superior com TV digital também, e sem a perda dos avisos sonoros do carro.
Esse seria o ideal mas por esse valor (1500), você deixa o MyLink completinho, não? Uma vez que já pagamos por ele, gastar mais pra colocar uma central dá no mesmo que comprar esses módulos a parte.
A única diferença pra mim seria o GPS, fora isso, as outras funções não ia usar, principalmente CD/DVD.
Eu pensei nisso, e por um arrependimento meu, compraria essa central por 1500 e deixaria de lado o mylink e colocaria no carro quando for vender, ai o próximo carro eu usaria essa nova central sem custo algum. Já o mylink, caso a gente gaste dinheiro investindo nele, não teriamos mais utilidade no proximo carro, pois ele só funciona no que foi instalado.
Pensando por esse lado, realmente, concordo com você.
Só trocar o VIN do ML do veiculo antigo para o novo que funciona.....
Agora quanto a CSS vai cobrar pelo serviço ai é outra história......
Também temos a loja que faz o desbloqueio via software que também faz cobra mais barato e ainda
desbloqueia o video.....
Amigo, tire-me uma dúvida...
O controle remoto ao qual vc se refere, já vem com o ML ou é do módulo de TV?
Acontece, amigo, q para deixar o ML "completinho", terá que se desembolsar alguns "milhares" de reais e a GM ter boa vontade para "liberar" funções (mesmo que para venda), como ainda é o caso do GPS, que como já sabemos, o ML não tem (necessita do de um celular), ter entrada para CD/DVD, que mesmo sabendo que já são um pouco "arcaicos", ainda são muito utilizados em nosso meio. E por aí vai...
